Terrassenaufbau mit Rusel 2/8
Hallo, ich möchte meine Terrasse mit Holz belegen: Aufbau von unten nach oben: 1) Betondecke 2) Schweißbahn 1-lagig 3) Dämmung 8 cm XPS 4) Schweißbahn 2-lagig 5) Teichvlies als Schutz 6) Rusel 2-8 mm 7) Holzunterkonstruktion Kanthölzer druckimprägniert 8) Belag als Bohlen aus Douglasie oder Lärche. Die Terrasse ist schon bis 4) fertig und hat kein Gefälle! Einseitig ist eine Dachrinne als Ablauf vorhanden. 7) und 8) sollen schwimmend mit 1 % Gefälle verlegt werden. 8) soll mit 5 mm Fuge und grober Riffelseite nach oben verlegt werden. Ist das OK oder gibt es Dinge die besser zu lösen sind?
Mal nur zu 8)
Vielen Dank für die Info Meine Probleme sind ...
Vielen Dank für die Info. Meine Probleme sind eigentlich folgende: a) Da ich kein Gefälle habe (Ist das Murks?), wo hin damit? b) Kann ich die Dämmung noch zusätzlich verbessern (noch 4 cm unterbringen)? c) Damit das Holz nicht im Wasserbett stehen muss, welche Unterlage? Kies, Gummimatten, etc, d) Ach ja, schwimmender Aufbau, da ich die Dichtung nicht verletzten will.
Sind die tiefen 5 mm Rillen als Oberseite barfußfreundlicher als die glatte Seite? -
zu a)
kommt auf die Abdichtung an (Polymerbitumen 2-lag.); wohnin damit? den murks? auf die Deponie; das Wasser? in die Luft.
zu b) die Dämmung unterbringen? wird schwierig, die unter die
Abdichtung zu bekommen :).
zu c) Plattenlager oder Mörtelsäcke, darunter Bautenschutzmatte (Gummimatte ). Die Rillen bieten eine gewisse Rutschhemmung (im Winter, oder wenn's nass ist, das Holz )
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rusel, Terrassenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rusel, Terrassenaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rusel, Terrassenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
