Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: verbraucher
Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Warmwasserbereitung mit folgenden Randbedingungen sein.
Fernwärmeanschluß 10 kW
Solarmodule mit 4,6 m²
Einfamilienhaus mit 172 m²
Neubau KfW40
5 Personenhaushalt.
2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen
Wird der Speicher zu klein gewählt ist er schnell leer und wird nur sehr langsam wieder aufgeheizt, da die Anschlussleistung der Fernwärme nur 10 kW beträgt.
Der Speicher muss also genug Inhalt haben damit z.B. am Morgen alle 5 Bewohner nacheinander in den beiden vorhandenen Duschen genügend warmes Wasser haben.
Der Speicher sollte aber auch nicht zu groß sein, damit im Sommer die Solare Energie ausreicht den Speicher komplett aufzuwärmen.
Außerdem. Welche Bauart von Warmwassertank ist zu bevorzugen. Ein Tank, der indirekt (Tank in Tank) funktioniert.
(z.B.
Es kann für das Warmwasser nur der "Brauchwasserinhalt" (Seite 6) genutzt werden.
Ein Tank bei dem das gesamte Volumen gezapft werden kann.
(z.B.
Bitte gegebenenfalls auf Normen und Vorschriften für die Auslegung hinweisen, da ich einen Bauträger davon überzeugen muss, dass er bei mir den falschen Tank bzw. eine falsche Größe eingebaut hat.
Vielen Dank
  • Lechner
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    Für die Auslegung eines Warmwasserspeichers bei Fernwärme mit Solarthermie sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Anschlussleistung der Fernwärme, die Kollektorfläche der Solaranlage, die Anzahl der Personen im Haushalt und deren Warmwasserbedarf.
    Als Faustregel für einen 5-Personen-Haushalt mit zwei Bädern kann man von einem täglichen Warmwasserbedarf von ca. 200-300 Litern ausgehen. Die Solaranlage kann im Sommer einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken, während im Winter die Fernwärme stärker beansprucht wird.
    Die Speichergröße sollte so gewählt werden, dass sie den Warmwasserbedarf auch an Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung decken kann. Eine zu kleine Speichergröße führt zu Komforteinbußen, während eine zu große Speichergröße unnötige Wärmeverluste verursacht.
    Bei der Auswahl des Warmwasserspeichers ist auf eine gute Wärmedämmung zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte der Speicher über einen Solarwärmetauscher verfügen, um die Wärme der Solaranlage effizient in das Brauchwasser einzubringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Warmwasserspeichers von einem Fachplaner oder Heizungsbauer unter Berücksichtigung der spezifischen Randbedingungen Ihres Hauses durchführen. Die VDIAbk. 6002 Blatt 1 bietet hierfür eine gute Grundlage.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt, um den Warmwasserbedarf eines Haushalts zu decken.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer
    Fernwärme
    Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den einzelnen Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig in städtischen Gebieten eingesetzt und kann aus verschiedenen Energiequellen gewonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Nahwärme, Blockheizkraftwerk, Heizkraftwerk
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung zu absorbieren und das Wasser in einem Kreislauf zu erwärmen. Die gewonnene Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarwärme, Sonnenkollektor
    KfW40
    KfW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW40-Haus verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.
    Verwandte Begriffe: KfW55, Passivhaus, Energieeffizienz
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der dazu dient, überschüssige Wärmeenergie zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit erneuerbaren Energien eingesetzt, um die zeitliche Diskrepanz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Latentwärmespeicher
    Solarwärmetauscher
    Ein Solarwärmetauscher ist ein Bauteil, das in Solarthermieanlagen eingesetzt wird, um die Wärme vom Solarkreislauf auf den Brauchwasserkreislauf zu übertragen. Er besteht in der Regel aus einem Rohrbündel oder Platten, durch die die beiden Flüssigkeiten fließen und Wärme austauschen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um die Gesundheit der Nutzer nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Nutzwasser, Sanitärwasser
    1. Welche Speichergröße ist für einen 5-Personen-Haushalt mit Solarthermie sinnvoll?
      Für einen 5-Personen-Haushalt mit Solarthermie ist in der Regel ein Speicher mit einem Volumen von 300 bis 500 Litern empfehlenswert. Die genaue Größe hängt vom individuellen Warmwasserbedarf und der Leistung der Solaranlage ab.
    2. Welche Bauart von Warmwasserspeicher ist für Fernwärme und Solarthermie geeignet?
      Für Fernwärme und Solarthermie eignen sich Pufferspeicher mit integriertem Solarwärmetauscher. Diese Speicher ermöglichen eine effiziente Wärmeübertragung von der Solaranlage und der Fernwärme auf das Brauchwasser.
    3. Wie kann ich den Warmwasserbedarf meines Haushalts ermitteln?
      Der Warmwasserbedarf kann anhand von Erfahrungswerten oder durch eine detaillierte Berechnung ermittelt werden. Dabei werden die Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt.
    4. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Auslegung von Warmwasserspeichern zu beachten?
      Bei der Auslegung von Warmwasserspeichern sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 12897 für geschlossene Warmwasserbereiter, die DIN 4753 für Trinkwassererwärmungsanlagen und die VDI 6002 für die Auslegung von Warmwasserbereitungsanlagen.
    5. Wie beeinflusst die KfW40-Bauweise die Auslegung des Warmwasserspeichers?
      Die KfW40-Bauweise zeichnet sich durch einen geringen Energiebedarf aus. Dies kann sich auch auf den Warmwasserbedarf auswirken, da energieeffiziente Häuser oft über wassersparende Armaturen verfügen. Bei der Auslegung des Warmwasserspeichers sollte dies berücksichtigt werden.
    6. Kann ich den Warmwasserspeicher auch für die Heizungsunterstützung nutzen?
      Ja, es gibt spezielle Pufferspeicher, die sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung geeignet sind. Diese Speicher verfügen über mehrere Anschlüsse für verschiedene Wärmequellen und -verbraucher.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung der Anode, die Entkalkung des Speichers und die Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen.
    8. Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Bei der Installation eines Warmwasserspeichers sind die Herstellerangaben und die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Speicher sollte an einem frostsicheren Ort aufgestellt und fachgerecht an die Wasser- und Heizungsleitungen angeschlossen werden.
    • Solarthermieanlage planen
      Tipps zur Dimensionierung und Auswahl der Komponenten für eine Solarthermieanlage.
    • Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe
      Informationen zur effizienten Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      So optimieren Sie die Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermie und andere erneuerbare Energien.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern.
  2. WW-Speicher: Größe – Solarertrag vs. Warmwasserbedarf
    Den "falschen" Tank gibt es so
    eigentlich nicht. Entweder zu klein, dann muss halt öfters "nachgeladen" werden oder es kann weniger Solar-Ertrag "geernet" werden oder Sie können halt keine 5 Wannenbäder hintereinnander haben.
    Zu Groß gibt es fast auch nicht. Die meinsten modernen Speicher haben eh eine "Schichtung". Im Extremfall wird halt nie der ganze Puffer "warm". (bisschen Abhängig welche Technik Tank-im-Tank, externer Plattenwärmetauscher, separater WW-Speicher usw.).
    Optimal ist natürlich weder das eine noch das andere. Es muss schon zusammen passen. Sonst gibt es Verluste die den Gewinn aufzehren.
    Aber dazu muss der Planer (wer hat es denn geplant?) auch die Randbedingungen kennen.
    Also welche Wärmeerzeuger, wieviel Verbrauch an "Warm-Wasser" usw. (z.B. 5 Personen wollen jeden Morgen "Duschen") Und dann kann der das Planen. Klappt ja in einem Hotel auch. Da
    wollen morgens auch alle warm.
    Was wohl nicht Funktioniert ist dem Bauträger zu sagen, Fernwärme und Solar  -  mach mal.
    ach so, Laienmeinung, keine Rechtsberatung
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Warmwasserspeicher: Optimale Größe für Fernwärme & Solar
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Speichergröße für Warmwasserspeicher in Kombination mit Fernwärme und Solarthermie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Warmwasserbedarf, die Solarerträge und die Anschlussleistung der Fernwärme. Ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Nachladen, während ein zu großer Speicher Wärmeverluste verursachen kann. Moderne Speicher nutzen Schichtung, um die Effizienz zu erhöhen. Die Planung sollte den individuellen Verbrauch und die Randbedingungen berücksichtigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WW-Speicher: Größe – Solarertrag vs. Warmwasserbedarf ist die Speichergröße entscheidend für die optimale Nutzung von Solarerträgen und die Deckung des Warmwasserbedarfs. Ein falsch dimensionierter Speicher kann zu Ineffizienz führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines Warmwasserspeichers für ein KfW40-Neubau mit Fernwärme und Solarthermie ist es wichtig, den Warmwasserbedarf von 5 Personen mit 2 Bädern (inkl. Badewanne) zu berücksichtigen. Die Solarthermieanlage mit 4,6 m² unterstützt die Warmwasserbereitung und kann den Bedarf an Fernwärme reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen, um die optimale Speichergröße unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu ermitteln. Die Planung sollte den individuellen Warmwasserverbrauch, die Solarerträge und die Anschlussleistung der Fernwärme berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11394: Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fernwärme vs. Stückholzvergaser: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau vergleichen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Fernwärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar
Suche nach: Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung
