Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fertighaus
Außenwand Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmelanfällig?
Wir planen den Bau eines Fertighauses und ein Anbieter der engsten Wahl hat  -  im Gegensatz zu allen anderen  -  keine Dampfbremse. Jetzt sind wir skeptisch und würden gerne wissen, ob folgender Wandaufbau mit einer kontrollieren Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) Probleme machen könnte. Aufbau von innen nach außen: 12,5 mm GK, 12 mm OSBAbk., 50 mm Steinwolle, 60 mm Wandleisten als "Ständer". Das ergibt die "Installationsebene", die die Leitungen aufnehmen soll. Dann folgen 12 mm OSB, 160 mm Holzständer mit 160 mm Steinwolle, 40 mm Holzfaserdämmplatte, 4 mm Mineral. Grundputz mit Panzergewebe, 4 mm Mineral. Außenputz, Endanstrich.
  • Familie Albert
  1. PS:
    Natürlich schon einmal vielen Dank im Voraus!
    • Familie Albert
  2. auch OSB ist Dampfbremse
    "Keine Dampfbremse", oder korrekter "Dampfsperre" stimmt ja nicht! Innenseitig gibt es zwei Lagen Bauplatten, dann nach einer Installationsebene eine weitere OSBAbk.-Platte die sicherlich luftdicht verklebt wird ... das sind schon einige Meter sd-Wert!
    Was ich bedenklich finde auf den ersten Blick ist das Verhältnis von Innendämmung 60 mm in der Installationsebene zu der Dämmung außerhalb der dichten OSB-Ebene mit 160 mm wegen Taupunkt ... wobei da ja noch 40 mm Holzweichfaserplatte kommen ... bin mir nicht ganz sicher, ob die Dampfbremse/Sperre/OSB nicht relativ weiter innen sein müsste ... aber es kann wohl passen, hat bestimmt jemand nachgerechnet in der Firma ;-))
    Wenn ich die Anfrage nach einem RELATIV diffusionsoffenen Holzrahmenbau bekomme mache ich normalerweise Installationsebene 45 mm, dann eine variable Dampfbremspappe db+ von proclima und dann außenseitig entweder 195 oder 240 mm Dämmung. die Dämmung dann naturnah aus Zellulose außen und Thermo-Hanf innen oder insgesamt Thermo-Hanf (ist mir am liebsten weil am sichersten und am schönsten zu verarbeiten!) ... innen und außen dann natürlich noch die entsprechenden Bauplatten, bei Außenputz aber noch mal 80 oder 100 mm Putzträger/Dämmung ...
    den einen richtigen Aufbau gibt es sicher nicht ;-)) )
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - neuer Wandaufbau Fertighaus Okal 1972
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfertighaus: Dampfbremse/-sperre verletzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verputzes Fertighaus  -  Sehr hellhörig
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14338: Außenwand Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmelanfällig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau erweiterbar mit Installationsebene?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - mit Dampfbremse/sperre oder ohne
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Entschidngshilfe beim Wandaufbau
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geht dieser Wandaufbau? Mineralwolle>Multipor, Dampfsperre ja/nein?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durch Estrich-Trocknung feuchte Mineralwolle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
