Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
habe eine wichtige und eilige Frage:
Habe in meinem Haus (Baujahr. 1949) im Keller das Fundament freigelegt (Lehmboden) und Estrich legen lassen. Vom Fundament sind jetzt noch etwa
20 - 25 cm sichtbar. Über dem Fundament ist glücklicherweise eine Horizontalsperre eingebaut.
Da ich beschichtete OSBAbk.-Platten und im anderen Raum beschichtete Korkplatten (Klick-System) legen will, dürfte ich eventuell Probleme mit der Feuchtigkeit bekommen.
Von außen möchte ich das Haus jetzt noch Abdichten und ggf. dämmen, falls das nötig wäre?
Das Hauptproblem ist sicherlich: die Feuchtigkeit steigt durch Kapillarkraft ins Fundament und von dort aus nach innen.
Womit könnte ich das Fundament sicher abdichten, ohne dass die Kapillarkräfte mir den Putz oder die Dichtschlämme oder was auch immer wegsprengen?
Könnte auch Wasser aus der Luft an der Wand innen kondensieren? Wie kann ich das überprüfen? Feuchtigkeitsmessung?
Muss ich darum von außen dämmen?
Der Estrich ist gedämmt mit Styrodur und mit Folien absolut dicht. Werde ihn auch mindestens 10 Wochen trocknen lassen, bevor ich den Bodenbelag lege ...
Wer hat Rat und Erfahrung?
Vielen, vielen Dank!
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an alten Bausubstanzen (Baujahr vor 1990) könnten Asbest freisetzen. Vorher prüfen!
Ich verstehe, dass Sie Ihr freigelegtes Fundament im Keller (Baujahr 1949) abdichten möchten. Da eine Horizontalsperre vorhanden ist, geht es primär darum, die Kapillarwirkung im verbleibenden Fundamentbereich zu stoppen.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit im Fundament kann zu Schäden am Estrich und späterem Bodenbelag führen. Zudem besteht Schimmelgefahr.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Fundaments durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Geeignete Dichtschlämme: Verwenden Sie eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
- Mehrere Schichten: Tragen Sie die Dichtschlämme in mehreren Schichten auf, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
- Anschlussbereiche: Achten Sie besonders auf die Anschlussbereiche zur Horizontalsperre und zum Estrich.
- Raumklima: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu unterstützen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Von Korkplatten oder Klicksystemen rate ich ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeitsprobleme verstärken können. Styrodur und Folien sind ebenfalls ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) beraten, um die geeignete Dichtschlämme auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
- Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrichstoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Sperrputz - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft. Sie entsteht durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in horizontaler Richtung in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist wasserdurchlässig und hat eine gute Speicherfähigkeit für Wasser und Nährstoffe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima - Mineralische Dichtschlämme
- Eine mineralische Dichtschlämme ist eine Abdichtungsschlämme auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Zementäre Dichtschlämme, Reaktionsharz-Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung
- Welche Dichtschlämme ist für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet?
Ich empfehle mineralische Dichtschlämmen, die diffusionsoffen sind und eine hohe Haftung auf mineralischen Untergründen aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fundamente und zur Kapillarunterbrechung. - Wie bereite ich das Fundament für die Abdichtung vor?
Das Fundament muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandeln. - Wie viele Schichten Dichtschlämme muss ich auftragen?
Ich empfehle, die Dichtschlämme in mindestens zwei Schichten aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit. - Kann ich die Dichtschlämme auch auf den Estrich auftragen?
Nein, die Dichtschlämme ist nur für die Abdichtung des Fundaments geeignet. Der Estrich sollte diffusionsoffen bleiben, um Feuchtigkeit abgeben zu können. - Wie lange dauert es, bis die Dichtschlämme getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Dichtschlämme, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was ist Kapillarwirkung?
Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten und Poren aufzusteigen. Im Fundament kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
Ich empfehle regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Eine Drainage kann helfen, das Fundament trocken zu halten. - Muss ich den Estrich entfernen, bevor ich das Fundament abdichte?
Nein, der Estrich muss nicht entfernt werden, solange er nicht durchfeuchtet ist. Die Dichtschlämme wird auf das freigelegte Fundament aufgetragen.
- Keller abdichten von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Kellerabdichtung von außen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre. - Kellerlüftung richtig durchführen
Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Horizontalsperre nachträglich: Injektionstechnik gegen Feuchtigkeit
Dafür gibt es Horizontalinjektionen!
Dabei werden viele nebeneinanderliegende Löcher in die Wände gebohrt und das Mikroemulsions-Konzentrat mit Druck eingepresst.
Das ganze selbst durchzuführen ist kaum möglich, da man einiges an Technik benötigt. Es gibt aber Firmen welche sich darauf spezialisiert haben. Sind diese seriös, geben sie auch 5 Jahre Garantie. -
Fundament abdichten innen: Dichtschlämme & Injektion gegen Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Fundaments von innen, um Feuchtigkeit und Kapillarwirkung zu bekämpfen. Dabei werden verschiedene Methoden wie Dichtschlämme und Horizontalinjektionen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung bei Injektionen wird betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Horizontalsperre nachträglich: Injektionstechnik gegen Feuchtigkeit weist darauf hin, dass die Durchführung von Horizontalinjektionen spezielle Technik erfordert und daher oft von Fachfirmen mit Garantie angeboten wird.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Fundamenten mit Feuchtigkeitsproblemen ist die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre entscheidend, um aufsteigende Kapillarfeuchtigkeit zu verhindern. Die Wahl der geeigneten Dichtschlämme hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Feuchtigkeit ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen, insbesondere bei der Anwendung von Injektionstechniken zur nachträglichen Horizontalsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- … fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtbänder, Flüssigfolie, Wasserdichtigkeit. …
- … alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Fundamente. Schäden an der Bausubstanz können durch Feuchtigkeit, Schimmel oder andere …
- … Für die Abdichtung im Bad eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtschlämme, Dichtbänder und Flüssigfolien. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Abdichten von Kellerwänden verwendet wird.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Isolierung …
- … BodenplatteDie tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte …
- … DichtschlämmeEin wasserundurchlässiges …
- … die Kellerwandabdichtung benötigen Sie Bitumenanstrich, Perimeterdämmplatten, Drainageleitung, Kies, Schutzvlies und eventuell Dichtschlämme für die Vorbehandlung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Fundament …
- … ist unser Sockelputz zu sehen. Im unteren erdnahen Bereich wurde eine Dichtschlämme aufgetragen. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der bereits aufgebrachten Dichtschlämme und den örtlichen Gegebenheiten. …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende Abdichtung gewährleistet, kann unter Umständen auf einen zusätzlichen Bitumenanstrich verzichtet werden. Allerdings sollte dies von einem Fachmann beurteilt werden. …
- … Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Spritzschutzes (z.B. Noppenbahn) die Abdichtung von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Dichtschlämme ausreichend ist oder ob ein zusätzlicher Bitumenanstrich erforderlich ist. …
- … Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Isolierung …
- … Dichtschlämme …
- … Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf das …
- … Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtschlämmen oder Folienabdichtungen.Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz …
- … miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Stahlbeton …
- … Frage: Kann ich auf einen Bitumenanstrich verzichten, wenn bereits eine Dichtschlämme vorhanden ist? …
- … Dichtschlämme sowie den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine hochwertige Dichtschlämme kann unter Umständen …
- … Dichtschlämme richtig auftragen …
- … Anleitung und Tipps zum fachgerechten Auftragen von Dichtschlämme. …
- … Sockelputz schützen: Bitumenanstrich, Dichtschlämme & Alternativen …
- … und die Anbringung einer Noppenbahn als Spritzschutz. Dabei werden Alternativen wie Dichtschlämme und die Höhe der Abdichtung über Geländeoberkante thematisiert. Wichtig ist die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … BitumendickbeschichtungEine wasserdichte Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet wird. Sie schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: …
- … Feuchtschutz in Form von Dichtschlämme wurde angebracht …
- … WDVSAbk. Sockel: Dichtschlämme statt Sockelabdichtung ausreichend? …
- … hier wurde Dichtschlämme bis zu Höhe der Noppenbahn auf den Putz aufgetragen (Aufbau siehe …
- … WDVSAbk. Sockel: Dichtschlämme unter Platten – Abdichtung ausreichend? …
- … lt Bauträger ist unter den Platten eine Abdichtung aus Dichtschlämme angebracht …
- … Oberputz und dann wieder Dichtschlämme allerdings hier bündig mit Ok Gelände …
- … bei allen anderen Seiten ist die Dichtschlämme bis 8 cm über OK geführt hier gibt es keine Schäden …
- … Die Dichtschlämme, die nachträglich auf den Putz aufgebracht wird, muss dann …
- … wenig Platz, unterhalb der Dämmplatte die Kopfseite der Dämmplatte ordentlich mit Dichtschlämme streichen und abdichten können und dabei die Fuge zwischen Dämmplatte und …
- … Ausführung der Abdichtung im Übergang zwischen Bodenplatte und Wand ist entscheidend. Dichtschlämme kann eine Alternative sein, muss aber fachgerecht aufgebracht werden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Bauträger hat laut Beitrag WDVSAbk. Sockel: Dichtschlämme unter Platten – Abdichtung ausreichend? Dichtschlämme unter den Platten angebracht. Es wird …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Sockelabdichtung bzw. der Dichtschlämme im Detail. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursache der Abplatzungen …
- … Sanierungsmethode festzulegen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag WDVSAbk. Sockel: Dichtschlämme statt Sockelabdichtung ausreichend? bezüglich der korrekten Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, …
- … Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten? …
- … Ich habe jetzt Dichtschlämme im Erdbereich angebracht (siehe Fotos). …
- … - a) Sind meine Maßnahmen (Dichtschlämme) richtig und ausreichend? …
- … - c) Der Ziegelbereich (VMZ) geht noch weiter und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme die Ziegel im Sockelbereich streichen? …
- … sinnvoll, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Dichtschlämme im Erdberich ist ein gängiges Verfahren. …
- … Dichtschlämme: Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke. …
- … Kiesschicht: Eine Kiesschicht zwischen Dichtschlämme und Terrassenplatten kann als Drainage dienen und das Wasser vom …
- … DichtschlämmeEine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrputz, Bitumenanstrich …
- … SockelDer untere Teil einer Außenwand, der besonders stark durch Spritzwasser und Erdfeuchtigkeit beansprucht wird.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fundament, Erdberührung …
- … Frage: Welche Dichtschlämme ist für den Sockelbereich geeignet?Antwort: Es eignen sich mineralische Dichtschlämme …
- … Frage: Kann ich die Dichtschlämme auch auf den Ziegelbereich auftragen?Antwort: Ja, die Dichtschlämme kann auch …
- … lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie die Dichtschlämme auftragen. …
- … Frage: Wie lange muss die Dichtschlämme trocknen, bevor ich die Kiesschicht aufbringen kann?Antwort: Beachten Sie die …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme?Antwort: Alternativ zur Dichtschlämme können auch Bitumenanstriche oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. …
- … um die korrekte Ausführung der Terrassenabdichtung am Sockel unter Berücksichtigung von Dichtschlämme, Kiesschicht und Terrassenplatten. Es wird die Bedeutung fachgerechter Ausführung und die …
- … von Standards für Terrassen- und Außenwandabdichtungen hervorgehoben. Die korrekte Anwendung von Dichtschlämme im Erdbereich und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für einen …
- … auf einen ausreichenden Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks zu achten. Die Verwendung von Dichtschlämme im Erdbereich ist ein wichtiger Schritt, sollte aber durch weitere Maßnahmen …
- … den verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einzuholen. Die korrekte Anbringung der Dichtschlämme, die Auswahl der passenden Kiesschicht und die fachgerechte Verlegung der Terrassenplatten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton Sockel abdichten ohne Dichtschlämme? …
- … WU-Beton Sockel abdichten ohne Dichtschlämme? Infos zu Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren und Angebote …
- … WU-Beton, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Wasserdichtbeton, Abdichtung, Bausanierung, Kosten …
- … WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken …
- … Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme bei WU-Beton ausreichend? …
- … Ob eine Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme bei WU-Beton (wasserdichtem Beton) ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend …
- … Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmethode (z.B. Bitumenanstrich) kann die Sicherheit erhöhen, …
- … Dichtschlämme …
- … Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme bei der Sockelabdichtung?Neben Dichtschlämmen können auch Bitumenanstriche, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen …
- … Ist das so ausreichend? Ich habe ihn nach einer Dichtschlämme gefragt, aber er sagt, da es …
- … Lasse Sie sich die Betonliefernscheine der Bodenplatte und der Streifenfundamente zeigen. Die werden meistens nicht in WU-Beton ausgeführt, allenfalls die Bodenplatte. …
- … WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? …
- … Sockel aus WU-Beton eine Abdichtung ohne zusätzliche Dichtschlämme ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art des Außenputzes, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- … Datt issssen Fundament welches in den Fundamentgraben betoniert wurde um die Schalung zu …
- … sparen. So wurde das früher und teilweise heute auch noch gemacht, Fundamentgräben ausheben Gullasch (Beton) rein und fertig ist das Fundament. …
- … Überputz wurde, kann das sein? Was wir sehen ist lediglich da Fundament, nicht die Bodenplatte weil die Überputzt worden ist!? …
- … Die Fundamentkante …
- … auch noch zu tief (bis unter die Wand dann) ausbricht, mit Dichtschlämme (D24 Reaktivabdichtung oder gleichwertig) streichen, fertig. Also vorsichtig stemmen oder den …
- … Fundamentvorsprung zusätzlich von oben mit einem Winkelschleifer (Flex) und Widia Trockenschneideblatt …
- … Wand einschneiden. Sollte zu viel ausgebrochen sein am bzw. von dem Fundament, also Grobbrüchiche Ausbrüche am Beton dann kann man auch einer einer …
- … Problemen durch ein Kiesbett auf der Nachbarseite. Die korrekte Ausführung des Fundaments und der Drainage spielen eine entscheidende Rolle bei der Sanierung von …
- … im Erdreich (0,5m) erschwert die Abdichtung zusätzlich. Es ist wichtig, das Fundament freizulegen und eine fachgerechte Abdichtung mit Bitumen oder Schlämme aufzutragen. Eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- … Fundamentfreilegung: Abrisskante am Sockel – Was tun? …
- … meine Garage ist ca. 0,5 m ins Erdreich versenkt (Altbau), daher möchte ich den Außensockel neu abdichten, da sich Feuchtigkeit im unteren Bereich immer wieder sammelt und den Putz Innen lose werden lässt. Beim Ausgraben auf der einen Seite bin ich jetzt auf folgende Abrisskante des Fundaments gestoßen. Was mach ich damit? Meine Idee wäre jetzt …
- … Fundament-Verputzung: Kies als Drainage – Empfehlung kritisch? …
- … Klar es ist das Fundament, Abrisskante habe ich in meiner Laienhaftigkeit ausgedrückt, weil es …
- … und damit nur den unteren Teil der Wände schützen will, das Fundament an sich sollte mit Wasser ja klar kommen. …
- … Nicht nur das Fundament streichen mit der Schlämme, sondern auch noch die Wand hoch und …
- … mein es (vermeintlich) gut und schmier noch Spieß (Mörtel) auf das Fundament um die Ausbrüche der Löcher und Lunker im Fundament begradigen zu …
- … Schlämme, was es ja nicht soll. Außerdem hält Spieß auf dem Fundament nicht ohne Vorspritz, also vergiss das. …
- … Abrisskante sanieren: Fundamentreparatur & Abdichtung …
- … einer Abrisskante am Fundament einer Garage. Wichtig ist die korrekte Abdichtung des Sockels, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verfüllung mit Kies zur Drainage wird hinterfragt. Die Stirnseite der Bodenplatte ist mitverputzt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament-Verputzung: Kies als Drainage – Empfehlung kritisch? wird die Empfehlung zur …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fundamentfreilegung: Abrisskante am Sockel – Was tun? wird die Freilegung des Fundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament …
- … Schalungssteine zur Hangbefestigung: Wie setze ich Dehnungsfugen richtig? Fundament-Tipps für sichere Mauern & Carport-Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer …
- … Gartenbau, Fundamentbau, Mauerwerk, Tiefbau, Betonarbeiten …
- … Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung? …
- … mit 24er Schalsteinen auf 40 cm breiten und 80 cm tiefen Fundament welches aber noch in der Anfangsphase ist d.h. Fundament ist gerade …
- … auf Nummer Sicher zu gehen möcht ich Dehnungsfugen einbringen schon von Fundament an. meine Frage ist nun, Wie gehe ich am besten vor …
- … bzw. wie bekomm ich ins Fundament eins Fuge und welchen Abstand haben die Fugen? …
- … Ich beurteile die Hangbefestigung mit Schalungssteinen als eine solide Lösung, wenn das Fundament korrekt ausgeführt und die Dehnungsfugen richtig platziert werden. …
- … Fundament empfehle ich eine Frostschutztiefe von mindestens 80 cm, um Frostschäden zu …
- … ? Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Fundaments kann zu Rissen und Instabilität der Mauer führen. …
- … diese alle 3-5 Meter vorzusehen. Die Fugen sollten durchgehend von der Fundamentoberkante bis zur Mauerkrone verlaufen und mit einem geeigneten Material (z.B. …
- … die Statik der Mauer von einem Fachmann berechnen, um die erforderliche Fundamentstärke und die Anzahl der Dehnungsfugen zu bestimmen. …
- … FundamentDas tragende Bauteil, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Frage: Wie tief muss das Fundament für die Hangbefestigung sein? …
- … Antwort: Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, …
- … Fundamentbau für Mauern …
- … Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Ausführung. …
- … Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail …
- … Stützmauer. das gestrichelte zeigt das Fundament (80 cm) und die Stützmauer aus 24er Schalsteinen und 10er Bewehrungsstahl waagerecht sowie jede Lage 2 senkrecht (1,30 m hoch) hinter die Mauer wird Drainage verlegt und Dichtschlämme sowie Noppenbahn und Drainagekies gegen den Hang mach ich geovlies …
- … wird hinterher errichtet wo die erste und letzte Stufe auf dem Fundament beginnen sowie enden. …
- … Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugen, Fundament & …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine Skizze der Stützmauer, wie im Beitrag Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail dargestellt, kann helfen, die Details der …
- … Ausführung zu visualisieren und zu planen. Die korrekte Ausführung des Fundaments, die Wahl der Schalsteine und die Anordnung der Drainage sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Hangbefestigung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Hangbefestigung eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Zudem sollte die Wahl des Materials für die Dehnungsfugen sorgfältig geprüft und auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt werden. Die Skizze im Beitrag Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail kann als Grundlage für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- … Abdichtung mit Dichtschlämme: Eine Abdichtung mit Dichtschlämme kann zusätzlichen Schutz bieten, besonders in Bereichen …
- … Dichtschlämme …
- … Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, …
- … Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Dichtschlämme …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Dichtschlämme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
Suche nach: Fundament innen abdichten: Dichtschlämme?
Suche nach: Fundament abdichten, Dichtschlämme, Keller abdichten, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre, Sanierung, Lehmboden
