Über viele Antworten wäre ich dankbar ...
Putzfassadenrisse sanieren
Zuerst mal die Ursache klären
Risse treten IMMER wieder auf? Woher kommen die Risse? thermisch bedingte Längenänderungen? Kriechen von Betonbauteilen? Schwinden von austrocknenden Bauteilen? Oder, oder, oder ...Wenn Sie der Rissmechanik noch nicht auf den Grund gegangen sind, können wir auch keine Empfehlung geben, wie die Risse dauerhaft "versteckt" werden können. Bisher bieten Sie uns zur Beantwortung Ihrer Frage ja nicht mal ein paar Übersichtsfotos des Hauses sowie ein paar Detailfotos der Risse an. Was sollen wir da raten?
Sehr geehrter Herr Tilgner, danke erstmal für die Antwort.Es handelt sich um sogenannte Stein-Putz Risse, die in Verbindung mit den eingebauten Leichthochlochziegeln entstanden sind. Es wurde leider ein nicht armierter Putz verbaut.
Wäre schön wenn Sie einen guten Rat für mich hätten. Auf weitere Antworten würde ich mich freuen. (Ich kann halt leider nicht den gesamte Fassade neu machen lassen, deshalb suche ich nach einer vernünftigen Notlösung).
C. Böhm
Fotos Fassadenrisse
Foto, Risse im Obergeschoss. -
Foto Haus
Foto Haus. -
Leider kann man nichts erkennen
Hilfreich wäre vielleicht, wenn Sie auf dem Hausfoto den Rissverlauf einzeichnen könnten, dann ließe sich zum einen die Rissursache vielleicht erahnen und zum Anderen die richtige Risssanierung technisch und gestalterisch ableiten. -
Risse eingezeichnet
Auf dem Foto die Risse, die Risse sind auf allen Hausseiten im Obergeschoss sichtbar. danke für weitere Antworten. Mit freundlichen Grüßen C. Böhm -
schlecht
Die Risse liegen so blöd, dass Sie da gar nicht irgendwo eine Bordüre basteln können. Wenn Sie gewebearmierten Putz über die Risse frickeln (in orange), dann sieht es aus wie ein Hundertwasser-Einfamilienhaus. Da bleibt wohl nur, den ganzen Giebel irgendwann mit Armierputz zu überspannen und darauf einen neuen Deckputz zu ziehen. -
Neue Frage zum Thema
Ich habe noch eine Frage: Ist es überhaupt möglich und ratsam über die vorhandene Fassaden Farbe (Brillux Top Elastik 380 ) Gewebe zu spachteln und Deckputz aufzubringen?Bzw. sollte der Altanstrich mit Elastikfarbe abgefräst werden?
Würde mich über eine Fachmännische Antwort freuen.
MfG Herr Böhm
Kein Problem
Suche Antwort
Wer kann mir zu meiner Frage fachkundig weiterhelfen? Eine kurze Erklärung wäre schön. MfG H. Böhm- I
Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System ...
Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System Brillux Top Elastic 380 sanierte Fassaden müssen, wenn hier entsprechend Herstelleranweisung gearbeitet wurde und bei mittelrauem Putz wie hier per m² ca. 0,6 l appliziert wurde solche Risse (dafür ist dieses Produkt ja geschaffen) verschwunden sein/bleiben, mindestens die Gewährleistung überdauern. Zuallererst würde ich mal beim Auftragnehmer auf Gewährleistung pochen und eine substantiierte Mängelrüge per Einschreiben m. RS. senden. -
Gibt keine Firma.
Danke für eine Rückantwort.Leider gibt es keine Firma und Änderungen in diese Richtung sind nicht möglich. Deshalb meine Frage: Ob auf diese Farbe Gewebe gespachtelt werden kann? Würde mich über weitere Antworten freuen. H. Böhm
Gewebearmierungsspachtelung auf Elastic-Beschichtung ist evtl. mit ...
Gewebearmierungsspachtelung auf Elastic-Beschichtung ist evtl. mit Herstellereigner Elastic-Spachtel evtl. möglich. Ob das allerdings sinnvoll und optisch erquickend ist, mag ich massiv bezweifeln. Aber wieso ist hier kein Gewährleistungsanspruch vorhanden an den AN? War hier vielleicht die Fa. "Schwarz und Samstag" am Werke? Nach meiner Erfahrung und dem Riss am Foto reicht eine Elastic-Beschichtung mit 200 % Dehnfähigkeit bis 20 °Cel. bei ca. 0,6 l Auftrag/m² aus, um solche Risse dauerhaft zu überbrücken. Der Werkstoff soll nicht nur decken, das schafft man auch schon mit 0,4 l/m² dieses Werkstoffes blendend, verfehlt damit allerdings die gewollte Funktion der Rissüberbrückung. Da spart man wohl auf der falschen Seite. -
Danke für Antwort.
Die Farbe wurde selbst gestrichen, danke für die Antwort. Zum optischen Aspekt: Spachtelmasse, Gewebe und darauf einen neuen Oberputz. H. Böhm -
Frage an Herrn Schwarzmeier
Sollte ich die Fassade nacharbeiten in dem ich sie erneut streiche?Muss ich die Risse davor " füllen" oder reicht dafür die Farbe 0,6 Liter je m²?
Danke im Voraus für eine fachkundige Antwort.
MfG H. Böhm
Risseüberbrückender Beschichtungsstoff
Anhand des auf Ihrem Foto sichtbaren "Putzrisses" in geringer Weite, der ja keinen baudynamischen Riss darstellt, müsste eine Beschichtung gem. den Harstellerhinweisen ausreichen. Eine vorangehende Rissverfüllung würde auch als "Narben" im Strukturputz (K3 vermute ich mal) deutlich sichtbar machen. Was ich allein durch das Foto erkennen kann ... es wäre bei geringer Rissanzahl evtl. möglich, die Risse mit gleichem Werkstoff mit einem kleinem, gutem Ringpinsel vorzufüllen, die überschüssige Farbe jedoch mit einem weichen, feuchten Schwamm wieder abzutupfen, ohne das Material aus dem Riss ztu entfernen. Dann beschichten wie in der Herstelleranweisung beschrieben (je Anstrich bei glattem Beschichtungsträger 0,250 ml, bei gröberen Untergründen entsprechend mehr), ich würde nicht unter 0,55 ml gehen, eher 0,6 l/m² Gesamtmenge bei 2 Beschichtungen. Diese Wertung und Empfehlung ist allerdings unverbindlich, da ich das Objeekt ja nicht in Augenschein nahm und nur anhand Ihres Fotos dazu Stellung nahm. -
Untergrundbedingte Risse
Danke für die Antwort.Es handelt sich um Fugenrisse und damit untergrundbedingte Risse.
Bin mir halt nicht sicher ob die Farbe das wirklich überdeckt oder ich doch lieber einen Spachtel mit Gewebe und neuen Deckputz anwenden sollte.
Würde mich über weitere Meinungen freuen.
H. Böhm
Da ich befürchte, dass Sie Beratungsresistent ...
Da ich befürchte, dass Sie Beratungsresistent sind, die selbe Show wie hier gerade auch im Bauexpertenforum läuft lassen Sie sich doch von einem Laien beraten, der Ihnen rät, was Sie lesen wollen. -
Zweitmeinung
Eine Zweitmeinung kann nie Schaden!Danke trotzdem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzfassadenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15116: Putzfassadenrisse sanieren
- … Putzfassadenrisse sanieren …
- … An meinem Haus (Baujahr 2002) sind Fassadenrisse vorhanden. Vor zwei Jahren wurde auch deshalb mit riss …
- … handelt sich hauptsächlich um Fugenrisse. Teilweise sind aber auch vertikale Risse von den Fenstern ausgehend. Leider stellte ich fest, dass …
- … jetzt eine erste kleine Frostbeule durch den Riss entstanden ist. Meine Frage: Ich möchte kostengünstig sanieren und die Fassade soll trotzdem ansehnlich bleiben. Meine Vorstellung: Die Risse leicht erweitern und rissüberbrückenden elastischen Reparaturspachtel auftragen, danach …
- … die Reparaturstelle in der Hausfarbe überstreichen. Vorher abkleben, damit der Rissschaden ähnlich einer Borde aussieht. Die Spachtelmasse wäre dann ca. 5 mm über den Oberputz als Aufbau. Ist dies so durchführbar? Welche Probleme sind zu erwarten? Welche Alternative (Den gesamten Putz kann ich nicht erneuern)? …
- … Risse treten IMMER wieder auf? …
- … Woher kommen die Risse …
- … Wenn Sie der Rissmechanik noch nicht auf den Grund gegangen sind, können wir auch …
- … keine Empfehlung geben, wie die Risse dauerhaft versteckt werden können. …
- … Bisher bieten Sie uns zur Beantwortung Ihrer Frage ja nicht mal ein paar Übersichtsfotos des Hauses sowie ein paar Detailfotos der Risse an. Was sollen wir da raten? …
- … Putzfassadenrisse …
- … Es handelt sich um sogenannte Stein-Putz Risse, die in Verbindung mit den eingebauten Leichthochlochziegeln entstanden sind. Es …
- … Fotos Fassadenrisse …
- … Foto, Risse im Obergeschoss. …
- … Hilfreich wäre vielleicht, wenn Sie auf dem Hausfoto den Rissverlauf einzeichnen könnten, dann ließe sich zum einen die Rissursache …
- … vielleicht erahnen und zum Anderen die richtige Risssanierung technisch und gestalterisch ableiten. …
- … Risse eingezeichnet …
- … Auf dem Foto die Risse, die Riss …
- … eine Bordüre basteln können. Wenn Sie gewebearmierten Putz über die Risse frickeln (in orange), dann sieht es aus wie ein Hundertwasser-Einfamilienhaus. …
- … Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System ... …
- … Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System …
- … Putz wie hier per m² ca. 0,6 l appliziert wurde solche Risse (dafür ist dieses Produkt ja geschaffen) verschwunden sein/bleiben, mindestens die …
- … Nach meiner Erfahrung und dem Riss am Foto reicht eine Elastic-Beschichtung mit 200 % Dehnfähigkeit bis 20 °Cel. …
- … bei ca. 0,6 l Auftrag/m² aus, um solche Risse dauerhaft zu überbrücken. Der Werkstoff soll nicht nur decken, das schafft man auch schon mit 0,4 l/m² dieses Werkstoffes blendend, verfehlt damit allerdings die gewollte Funktion der Rissüberbrückung. Da spart man wohl auf der falschen Seite. …
- … Muss ich die Risse davor füllen oder reicht dafür die Farbe 0,6 Liter je m² …
- … Risseüberbrückender Beschichtungsstoff …
- … Anhand des auf Ihrem Foto sichtbaren Putzrisses in geringer Weite, der ja keinen baudynamischen Riss darstellt, …
- … Eine vorangehende Rissverfüllung würde auch als Narben im Strukturputz (K3 vermute ich mal) deutlich sichtbar machen. Was ich allein durch das Foto erkennen kann ... es wäre bei geringer Rissanzahl evtl. möglich, die Risse mit gleichem Werkstoff mit …
- … einem weichen, feuchten Schwamm wieder abzutupfen, ohne das Material aus dem Riss ztu entfernen. Dann beschichten wie in der Herstelleranweisung beschrieben (je Anstrich …
- … Untergrundbedingte Risse …
- … Es handelt sich um Fugenrisse …
- … und damit untergrundbedingte Risse. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Metallbau-/Schlosserarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
- … Gegen Risse, Brüche oder Baufehler hilft das nicht. …
- … 3.1 Erschütterungen, Setzungen und Rissbildung …
- … mehr. Durch diese neue Belas-tung kann es durchaus zu Entspannungen oder Rissen im Gebäude kommen. Diese Risse können auch noch zu …
- … 3.3 Risse im Gebäude …
- … Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass selbst kleine Risse an einem Gebäude sicherlich einen Schaden (Mangel) darstellen, jedoch …
- … Häuser genauer inspi-ziert, wird auf der Such nach kleinen Spalten und Rissen schnell fündig. Insbesondere in Sturzberei-chen, an Türen und in Fensternähe …
- … sind Risse immer sichtbar. …
- … Wenn Sie mit Anbietern darüber diskutieren, welche Verfahren sicher sind, werden Sie schnell fest-stellen, dass die Argumente dieser Anbieter meistens darauf abzielen, nur ihre Verfahren seien gut, während sie alle anderen Verfahren und Firmen jedoch negativ bewerten. Diese seien zu teuer, sie beschädigten das Haus, es gäbe Risse usw. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- … Ein nicht oder nicht ausreichend tragfähiger Untergrund führt unweigerlich zu Rissen im gesamten Bauwerk. Beachten Sie auch, dass bindiger Boden (Lehm …
- … Der selbe Effekt tritt bei Gebäuden auf, die erst vollständig abgerissen werden (auch die Fundamente) und anschließend das neue Gebäude teilweise …
- … alten Einfamilienhäusern auf, wo das alte Haus baufällig ist und abgerissen wird und das neue Haus etwas größer werden soll. …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzfassadenrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Putzfassadenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
