Kerndämmung Altbau
Kerndämmung Altbau
Hallo Experten,
unser Einfamilienhaus besteht aus einem Altbau (Baujahr. 1972) und einem Anbau (Baujahr. 1980). Im Anbau befindet sich im Erdgeschoss das Wohnzimmer, welches uns immer sehr kalt vorkommt. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt die Mauern nachträglich zu dämmen.
Mit Hilfe eines Endoskops haben wir die Mauern genauer untersucht, und dabei folgendes festgestellt:
  • Die Mauern des Anbaus haben eine Luftschicht von 4-6 cm, wobei auf der einen Seite eine Garage angrenzt, wo die Mauer keine Luftschicht besitzt.
  • Der Giebel, der laut Baubeschreibung den selben Wandaufbau haben soll wie die Mauern des Erdgeschosses, hat ebenfalls keine Luftschicht.
Es geht also nur um 2 Außenmauern im Erdgeschoss!
Wandaufbau laut Baubeschreibung:
  • 11,5 cm Verblendstein NFAbk. (sehr hart, gebrannt)
  • min. 4 cm Luftschicht
  • 4 cm Isolierung (nie gesehen, nicht vorhanden)
  • 25 cm Gasbeton-Planblock
Nun zu den Fragen!
  • Ist es sinnvoll, diese Mauern mit einer Einblasdämmung (Perlite o.ä.) zu dämmen?
  • Gibt es Probleme mit Schwitzwasser im Übergang der Mauern ohne Luftschicht?
  • Unter Fenstern sind viel Schutt und Mörtelreste in der Luftschicht vorhanden, führt dieser Schutt zu Schwitzwasser oder ähnlichem, sollte dieser entfernt werden?
  • Am Übergang Erdgeschoss/Obergeschoss befindet sich ein Ringanker, wo die Luftschicht mit Ziegeln aufgefüllt wurde (Schwitzwasser?).
  • Es sind keine Be- und Entlüftungen (Belüftungen, Entlüftungen) der Luftschicht vorhanden! Sind diese nach der Dämmung nötig? Wenn ja wie viele und wo?
  • Welche Einblasdämmung würden Sie empfehlen (Knauf Perlite Hyperdämm, Rockwool Granulat KD)?
  • Kann man dem unten angegebenen Bericht Glauben schenken?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Jan
  • Jan Saucke
  1. Kerndämmung zwischen zwei Mauerwerksschalen
    Hallo Herr Saucke,
    lassen Sie den vorhandenen Luftraum am besten so wie er ist.
    Jedoch sollten sie dafür sorgen, dass der Bauschutt entfernt wird und die Luftschicht wirklich eine durchgehende Luftschicht bleibt. Also keine Blockaden der Luftkonvektion durch Ziegelsteine oder ähnliches.
    Es Gipsuntersuchungen, die zeigen, dass bei Außenwandkonstruktionen mit Kerndämmung die Durchfeuchtungsgefahr vor allem deswegen so groß ist, weil die Bauteilschichten unmittelbar aneinandergrenzen und sich dadurch leichter Feuchtigkeitsbrücken bilden können als z.B. bei Wandkonstruktionen mit Luftschicht zwischen Außenschale und Wärmedämmschicht.
    Das Risiko von Durchfeuchtungen ist zum einen unmittelbar abhängig von der Wasserdurchlässigkeit der Vormauerschale, (diese Gefahr ist immer vorhanden, weil unvermeidbar, vgl. meinen Link vom 15.06.2007) zum anderen von der Art und Verarbeitung der Wärmedämmschicht und schließlich aber auch  -  wie bei allen Baukonstruktionen  -  von der sorgfältigen Ausführung aller Anschlusspunkte, insbesondere der Fußpunkte bzw. Aufstandsbereiche der Vormauerschalen.
    Lassen Sie auf jeden Fall den Luftraum bestehen und "blasen" dort keine Dämmstoffe hinein.
    Zu Ihrer Frage: "Kann man dem unten angegebenen Bericht Glauben schenken? " ...
    Nein! Das ist reinste "Waschmittelwerbung" unterstützt von "interessierten Kreisen", die mit dem Verkauf von Dämmstoffen viel Geld verdienen und uns Bürgern glauben machen wollen, dass jeder Luftraum unbedingt zuzudämmen ist.
    Aus dem Bericht erwähne ich nur ein paar "Kostproben", die zum Nachdenken anregen sollten:
    " ... vereinzelt melden sich Kritiker zu Wort ... "
    " ... im Gespräch mit Architekten wurde deutlich ... "
    ". die Umfrage bei Sachverständigen ergab ein positives Bild.. " (welche SV denn? Ich kenne leider nur Schäden durch Kerndämmung!
    " ... die überwiegende Mehrzahl ... Schadensgutachter, Hochschulprofessoren (hört hört!) und sogar ein Experte für Baurechts- und Bauschadensfragen, sprachen sich bedenkenlos (das können nur Ignoranten) für nachträgliche Kerndämmung aus.
    usw. usw.
    Der ganze Bericht ist eine Manipulation der Dämmstoffindustrie.
    Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen und sparen sie das Geld für was anderes schönes.
    Viel Erfolg!
