Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizkessel
Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Hi,
wir sanieren ein 3-Fam-Haus, Baujahr. 33, Wiederaufbau '46. Neue KfW-Fenster (<0,95) und Einblasdämmung. Die Heizungsanlage wird komplett erneuert. Gasetagen raus und, möglichst  -  die Budgetfrage!  -  ein Pelletkessel rein.
Meine Fragen dazu:
  • Hat jemand hier Erfahrung mit dem Atmos P31 oder Thermoflux Pelling 40 kW?
  • Von Scheitholz/Pellet-Kombikesseln wurde mir abgeraten. Was meint ihr dazu?
  • Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. und 3 Kinder. Wie groß sollte eine Solarthermieanlage sein?
  • Für den Speicher zur Solarthermie habe ich mir die Faustformel 1250 l-Speicher für ca. 12,5 m² (oder 1000 l für 10 m²) sagen lassen. Was meint ihr dazu?
Grüße und Dank
Baul
  • Baul Benz
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt:
    Pelletkessel: Die Wahl eines Pelletkessels ist grundsätzlich eine gute Option für ein Mehrfamilienhaus, da Pellets ein nachwachsender Rohstoff sind. Die genannten Modelle Atmos P31 und Thermoflux Pelling 40 kW kenne ich im Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen ein.
    Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Von Kombikesseln wurde Ihnen abgeraten. Das kann verschiedene Gründe haben (höherer Wartungsaufwand, komplexere Steuerung). Ob ein Kombikessel sinnvoll ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten ab (z.B. Verfügbarkeit von Scheitholz, Zeit für die Beschickung).
    Heizlast und Solarthermie: Die ermittelte Heizlast von 26 kW erscheint für ein saniertes 3-Familienhaus mit 6 Erwachsenen und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 m² Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des Nutzerverhaltens ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Fördermöglichkeiten für Pelletkessel und Solarthermie.
    Pelletkessel
    Ein Heizkessel, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) befeuert wird. Pelletkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen bestehen aus Kollektoren, die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Hydraulischer Abgleich
    Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird, nutzt. Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der abgegebenen Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und wenig Energieverluste hat.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad
    1. Welche Vorteile bietet ein Pelletkessel gegenüber einer Öl- oder Gasheizung?
      Pelletkessel nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, was sie umweltfreundlicher macht. Zudem sind Pellets oft günstiger als Öl oder Gas. Allerdings ist der Platzbedarf für die Lagerung der Pellets zu berücksichtigen.
    2. Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Solarthermieanlage sein?
      Als Faustregel gilt etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung. Für die Heizungsunterstützung kann ein größeres Speichervolumen sinnvoll sein, um die solare Wärme länger zu speichern.
    3. Was ist bei der Installation eines Pelletkessels zu beachten?
      Wichtig ist ein geeigneter Lagerraum für die Pellets, der trocken und gut zugänglich sein sollte. Der Pelletkessel benötigt einen Schornsteinanschluss und eine Stromversorgung. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Wie oft muss ein Pelletkessel gewartet werden?
      Pelletkessel sollten einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Funktion der Steuerung überprüft und die Abgaswerte gemessen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletkessel und Solarthermieanlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Informieren Sie sich am besten bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Heizwert und einem Brennwert?
      Der Heizwert berücksichtigt nicht die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Der Brennwert hingegen bezieht diese Kondensationswärme mit ein und ist daher höher. Moderne Heizkessel nutzen den Brennwerteffekt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    7. Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren?
      Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad verbessern. Auch der Austausch alter Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen kann Energie sparen.
    8. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere zu kalt bleiben. Der hydraulische Abgleich kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen.
    • Solarthermieanlage richtig dimensionieren
      Tipps zur Berechnung der optimalen Kollektorfläche und Speichergröße für Ihre Solarthermieanlage.
    • Pelletlagerung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Anforderungen an einen geeigneten Lagerraum für Pellets.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Ein Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Pelletkessel und Solarthermieanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
      Erfahren Sie, wie ein hydraulischer Abgleich Ihre Heizkosten senken kann.
    • Wartung von Pelletkesseln: Was ist wichtig?
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung Ihres Pelletkessels für einen störungsfreien Betrieb.
  2. Sanierung 3-Fam-Haus (Bj. 33): Erste Schritte & Herausforderungen
    Hi, wir sanieren ein 3-Fam-Haus, Baujahr. 33, ...
    Hi, wir sanieren ein 3-Fam-Haus, Baujahr. 33, Hi, wir sanieren ein 3-Fam-Haus, Baujahr. 33, Wiederaufbau '46. Neue KfW-Fenster (<0,95) und Einblasdämmung. Die Heizungsanlage wird komplett erneuert. Gasetagen raus und, möglichst  -  die Budgetfrage!  -  ein Pelletkessel rein. Meine Fragen dazu:
    • Für den Speicher (Hygienespeicher) zur Solarthermie habe ich mir die Faustformel 1250 l-Speicher für ca. 12,5 m² (oder 1000 l für 10 m²) sagen lassen. Was meint ihr dazu?
    Grüße und Dank Baul Benz
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses (Bj. 33) mit Fokus auf Pelletkessel und Solarthermie. Diskutiert werden Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen und Erfahrungen. Die Heizlastberechnung und die Wahl der richtigen Speichergröße sind entscheidend für die Effizienz.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Pelletkessel und Solarthermie ist eine detaillierte Heizlastberechnung unerlässlich. Dies wird im Beitrag Sanierung 3-Fam-Haus (Bj. 33): Erste Schritte & Herausforderungen hervorgehoben.
    💰 Kosten: Die Investition in einen Pelletkessel und Solarthermie kann durch staatliche Förderungen unterstützt werden. Informieren Sie sich über aktuelle Programme für die Sanierung von Mehrfamilienhäusern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer umfassenden Energieberatung, um die optimale Dimensionierung von Pelletkessel und Solarthermie für Ihr Mehrfamilienhaus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie Kombikessel-Alternativen und holen Sie Erfahrungen von anderen Sanierungsprojekten ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletkessel, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11450: Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletkessel, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletkessel, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Suche nach: Pelletkessel mit Solar: Dimensionierung & Erfahrungen
Suche nach: Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung
