Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wasserschutz
Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
Guten Morgen!
Wir planen ein Effizienzhaus55 mit rd. 150 m² beheizter Nutzfläche und waren eigentlich auf eine Erdwärmepumpe fixiert.
Nun die Probleme:
.-- Grundstück leider 100 m zu dicht an einem Trinkwasser-Not-Brunnen => wir dürfen keine Erdsonde bis 100 m bohren, nur max. 27 m
.-- Grundstück auch zu klein für Flächenkollektor.
.-- "Körbe" scheiden aus, erschließen nicht genug Erdvolumen.
Wir sind nun auf fächerförmige Rammsonden gestoßen. Dabei werden diverse Stahllanzen von einem Punkt aus im Kreis schräg bis ca. 20 m Tiefe in die Erde gerammt. Innen im Stahlrohr wird dann ein PVC-Rohr eingeführt. Die vielen Rohre werden dann in einem Sammler zusammengeführt. Somit erschließt man einen Kegel in der Erde, Volumen je nach Winkel und Tiefe.
Leider finde ich zu dieser Methode rein gar keine Energiebetrachtungen oder Erfahrungswerte. Hat jemand was dazu? Anbieter, Studien, Forschungsarbeiten, Statistiken, Erfahrung? Für jeden Hinweis extremst dankbar!
Danke & schönen Sonntag noch sagt
der Vielleicht-Fächerrammer
  • Lars W
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Nähe zu einem Trinkwasser-Notbrunnens keine klassischen Erdsonden für Ihre Erdwärmepumpe installieren können. Eine fächerförmige Anordnung von Erdwärmekollektoren, die gerammt werden, kann eine mögliche Alternative sein, um die benötigte Wärme aus dem Erdreich zu gewinnen.
    Bei dieser Methode werden Stahllanzen verwendet, um in einem bestimmten Winkel Rohre in den Boden zu rammen. Diese Rohre werden dann an einen Sammler angeschlossen. Dadurch entsteht ein kegelförmiges Erdvolumen, das als Wärmequelle dient. Die genaue Tiefe und der Winkel hängen von den geologischen Bedingungen und dem benötigten Erdvolumen ab.
    Für die Dimensionierung und Effizienzberechnung sind detaillierte Energiebetrachtungen und Erfahrungswerte erforderlich. Ich empfehle, sich an spezialisierte Anbieter zu wenden, die über entsprechende Studien, Forschungsarbeiten und Statistiken verfügen. Diese können Ihnen eine fundierte Aussage über die zu erwartende Leistung und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Anbietern ein, die Erfahrung mit fächerförmigen Erdwärmekollektoren haben, und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen. Achten Sie auf eine detaillierte Berechnung der Wärmeentzugsleistung und der zu erwartenden Betriebskosten.
    Erdwärmekollektor
    Ein Erdwärmekollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, das in der Nähe der Erdoberfläche verlegt wird. Es gibt verschiedene Arten von Erdwärmekollektoren, wie z.B. Flächenkollektoren, Grabenkollektoren und Spiralkollektoren. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmepumpe, Flächenkollektor.
    Erdsonde
    Eine Erdsonde ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, bei dem tiefe Bohrungen in den Boden vorgenommen werden, um Wärmetauscherrohre zu installieren. Erdsonden sind effizienter als Erdwärmekollektoren, erfordern aber tiefere Bohrungen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Erdwärmepumpe.
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie. Sie kann zur Stromerzeugung, zum Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie für industrielle Prozesse genutzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdwärmepumpe, Tiefengeothermie.
    Effizienzhaus 55
    Ein Effizienzhaus 55 ist ein Gebäude, das nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den aktuellen gesetzlichen Anforderungen (Referenzgebäude) benötigt. Es ist ein Standard für energieeffizientes Bauen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, KfW-Förderung, Niedrigenergiehaus.
    Flächenkollektor
    Ein Flächenkollektor ist eine Art von Erdwärmekollektor, der flächig in geringer Tiefe (ca. 1,5 m) im Erdreich verlegt wird. Er nutzt die oberflächennahe Erdwärme. Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Geothermie, Grabenkollektor.
    Rammsonde
    Eine Rammsonde ist ein Verfahren zur Installation von Erdwärmekollektoren, bei dem Rohre mit Hilfe von Stahllanzen in den Boden gerammt werden. Dies ist eine Alternative zu Bohrungen. Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Geothermie, Rammverfahren.
    Erdwärmepumpe
    Eine Erdwärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Sie ist eine effiziente und umweltfreundliche Heiztechnologie. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizsystem.
    1. Was ist ein fächerförmiger Erdwärmekollektor?
      Ein fächerförmiger Erdwärmekollektor ist eine alternative Methode zur Erdwärmegewinnung, bei der Rohre fächerförmig in den Boden gerammt werden, anstatt tiefe Bohrungen für Erdsonden durchzuführen. Dies kann eine Option sein, wenn Bohrungen aufgrund von Auflagen (z.B. Trinkwasserschutzgebiete) nicht möglich sind.
    2. Wie tief werden die Rohre bei einem fächerförmigen Erdwärmekollektor in den Boden gerammt?
      Die Tiefe der Rohre hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den geologischen Bedingungen, dem benötigten Erdvolumen und der gewünschten Heizleistung. In der Regel liegen die Tiefen zwischen 20 und 30 Metern.
    3. Welche Vorteile bietet ein fächerförmiger Erdwärmekollektor gegenüber einer Erdsonde?
      Ein Vorteil ist die geringere Bohrtiefe, was die Genehmigung erleichtern kann. Zudem ist die Installation oft schneller und kostengünstiger als bei tiefen Erdsondenbohrungen. Allerdings ist die Effizienz oft geringer als bei Erdsonden.
    4. Welche Nachteile hat ein fächerförmiger Erdwärmekollektor?
      Ein Nachteil ist die geringere Wärmeentzugsleistung pro Flächeneinheit im Vergleich zu Erdsonden. Daher wird eine größere Fläche benötigt, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Zudem ist die Effizienz stärker von den oberflächennahen Bodentemperaturen abhängig.
    5. Ist ein fächerförmiger Erdwärmekollektor für jedes Grundstück geeignet?
      Nein, die Eignung hängt von den geologischen Bedingungen, der Grundstücksgröße und den örtlichen Vorschriften ab. Eine detaillierte Voruntersuchung ist erforderlich, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
    6. Wie hoch sind die Kosten für einen fächerförmigen Erdwärmekollektor?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, den geologischen Bedingungen und den Installationskosten. Im Allgemeinen sind die Investitionskosten etwas geringer als bei Erdsonden, aber die Betriebskosten können aufgrund der geringeren Effizienz höher sein.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für einen fächerförmigen Erdwärmekollektor?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen sind von den örtlichen Behörden zu erfragen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu setzen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Anbieter für fächerförmige Erdwärmekollektoren?
      Suchen Sie nach Unternehmen, die Erfahrung mit dieser speziellen Technik haben und Referenzprojekte vorweisen können. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine detaillierte Planung der Anlage.
    • Erdwärmepumpe Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Erdwärmepumpe und den Faktoren, die diese beeinflussen.
    • Flächenkollektor vs. Erdsonde
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Flächenkollektoren und Erdsonden zur Erdwärmegewinnung.
    • Genehmigung Erdwärme
      Informationen zu den Genehmigungsanforderungen für Erdwärmeanlagen.
    • Erdwärme Effizienz
      Informationen zur Effizienz von Erdwärmeanlagen und wie diese optimiert werden kann.
    • Alternative Heizsysteme
      Überblick über alternative Heizsysteme für Neubauten und Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmekollektor, Flächenkollektor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11398: Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmekollektor, Flächenkollektor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmekollektor, Flächenkollektor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
Suche nach: Fächerförmiger Erdwärmekollektor: Rammen statt Bohren?
Suche nach: Erdwärmekollektor, Flächenkollektor, Rammsonde, Geothermie, Effizienzhaus 55, Erdwärmepumpe, Heizkosten, Heizsysteme, fächerförmig, Erdwärme
