Mauerwerk verputzen bei Verklinkerung?
wir haben ein freistehendes Einfamilienhaus größtenteils in Eigenleistung gebaut.
Außenwände Mauerwerk 24 cm Proton, im Dünnbettverfahren gesetzt (Steine getaucht, senkrechte Fugen offen). Auf die unverputzte Porotonwand sind 2x 5 m Dämmwolle (versetzt zueinander) aufgebracht, dann eine 3 cm Hinterlüftung, dann ein 11,5 cm Verblendstein vorgemauert.
Nach Anbringen des Innengipsputzes und Tapeten zieht es nun merklich aus den Steckdosen. Hätte hier der Porotonstein vorab außen vorverputzt werden müssen. Darauf sind wir von keiner Stelle hingewiesen worden.
Was mir Sorgen bereitet ist ja nicht der Luftzug aus den Steckdosen (da ließe sich ja noch was machen, sondern der offensichtliche Luftaustausch in der Wand und die damit einhergehende Auskühlung der Außenwand => Feuchtigkeit, Schimmel, etc.
Kann man da noch nachträglich etwas tun, ohne die Klinkerfassade zu zerstören?
Gruß,
Gruß,
Dieses Phänomen tritt nur dann auf,
wenn der Staudruck des Windes sich einen Weg durch die Dämmung, durch etwaige ungedeckelter Fugen einen Weg nach Innen Bahnen kann, weil die Putzschicht durchbrochen ist. Hier bei der Elektroinst.
(Mauerkronen - auch im DGAbk., beidseitig unverputzter Giebeldreiecke - ohne Unterbrechung der Stege durch Decken etc., Rollladenkästesten, durch die Schalen gehende Leerrohre - Außenbeleuchtung etc.) Die Rohre und Kabel welche diese Putzschichten durchbrechen sind Winddicht einzudichten. Selbiges gilt für die Unterputzdosen. Dieser Luftaustausch lässt die Wände auskühlen, ein Mehraufwand an Energie ist zu erwarten. Wenn von Innen alles Luftdicht erstellt wurde, kann der Staudruck des Windes auch durch die offenen Stoßfugen nicht nachdrücken, ein Luftstau entsteht, dieser lässt die Wand nicht auskühlen.
