Haus zu tief was nun?
also um die Geschichte von Anfang an zu erzählen, meine Eltern bauen ein Haus, Problem bei der ganzen Sache ist dass das Grundstück am 'Berg' liegt und etwa 40 cm Gefälle vorhanden ist (2) => (3) (Straße ) und noch ein größeres in das Grundstück hinein (2) => (1) Ich versuche es mal graphisch darzustellen
__________
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;__________ o (1) ca. 553,5 m über Meer
$#124; $#124;
$#124; Haus $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124;__________ $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124;__________$#124;
__________________________________________________________
(2) Grenze$#124; (3) 553,1 m ü M $#124;Grenze
552.7 Meter über Meer
Straße
nun war von Anfangt an geplant dass Haus eine Stufe zum Eingang hin bekommen sollte mit einer Rohfußbodenhöhe von 553,01 m
Als beim graben dann ziemliche felsen auftauchten, entschie der Architekt dass die Rohfußbodenhöhe um 35 cm erhöht wurde. Dies wurde mündlich mit dem Rohbauer vereinbart, heute messen wir aber eine Rohfußbodenhöhe von 553.01 m das heißt die 35 cm wurden vom Rohbauer nicht angehoben!
Dies wurde uns aber schriftlich vom Architekt zugesichert, nur der 'vergaß' nachzumessen oder hatte nur einfach blindes vertrauen zum Rohbauer.
Außerdem wurde uns in diesem Schriftstück zugesichert dass der Rohbauer auf seine Kosten ein Teil des Grundstücks abtragen würde.
ein grudlegender Fehler des Architekten der noch weiter am Anfang des Baus liegt ist das in einer Vorschrift die die Höhe des Rohfußbodens betrifft, der Stadt heißt :
... RFBH darf 10 cm höcher sein als die anliegende Straße, ... wird das Grundstück talseitig erschlossen muss der höchste Punkt des gesamten Grundstücks als Bemessungswert für den Rohfußboden gelten ...
das heißt eigentlich hätte von Punkt 1 aus die Rohfußbodenhöhe festgelegt werden müssen!
wenn jetzt alles richtig gelaufen wäre hätten wir heute also eine Rohfußbodenhöhe von 553,6 m haben müssen.
nun was sagt ihr dazu, was haben wir für Möglichkeiten gegen den Architekt und den Rohbauer.
was ist mit den Mehrkosten 1. zu viel Erde ausgehoben
2. Gartengestaltung
außerdem noch eine Wertminderung des gesamten Baus?
und zu wenig lichteinfall im Keller ...
na bitte helf mir was kann man machen?
Danke
Chris
bitte ordnen
ich versuche mal zu ordnen:- geplant war eine FB-Höhe von 553,01 m
- vorhanden ist eine FB-Höhe von 553,01 m
- genehmigt ist eine FB-Höhe von 553,01 m?
- laut Satzung hätte die FB-Höhe sein sollen 553,60 m
- laut Abstimmung hätte die FB-Höhe auf 553,36 m geändert werden sollen?
Sie haben ein Werk bekommen, was den genehmigten Plänen entspricht. Oder?
Sie wollten den Fußboden höher legen, weil Sie Kosten sparen wollten (Aushub)?
Der Architekt hat dies dem Rohbauer nicht weiter gegeben bzw. dieser hat es nicht umgesetzt? (Anzeige bei unteren Bauaufsichtsbehörde ganz vergessen.)
Welche Leistung wurde denn nachweislich erbracht? Wurde etwa gewachsener Fels weggestemmt um ein Streifefundament herzustellen 'grübel-grübel'? Sind wirklich 'Mehrkosten' entstanden?
Irgendwo ist mir das ganze noch unklar.
Wenn einer seine Pflichten nicht erfüllt hat, muss er für den Schaden aufkommen. Da hier aber, so wie ich es verstanden habe, gebaut wurde wie es geplant und genehmigt war, weiß ich nicht wer seine Pflichten nicht erfüllt haben soll.
Mit freundlichen Grüßen -
ich versuche es
ich fang einfach mal an :
1. als der Fels entdeckt wurde, war die Tiefe (die eigentlich
festgelegt war um eine Höhe des Rohfußbodens auf 553,01 m
zu erreichen ) noch nicht erreicht, um den Fels nicht
wegmachen zu müssen wurde entschieden, dass das Fundament nun 35
cm höher geegt wird.
2. dies ist nie passiert sonst hätten wir heute ein
Rohfußbodengöhe von 553,35 m gemessen!
3. ein weiterer Grund zum anheben (um 35 cm) des fundamests war
dass die anderen Seite des Grundstücks etwa 1 m höher ist, auf
der höheren Seite liegt die Terrasse nun muss man ca. 20 cm
höher auf die Terrasse steigen!
4. laut Satzung hätte die FB-Höhe sein sollen 553,60 m :
ja genau! der Architekt hat den falschen Punkt gewählt
von dem aus vermessen wurde!
nämlich den tiefsten, er hötte den höchsten nehmen müssen!
5. laut Abstimmung hätte die FB-Höhe auf 553,36 m geändert
werden sollen: ja der Architekt hat uns eine Anhebung um 35
cm garantiert!
6. Sie wollten den Fußboden höher legen, weil Sie Kosten sparen
wollten (Aushub)
NEIN, wir hätten kosten sparen können wenn der Architekt
richtig geplant hätte (können wir diese von ihm fordern?)
AUßERDEM
muss jetzt hinter dem Haus unser Grundstück abgetragen werden
damit (oder soll ich 2 stufen machen bevor ich auf die
Terrasse gehe?)
7 ... weiß ich nicht wer seine Pflichten nicht erfüllt haben
soll.
Ich sag mal der Architekt, denn der hat doc die Aufgabe
die richtige Höhe des Rohfußbodens zu bestimmen?
außerdem: ist es richtig dass ich das Loch tiefer mache um nachher um das Haus auch noch alles abtragen muss?
danke für die Antwort
Chris
der Link ist eine Skizze -
deute ich das richtig, dass
also vor Baubeginn kein richtiges nivellement durchgeführt worden ist, bei dem bzw. nach dem die Höheneinrichtung des Bauwerkes festgelegt worden ist.?! . -
Was ist "nivellement"?
Was ist "nivellement"? -
Architekt und Haftpflicht
so wie Sie es geschrieben haben, scheint es ein klarer Fall für den Rechtsanwalt zu sein.
Ich verstehe das so, dass der Architekt hier Fehler gemacht hat. Inwieweit dies aber zur Haftung führt - Rechtsanwalt fragen.
Zum Thema Höhe in der Genehmigungsplanung haben Sie nicht geschrieben. Welche Höhe ist in den Plänen enthalten oder handelt es sich um ein vereinfachtes Verfahren oder ähnliches?
Nivellement ist die höhenmäßige Vermessung einer Fläche. In diesem Fall um festzustellen, wo der höchste Punkt liegt und wie das Gebäude höhenmäßig am optimalsten eingeordnet wird.
Zum Thema Höhe in der Genehmigungsplanung haben Sie ...
.--- Also in Plan der genehmigt wurde war ist 553.01 m als Höhe angegeben. Aber während das Loch ausgehoben wurde wiesen wir den architkten mehrmals darauf hin dass es uns etwas sehr tief scheint, also wurde dem Rohbauer gesagt er soll 35 cm Höher gehen, dass hat er dann auch laut unseren architekts auch gemacht, dass haben wir schriftlich (vom Architekt ). Jetzt hat aber noch mal ein unabhöängiger nachgemessen, der uns die RFBAbk. mit 553,01 m bestätigt hat. -
Anzeige Bauaufsicht
hier scheinen Verständigungsschwierigkeiten vorhanden zu sein.
1. Es wurde so gebaut wie genehmigt. Damit hat der Bauunternehmer alles richtig gemacht.
2. Der Architekt hat Ihnen zugesagt, dass der Fußboden 35 cm höher kommt als genehmigt. Dann hätte er zu mindestens eine Änderungsanzeige bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einreichen müssen, die Sie als Bauherr unterschreiben müssen.
3. Weder Sie noch der Architekt haben dem Bauunternehmer die Änderung schriftlich angewiesen und diese entsprechend angezeigt.
Hier hilft wohl nur noch ein Rechtsanwalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- … Fertighaus - ist dafür ein Architekt nötig ? …
- … und erwerben ein Fertighaus. …
- … Es ist jedoch zu beachten, dass es sich auch hier um einen Werkvertrag handelt, bei dem der Bauherr hinsichtlich der Kontrolle -> Termine -> Kosten (Sonderwünsche) und Qualität gefordert ist. Auch überfordert häufig die Schnittstelle Keller - Fertighaus - Anschlussarbeiten den (ungeübten) Bauherrn. …
- … großem Aufwand zu verwirkligen, Kostenaufwendig und auch nicht immer in das architektonische Konzept zu integrieren. …
- … Arbeitgebers. Diese Voraussetzung ist in der Regel schon bei einem Einfamilienhaus gegeben. Es sind auch die Vorschriften der BaustellV bezüglich Voranmeldung und …
- … Moderne Architektur und Energieeinsparung, geringe Baukosten und Fördermittel, kann der Architekt helfen …
- … 2000 Passivhäuser sind bereits in Deutschland gebaut, was ist ein Passivhaus und wie lebt es sich darin? …
- … links liegen und infomieren Sie sich bei der Investitionsbank, Ihrem örtlichen Architekten bzw.Energieberater, die können Ihnen weiterhelfen und informieren Sie über die …
- … Über kompetente Partner in Ihrer Nähe informiert auch die jeweils zuständige Architektenkammer. …
- … Zu 1) Je größer das geplante Haus, desto mehr Materialbedarf. Zu groß bauen heißt zu teuer bauen. Ein …
- … geschickt geplantes Haus mit innerer Göße statt großen äußeren Abmaßen, spart eine Menge ein. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … nehmen mittlerweile einen Anteil von über 50% an den Gesamtwärmeverlusten des Hauses ein. Kostbare Heizwärme und Energie einzusparen liegt in aller Interesse. …
- … des Gebäudes). Dies hat zur Folge, dass der Bauherr und der Architekt mehr Freiheiten in der Planung der Wohngebäude haben. Die hygienischen Vorteile …
- … den baulichen Wärmeschutz oft einfacher und preiswerter ausgeführt werden. Bauherr und Architekt/ Planer können selbst entscheiden, welchen Weg sie zur Erfüllung der gesetzlichen …
- … Wenn der Bauherr und der Architekt sich für die Vorteile einer kontrollierten Wohnungslüftung entscheiden, dann sollte in …
- … Vom gesamten Haushaltsenergiebedarf entfallen rund 79 % auf die Raumheizung. Oft mehr als die …
- … Auch unter dem Aspekt CO2-Emissionen, die bekanntlich den Treibhauseffekt verstärken, ist eine Energieeinsparung sinnvoll. Der Energieverbrauch für die Raumheizung …
- … in einem 4-Personen-Haushalt durch Kochen, Waschen, Blumen gießen und durch die Menschen selbst …
- … WU= Wasserundurchlässiger Beton dieses ist eine durchaus preiswerte Maßnahmen die Wasserdiffusion einigermaßen vermindert. …
- … Viele Hausbesitzer, Architekten und Behördenvertreter stehen vor der Frage, welches Verfahren …
- … damit auch der fachlich in der Elektrophysik nicht so gut ausgebil-dete Hausbesitzer versteht, um was es geht, und selbst entscheiden kann, auf …
- … von über 60 Volt kompensiert werden könnte. Es kann jetzt durchaus diskutiert werden, ob nun 30 oder 90 Volt rich-tig sind. Auch …
- … auf, dass diese Firmen schon wissen, was sie tun. Für den Hausbesitzer wird es je-doch problematisch, wenn er auf solche Verfahren hereinfällt. …
- … weniger waren, werden mehr. Durch diese neue Belas-tung kann es durchaus zu Entspannungen oder Rissen im Gebäude kommen. Diese Risse können auch …
- … Firmen jedoch negativ bewerten. Diese seien zu teuer, sie beschädigten das Haus, es gäbe Risse usw. …
- … oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen? …
- … aufzuwenden, die richtige Firma auszusuchen! Bedienen sich erfahrener freier Ingenieure oder Architekten, wobei Sie sich zuvor die von ihnen be …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- … * Kennen Sie / Ihr Architekt die zu erwartenden Bodenverhältnisse? Im Zweifelsfall ein Bodengutachten erstellen lassen. …
- … Sollte dies der Fall sein, dann muss Ihr Architekt oder Ihre Baufirma besondere Vorkehrungen treffen. Die Dränage muß besondere …
- … Dieser Fall tritt häufiger bei alten Einfamilienhäusern auf, wo das alte Haus baufällig ist und abgerissen wird und das neue Haus etwas größer …
- … Verzichtet ein Bauherr auf die Erstellung eines Baugrundgutachtens trotz Hinweises seines Architekten, geht dies zu seinen Lasten. Soweit in Zusammenhang mit Baugrundproblemen …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Aussentüren
- … Wenn ungeschützte, nichtüberdachte Flächen an Hausinnenräume mit Außentüren erschlossen werden, sind nach DIN als Wandanschluß auszubilden. …
- … und der Möglichkeit der Abfuhr von anfallendem Regenwasser durch Gefälle vom Haus weg erreicht werden. …
- … Genaue Angaben gibt der planende Architekt, der …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
- … Solararchitektur: …
- … Lanfer Systemhaus …
- … Zimmermeisterhaus: …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
- … Haus und Garten & …
- … Hausbau: …
- … Hausplanung …
- … Haussicherheit …
- … Haustechnik: …
- … Haustüren: …
- … Hausverwaltung: …
- … Holzhausbau: …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … Architektur …
- … Architekturbüros: …
- … PP Architektur …
- … Architektenhonorar: …
- … SIM Hausbau & …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Architekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
