Eine Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke
Boden in meiner Wohnung bestehet aus Holzdielen und Spanplatten.
Für Schalldämmung sollte vor der tragenden Wand eine Vorsatzschale mit Holzunterkonstruktion gebaut werden.
Wo sollte diese Vorsatzschale stehen? Auf Balken oder auf Holzdielen?
Welche Material sollte da für Entkopplung und Schallisolierung liegen?
das
klingt etwas wirr? Welcher Nachbar soll abgeschottet werden? Wirklich der hinter der tragenden Wand oder der unter der HBD? Bei solchen Fragen sind Zweifel angebracht, denn wer sowas plant, kennt i.d.R. auch die "Rand-Bedingungen". -
Haben Sie eigentlich schon erklärt
woher der Schall kommt? Seitlich durch die Wand als Luftschall? Bei einer alten HB-Decke können Sie GK-Trennwände nur auf die Dielung stellen. (Vorher noch die Sockelleisten von der betreffenden Wand entfernen!)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzschale, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11242: Eine Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmerschallschutz ...
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockbohlen - Holzhaus vorgehängte Fassade Schallschutz möglich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 Poroton oder 17,5 Stein + Wärmedämmung
- … zusätzlich wider in den Bereich der Ökonomie gehört. Es gibt Mauerwerksvorsatzschalen, bei denen der verwendete Stein erhebliche Probleme mit Temperaturänderungen aufweist. …
- … 18. Die Dicke eines Systems ist nicht allein für dessen Schalldämmung verantwortlich. Hier kommt es massiv auf die Art der Beschallung an. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher dieser 4 Wandaufbauten ist vorzuziehen
- … - 125 mm Holzrahmenkonstruktion mit Wärme und Schalldämmung aus Mineralwolle WLG035, gesamte Holzrahmenkosntruktion wird unter Druck mit den OSB …
- … - 100 mm Gasbetonvorsatzschale …
- … erkannt. Auf BD-Test bestehen! . Der Sinn eines Holzhauses mit Gasbeton-Vorsatzschale erschließt sich mir nicht. Nr. 3, was soll denn diese diy-GK-Platte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige Leicht-Porenbetonwand Tragschale und Vorsatzschale Porenbeton
- … zweischalige Leicht-Porenbetonwand Tragschale und Vorsatzschale Porenbeton …
- … Vorsatzschale 9 cm Porenbeton Rohdichte 0,5; WLZ 0,14 …
- … einer extrem leichten massiven Wandkonstruktion mit hoher Wärmedämmung und noch akzeptabler Schalldämmung. …
- … auf die sehr geringe Maße wäre die Schalldämmung nicht schlecht: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung in Zwischenwand zum angebauten Nachbarhaus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auswirkung des Fassadenputzes auf die Schalldämmung
- … Auswirkung des Fassadenputzes auf die Schalldämmung …
- … In meinem Neubau mit Bisoplan Super09 Ziegeln hört man den Außenlärm als wäre fast keine Mauer vorhanden. Die Fenster haben einen Schalldämmwert von 42 dBAbk.. Der Lärm dringt zurzeit noch durch die Außenwände ein. Es ist noch keine Fassade und kein Gips an den Wänden. Wird sich nach Anbringung der Fassade (20-25 mm) sowie des Innenputzes (Gips 15 mm) der Schalldämmwert wesentlich verbessern oder sollte ich eine zusätzliche Schalldämmung in Erwägung ziehen? PS: Eine gute Schalldämmung ist mir wichtig …
- … Wenn's am Geld nicht mangelt zweischalig bauen! Entweder eine KS-Vorsatzschale verputzt oder einen Verblender als Sichtmauerwerk. Nur ist's beim Schall …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsfähigkeit vonstyropor ps15 /esp040
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte gegenüber Nachbarn
- … ich im Keller Schlagzeug spielen möchte plane ich den Keller mittels Vorsatzschale (Typ B?) zum Nachbarn zusätzlich dämmen zu lassen. Sollte ich …
- … den Estrich (Fußbodenheizung) vor der Vorsatzschale enden lassen? …
- … Als weitere Schalldämmung überlege ich nun auch noch, den Hauszwishenraum auf 6 cm …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzschale, Schalldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vorsatzschale, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
