Klinker Mörtelreste / Betonschleier entfernen
einfach lassen
(fast) jeder Versuch das nazubessern wird es schlimmer machen.Eventuell lässt sich mit absäuern noch ein wenig an der Optik machen, kann aber auch voll nach hinten losgehen.
Es gibt Maurer
die schwören drauf das Sichtmauerwerk nachträglich mit Coke abzuwaschen um die Schleier weg zu bekommen. Habe das Ergebnis bei einigen Klinkerriemchenfassaden und Gartenmauern bewundern dürfen (vorher-nachher), war aber bei der Reinigung selbst nie dabei. Ob das auch mit den dickeren Mörtelresten funzt weiß ich aber nicht. -
laut Coco-Cola
reicht der ph-Wert von 2,5 bis 4,2Einen sichtbaren Effekt auf den abgebundenen Zementmörtel kann ich mir zwar nicht vorstellen aber die Fliegen würde es sicher freuen.
Ja
ausgehärteten Zementmörtel wird die Coke nicht schaffen aber Kalkschleier aus jungen Sichtmauerwerksfugen wäscht man mit Coke echt super runter. -
Drahtbürste
Schon mal Drahtbürste oder Hochdruckreiniger probiert? -
Danke für die Antworten.
Ich denke Cola, mit der enthaltenen Phosphorsäure, könnte hilfreich sein. Ich teste morgen alle Vorschläge, je an einem Stein (Cola, 24 % Salzsäure und die Drahtbürste). Ich habe schon versucht mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen, vielleicht ist die Kombination mit der Drahtbürste ja erfolgreich. Ich poste morgen Abend die Ergebnisse. Einen schönen Abend noch. -
Statt die Phosphorsäure aus Cola zu nutzen kann man auch Phosphorsäure in der Drogerie kaufen.Die Säure ist auf jeden Fall zu Metallen freundlicher als Salzsäure und man kann sie immer noch mit etwas Wasser zu einem Rostumwandler umbauen.
Außerdem ist sie in der Kaffeemaschine gegen Kalk geeignet.
das "Problem" bei absäuern ist
das eserstens eigentlich nur den Kalk löst, nicht aber wirklich den Zementstein
und zweitens das aus der Reaktion Kalk-Säure schwer lösliche Salze entstehen können, die alles noch schlimmer machen.
Bei der Drahtbürste sind es die Kratzspuren, die zwangsläufig zurück bleiben.
Abstrahlen mit einem weichen Strahlmittel könnte helfen. Nur da stehen Aufwand und Nutzen in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis.
Leichte Verzögerung
der Arbeiten durch das Wetter und andere Termine ich hoffe bis Freitag wieder starten zu können. An Sandstrahlen (selber) oder Trockeneisstrahlen habe ich ebenfalls gedacht. Dies habe ich aber auf Grund der unverhältnismäßigen Kosten verworfen. Wobei strahlen mit einem Leihgerät meine letzte Option ist, die ich ziehen wollte. -
Salzsäure techn. 24 % führte
zum gewünschten Erfolg und hat bereits nach der 1. Anwendung ein befriedigendes Ergebnis erzielt. Ich gebe dem Klinker 1-2 Tage Pause um dann noch einmal ab zu säubern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonschleier, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15508: Klinker Mörtelreste / Betonschleier entfernen
- … Klinker Mörtelreste / Betonschleier entfernen …
- … Ich habe mich an die Erstellung von 2 Pfeilern im Eingangsbereich gewagt und scheitere nun kläglich daran die Mörtelreste und Betonschleier zu entfernen. …
- … um die Schleier weg zu bekommen. Habe das Ergebnis bei einigen Klinkerriemchenfassaden und Gartenmauern bewundern dürfen (vorher-nachher), war aber bei der Reinigung …
- … Betonschleier entfernen …
- … zum gewünschten Erfolg und hat bereits nach der 1. Anwendung ein befriedigendes Ergebnis erzielt. Ich gebe dem Klinker 1-2 Tage Pause um dann noch einmal ab zu säubern. …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Klinkerarbeiten …
- … Klinker sowie Keramikklinker …
- … Verblendung mit Klinkerriemchen …
- … auf längere Sicht: Bei der zweischaligen Wand mit Verblende - oder Klinkerfassade fallen praktisch keine Wartungskosten an, während bei der ein schaligen …
- … Gewissheit, dass jeder Euro, den Sie in eine Verblende - oder Klinker-Fassade investieren, gut angelegt ist. Sie sparen in der Folgezeit erheblich. …
- … Klinkerriemchen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonschleier, Klinker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonschleier, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
