Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkon
Isoternitplatten
Isoternitplatten
Liebe Forumsteilnehmer,
wir möchten Wellplatten mit der Produktbezeichnung Isoternit als Balkonverkleidung entfernen. Die Platten sind auf der Außenseite (Farbanstrich) kaum verwittert, auf der Innenseite jedoch deutlich verwittert. Bei genauem Hinsehen erkennt man
weise Fasern Material.
Fragen:
  • Wer kann mir sagen, ob es sich beim Produkt Isoternit um Asbestfaserplatten handelt.
  • Um welche Asbestart (Weißasbest, Braunasbest oder Blauasbest) handelt es sich?
  • Gibt es Erkenntnisse über die Faserfreisetzung und damit die Gesundheitsgefährdung bei verwitternden Asbestzementplatten?
Wir haben in Sommernächten häufig die Balkontür im Schlafzimmer
offen gelassen ohne über eine potentielle Gefahr bewusst zu sein.
Für sachdienliche Hinweise wäre Ich Ihnen dankbar.
F. Manzinger
  • F. Manzinger
  1. normalerweise Krokydolith
    in Asbestzementprodukten. Wenn die Platten verwittert sind gehe ich davon aus, dass sie älter als 1990 sind. Dann wiederum ist die Wahrscheinlichkeit über 90 %, dass sie Krokydolith (Blauasbest) enthalten.
    Lassen Sie die Tür ruhig weiterhin offen. Die Faserfreisetzung aus AZ ist minimal bis nicht nachweisbar solange Sie nicht bohren, schleifen o.ä.
    Ob Sie die Platten aus ästhetischen Gründen entfernen sollten wäre überlegenswert  -  aus gesundheitlichen Gründen gibt es da keinen Anlass.
  2. Isoternitplatten
    Hallo Herr Ackermann,
    danke für ihre Hibweise. Die Wellplatten sind bereits Anfang der 60er Jahre als das Haus gebaut wurde am Balkon angebracht worden.
    Gibt es gesicherte Erkenntnisse darüber, dass keine bis nur eine minimale Faserfreisetzung bei diesen Platten stattfindet. Regen und Wind haben natürlich in den letzten 40 Jahren daran genagt.
    Wie sieht es mit Ausschwemmungen durch Regen aus dem Material aus?
    Unter dem Link:
    findet sich unter 1.2 folgende Textpassage: ... Asbestimmissionen durch korrodierte bzw. verwitternde Asbestplatten sind bekannt.
    Kann man als Laie Bein Hinsehen erkennen ob es sich um Blau oder Weisasbest handelt? Denn wie gesagt, ich sehe in den Platten weise lange Fasern.
    Danke für Ihre fachmännischen Rat.
    F. Manzinger
  3. Isoternit
    Sehr geehrter Herr Ackermnann,
    besten Dank für ihre Hinweise.
    Die Asbestplatten wurden bereits Anfang der 60er Jahre am Balkongeländer angebracht, als das Haus erbaut wurde,
    Gibt es gesicherte Erkenntnisse darüber, dass von diesen Platten
    keine bis nur minimale Faserfreisetzungen erfolgen?
    Wie sieht es mit Ausschwemmungen aus dem Material durch Regen aus. Lagert sich das dann nicht in den Ritzen des Betonbodens ab?
    Laie erkennen um welche Asbestart es sich handelt? Ich konnte bei genauem Hinsehen nur lange weise Fasern im Material erkennen?
    Schönen Gruß und vielen Dank für Ihren fachmännischen Rat.
    F. Manzinger
  4. Isoternit
    F. Manzinger
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isoternitplatten, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11853: Isoternitplatten
  2. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Selbst-Beratung / - Betreuung / - Systeme
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoternitplatten, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isoternitplatten, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
