Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Früher habe ich immer Wasser nach oben gepumpt, dann wurde das Wasser erhitzt und stand in der Küche mal kalt, mal als lauwarme Plörre oder brühheiß zum Spülen zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder in Funktion zu nehmen. Aber nicht für Warmwasser wie früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber scheint und das ganze nicht zu träge sein darf. Ich will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles viel zu heiß wird. Oder Soll ich den alten Speicher integrieren?
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Solaranlage besteht die Gefahr von Verbrennungen durch heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden oder elektrischen Problemen führen.
Ich verstehe, dass Sie einen alten, experimentellen Sonnenkollektor ohne optimalen Speicher haben und nach Möglichkeiten suchen, diesen effizienter zu nutzen.
Ein Sonnenkollektor ohne ausreichenden Speicher kann ineffizient sein, da die erzeugte Wärme nicht optimal genutzt wird. Die direkte Nutzung zur Warmwasserbereitung ist eine Möglichkeit, aber die Effizienz hängt stark von der Sonneneinstrahlung und dem Warmwasserbedarf ab.
Mögliche Optionen:
- Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit der Sonneneinstrahlung übereinstimmt.
- Nachrüstung eines Pufferspeichers: Ein Pufferspeicher ermöglicht es, die erzeugte Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Größe des Speichers sollte auf den Kollektor und den Warmwasserbedarf abgestimmt sein.
- Optimierung der Regelung: Eine intelligente Regelung kann die Pumpe des Kollektors nur dann aktivieren, wenn die Kollektortemperatur höher ist als die Speichertemperatur (oder die Temperatur des direkt genutzten Wassers).
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung kann es zu Überhitzung des Kollektors oder zu Frostschäden kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Solarthermie zu konsultieren, um die Anlage zu überprüfen und die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Eine Speichererweiterung oder eine optimierte Regelung können die Effizienz deutlich steigern.
- Sonnenkollektor
- Ein Sonnenkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher speichert Wärme, die von einem Sonnenkollektor oder einer anderen Wärmequelle erzeugt wurde. Diese Wärme kann dann bei Bedarf abgerufen werden.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizung - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie - Effizienz
- Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem erzielten Nutzen. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Optimierung - Regelung
- Eine Regelung steuert und überwacht den Betrieb einer Anlage, z.B. einer Solarthermieanlage. Sie sorgt dafür, dass die Anlage optimal arbeitet und die gewünschte Leistung erbringt.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor - Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bedeutet, dass eine Solarthermieanlage einen Teil der Wärme für die Heizung bereitstellt. Dies kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen.
Verwandte Begriffe: Solarheizung, Warmwasserbereitung, Heizung
- Kann ich einen Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben?
Ja, das ist möglich, aber die Effizienz ist oft geringer, da die erzeugte Wärme nicht gespeichert werden kann. Die direkte Nutzung zur Warmwasserbereitung ist eine Option. - Welche Vorteile hat ein Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher ermöglicht es, die erzeugte Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Dies erhöht die Effizienz der Solaranlage und ermöglicht eine bedarfsgerechte Warmwasserversorgung. - Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Größe des Kollektors und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. - Was ist bei der Installation eines Pufferspeichers zu beachten?
Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Speicher korrekt angeschlossen und isoliert ist. Auch die Statik des Aufstellortes muss berücksichtigt werden. - Kann ich meinen alten Kollektor mit einem neuen Speicher kombinieren?
Ja, das ist in der Regel möglich. Ein Fachmann kann prüfen, ob der Kollektor mit dem neuen Speicher kompatibel ist und die Anlage entsprechend anpassen. - Wie kann ich die Effizienz meines Sonnenkollektors ohne Speicher verbessern?
Eine optimierte Regelung, die den Kollektor nur bei ausreichender Sonneneinstrahlung aktiviert, kann die Effizienz verbessern. Auch die direkte Nutzung zur Warmwasserbereitung kann sinnvoll sein. - Was kostet die Nachrüstung eines Pufferspeichers?
Die Kosten hängen von der Größe des Speichers, den Installationskosten und eventuellen Anpassungen an der Anlage ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung eines Pufferspeichers?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für Solarthermieanlagen. Informationen dazu erhalten Sie bei der KfW oder dem BAFA.
- Solarthermieanlage planen
Schritte zur Planung einer effizienten Solarthermieanlage. - Pufferspeichergröße berechnen
Wie man die optimale Größe eines Pufferspeichers ermittelt. - Warmwasserbereitung mit Solar
Effiziente Methoden zur solaren Warmwasserbereitung. - Fördermöglichkeiten für Solarthermie
Überblick über aktuelle Förderprogramme. - Wartung von Solaranlagen
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Solaranlagen.
Solaranlage mit Schwerkraft: Temperierung für bessere Nutzung?
mit Schwerkraft
Hatte vergessen zu erwähnen, dass die Solaranlage mit Schwerkraft funkionierte. Habe außerdem gerade einiges über Temperierung gelesen, wodurch der Nutzungszeitpunkt des Raumes wohl unwichtig wird ...? .. oder? Erwartungsvolle Grüße aus Hessen -
Solarthermie: 2m² Kollektor für Heizung ungeeignet!
Sorry, aber das DIng ist als Heizung völlig unbrauchbar,
weil viel zu klein. Heizungsunterstüczung funktioniert eh nur in der Übergangszeit, wo man einerseits noch nicht sehr viel Heizenergie braucht und andererseits doch noch genug Sonne scheint. Das ist je nach Lage eh nicht so oft und der "Ertrag" ist, auch bei einer guten Anlage (> 15 m²), da ja in dieser Zeit nicht so viel Energie benötigt wird auch nicht gerade üppig. Mit 2 m² wirst Du da nichts ausrichten können - wer heizt schon im Juli: -? . Was aber geht ist die Warmwasserbereitung im Sommer.
Die Technik:
Es kommt auf den Kessel an. Das Ding muss zwei Wärmetauscher haben, und so gebaut sein, dass alles Warmwasser durchfließt. Oben einen Wärmetauscher, der mit der Gasheizung befeuert werden kann - so ist außerhalb des Sommers immer der obere Teil des Speichers warm, durch die Schichtung warm oben, kalt unten ist das wirklich ok. Über Legionellen etc. brauchst Du dir dann auch keine Gedanken machen. Unten soll der Solarkreislauf dran. Der kann im Sommer den ganzen Kessel erwärmen und in der Übergangszeit das Wasser von den 12 Grad der Leitung vorwärmen. So kannst Du den Kollektor mit maximalem Wirkungsgrad betreiben. Was Du brauchst ist eine Pumpe für den Solarkreislauf und eine gesteuertes zwei Wege Ventil, mit dem die Gasheizung von Heizen auf Warmwasser umgestellt werden kann. Das sollte sich finanziell in Grezen halten.
Fazit
Wenn also dein Kessel zwei Wärmetauscher hat, kann er genutzt werden (Umbau durch begabte Löterin oder Heizungsfirma), wenn nicht, würde ich ihn entweder ersetzen, oder dann ganzen Kram in die Tonne kloppen. Die 2 m² Zusatzheizung ist es vom zu erwartenden Ertrag her jedenfalls nicht Wert eine Funger zu rühren. -
Bestätigung: Kleine Solaranlage als Heizung unbrauchbar
Klare Ansage
Das war klar und deutlich - Danke -
Solarkollektor: Sinnvolle Nutzung zur Warmwasservorwärmung
Hallo Imke, noch ein Nachtrag.
Mir ist noch was eingefallen, wie Du das Ding sinnvoll nutzen kannst, auch wenn nur ein Solarwärmetauscher (oder gar nichts) im Kessel ist. Zum vorwärmen taugt das ja immer noch. Wegen der Legionellen & Ko kg muss der Speicher halt immer durchströmt werden. Also ist auch diese Warmwasserinstallation sinnvoll: zuerst der Kessel und danach (in Reihe) der (Gas?) Warmwasserbereiter und dann die Verbraucher. So kann der Solarkollektor vorwärmen so gut er kann und wenn außerhalb des Sommers die Temperatur nicht ausreicht, muss halt nachgeheizt werden. Da man ja immer WW entnimmt wird die Durchströmung des Kessels ausreichen, dass sich da keine Keime bilden. -
Solaranlage: Realistische Umsetzung mit Wärmetauscher-Behältnis
Gute Idee!
Das klingt realistisch. Ich beschreibe mal, wie die Anlage dann aussieht, da sieht man, ob ich es richtig verstanden habe. Die Kollektoren ( Schwerkraft) sind mit Wasser und Frostschutzmittel gefüllt und gehen durch einen Wärmetauscher, der sich in einem höher gelegenen, isolierten Behältnis befindet. Dieses Behältnis ist (mit oder ohne automatisches Einlassventil? mit oder ohne Druck?) am Hauswasser angeschlossen. Das erwärmte Wasser wird Richtung Heisswasserspeicher (mit oder ohne Pumpe?) geleitet und in selbigen geführt, anstelle des bisherigen Kaltwassers. Fall das Bis dahin richtig war, noch 2 Fragen ... 1. Wo bekomme ich das isolierte Behältnis mit Wärmetauscher ... 2. Wie verhindere ich, dass man sich eventuell verbrüht? Neue Armaturen mit Temperaturbegrenzer?
Grüße Imke -
Speicher-Check: Solarkreislauf mit/ohne Wärmetauscher?
Schade, dass man hier keine Bilder einstellen kann.
Also ich versuche se mal verbal: Erstmal dachte ich daran, nur die Teile zu verwenden, die vorhanden sind - also der selbstgebastelte Speicher. Wie funktioniert der? Hat der einen Wärmetauscher für den Solarkreislauf, oder wird der einfach befüllt und das Wasser fließt dann durch den Kollektor? Also kein eigener Solarkreislauf? Muss man schon wissen, wenn man überleigt, was damit anzufangen ist.
Gedacht hatte ich mir das schon so, dass das Kaltwasser mit vollem Druck in den Kessel fließt (unten) und oben (erwärmt) wieder raus. Unten sollte der Wärmetauscher für den Solarkreislauf sein. Wenn nun dein Kessel (wegen selbstgebaut) dem Druck nicht standhält, oder kein Wärmetauscher drin ist, ist das für eine "normale" Anlage nicht so brauchbar. Dann bleibt nur noch der Kollektor als "recycelfähiges" Gerät. Ob es dann noch lohnt?
Bei "normalen" Solaranlagen gibt es unter anderem deshalb eine Pumpe, dammit man bei max Temperatur einfach abschalten kann. Wir haben das auf 60 Grad eingestellt, dann ist Verbrühschutz kein Thema und dauch dei Verkalkung hält sich in Grenzen. Die überschüssige Energie bringt das Wasser im Solarkreislauf zum verdampfen und erhitzt dann den Kollektor auf ca. 170 Grad. Dieses Dampfvolumen wird von einem Ausgleichsgefäß aufgenommen, sodass der Druck nicht über 2.5 bar steigt. Abends kühlt alles wieder ab und das war es. So wird ihre Anlage wohl nicht gebaut sein. Da können dann schon mal 90 Grad aus dem Hahn kommen - muss also ein Verbrühschutz rein (Mischer) Ja, aber was passiert im Urlaub: kein Heißwasser wird abgenommen, es kocht fröhlich vor sich hin. So geht es wirklich nicht.
Also doch, wie (vermutlich) vom Erbauer gedacht, voller Handwetrieb: Heute wird es sonnig, also befüllen wir den Speicher und wärmen ihn auf. Das Wasser wird dann verbraucht und wenn es kalt wird (oder Urlaub), wird der Speicher entleert und die Warmwasserleitung umgeschaltet. Geht auch, ist halt etwas holprig im Betrieb aber dann brauchst du gar nichts installieren. -
Pufferspeicher: Optionen für Warmwasser und Fußbodenheizung
Klar Schiff
der alte Speicher war eine Sache für Solarkollektor und Ofenheizung. Alles drucklos, mit 2 Wärmetauschern, manuel Pumpe anwerfen.. doch zu umständlich. Habe das am Wochenende entsorgt. Nun ist Platz für einen normalen Pufferspeicher, liegend . Entweder nur für Heisswasser oder auch noch für die Fußbodenheizung . Schwerkraft wäre möglich, mache raten total ab (funktioniert nicht gut), andere sagen Pumpe hat hohen Verbrauch. Bei der Schwerkraftspeicherung kommt nur ein kleines Gerät (120 l) in Frage, denn es muss ja über der Kollektorhöhe aufgebaut werden ... wenig Platz. Andererseits kostet es fast so viel wie ein normaler Pufferspeicher mit Pumpe und Fußbodenheizung braucht ja wohl viel Puffer. Hm, neue Ideen, neue Fragen ... Grüße Imke -
Solaranlage: Pumpe & MAG vs. Sparsamer Wasserverbrauch
Wenn du eine "normale" Anlage willst, bitte mit Pumpe + MAG
Wie schon beschrieben. Schwerkraftanlagen kannst Du kaum dran hindern zu überhitzen etc. Aber wenn schon fast alles neu, dann überleg dir, ob sich das überhaupt lohnt. Für uns gilt, es lohnt sich nie, da wir einfach zu sparsam mit dem Wasser sind. Will sagen, man kann sich durch sparen im Verbrauch auch die Technik sparen, was am Ende sparsamer sein kann als sparsame Technik. Bei all diesen Umweltbetrachtungen wird oft übersehen, dass die installierte umweltfreundliche Technik in ihrer Herstellung auch eine Umweltbelastung darstellt. -
Flüssiggasverbrauch: Berechnungsgrundlage für Heizkosten
muss man rechnen
Hallo Bernard,
muss man rechnen. 1200 l Flüssiggas für 50 m² heizen und 40 m³ Warmwasser kosten ca. 600 €. Weißt du wie ich das berechnen muss? Grüße Imke -
Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung?
Verbrauch berechnet
Habe eine Tabelle zum umrechnen gefunden, demnach würde ich ca. 200 l Flüssiggas für 40 m³ verbrauchen, dann verheize ich 1000 l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen.
Wenn es gut liefe und ich nur den Speicher und die Technik (Pumpen, Ausdehnungsgefäß, Kupplungen etc. ...) brauche, spar ich vielleicht 20 %, 1000 € müsste ich investieren. Nach 8 Jahren wäre ich im Plus, wenn die Preise so bleiben ... Mehr sparen geht leider nicht (40 m³ für 4 Personen). Gruß Imke -
Energieeffizienz: Wärmedämmung vs. Solarthermie-Nachrüstung
Vielleicht sparst Du mit einer Wärmedämmung mehr.
Das ganze klingt nach einem älteren ganzjährig bewohnten Gartenhaus. Der Verbrauch ist fast wie bei unserem Einfamilienhaus. Irgendwie passt da einiges nicht. Sag bitte mal, was Du denn nun für ein Haus hast - Wandaufbau, Fenster, Dach und Dämmung und was für ein Heizsystem installiert ist. Gern auch grob in welcher Gegend Du wohnst, dann könnten wir zusammen überlegen, was an Baumaßnahmen bei begrenztem Budget sinnvoll sein kann. -
Gartenhaus-Heizung: Brenner-Effizienz als Hauptproblem?
Wohne im Gartenhaus
Joh, da wohne ich. Aber der Souterrain ist massiv (Beton), gedämmt (Calziumsilikatplatten/Außenwand, Styropor Boden) und nur hier wird mit Gas geheizt. Überall neue hochwertige Fenster und Türen. Ich glaub eher der Brenner ist schuld.. des wegen will ich ihn möglichst wenig nutzen.. oben wird mit Holz geheizt ... -
Haus-Details: Infos zu Souterrain, Dämmung & Heizsystem
Bist ja sparsam mit den Infos:
Nix für ungut, aber es ist schwer zu verstehen, was das denn nun für ein Haus ist. Fetzt auch nicht alles fragen zu müssen ☹
Souterrain hört sich nach halb eingebuddelt an. Calciumsilikat ist wohl eine Innendämmung - habt ihr die angebracht? Es gibt also auch noch ein OG (sind das dann zusammen 40 m²?) mit einem Ofen. Wie wird unten geheizt? ok, Gas. Aber wie weiter. Liegt da schon die erwähnte Fußbodenheizung (FBHAbk.)? im OGAbk. und UGAbk.🔴 , oder soll die erst eingebaut werden? Gibt es oben nur den Ofen? usw. Erzähl halt mal das Gesamtkunstwerk, sonst wird das nix. -
Gebäude-Details: Souterrain, Dämmung, Heizkörper, FBH-Planung
genauer
Also souterain ist 1/2 eingebuddelt , außen gedammt innen Kalkplatten auf Anweisung von Baubiologen (anerkannt IBN) verlegt, Gastherme Vaillant von 1990 ausgelegt auf 100 m², wird aber nur unten 50 m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten Balken, Gasfaserwolle mürb und löcherig, schadhaftes Spundholz ... Sorry für die knappen Antworten.. Grüße Imke -
Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit
Ok, jetzt wird einiges klarer.
Ihr habt ja ein ganz schöne Durcheinander. Meine Meinung dazu:- Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall ausreichend Dämmstärke da ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer niedrigen Temperatur klar kommt (geht eigentlich nur, wenn überall Fußbodenheizung (FBHAbk.)). Wenn die nicht wirklich auf niedriger Vorlauftemperatur (max. 40 Grad, normal weit drunter) gefahren werden kann, ist der Nutzen dahin. Sparsamer wird sie übrigens auch nur mit Verwendung einer Brennwerttherme, die die Abgasenergie umso besser nutzen kann, je niedriger die VL-Temp ist. Euer Brenner ist wohl kaum ein Brennwertgerät und wie gesagt, wäre er eins, hättet ihr nicht sehr viel davon. Übrigens funktioniert solare Zusatzheizung auch umso besser, je niedriger die VL-Temp. ist.
- Heizkörper, Wandheizungund Grundofen ist einfach ein System, das mit höherer Temp. fährt. Das würde ich so lassen, und das Geld lieber erstmal in die Sanierung des Daches stecken und was an Dämmung vielleicht noch unzureichend ist. Ihr habt einerseits einen ziemlich hohen Verbrauch an Gas, andererseits ist einiges gedämmt und es wird nur unten mit Gas geheizt. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wo ist das Wärmeleck? Vielleicht doch das Dach, wenn die warme Luft von unten ins OGAbk. steigt und dann weiter zum Dach raus? Oder Undichtigkeiten im Holzständerwerk (die Anschlüsse)
Wenn Du mit dem Standardkram - Dämmung, Fenster, Dichtigkeit fertig bist und noch Geld hast, wäre das meiner Meinung nach gut in einem Umbau des Ofens zur Wassererwärmung + Speicher angelegt (sagtest Du ja auch schon), sodass der zur Heizungsunterstützung im ganzen Haus beitragen kann. Das Solarzeugs ist meiner Meinung nach nichts für euch.
Dach-Dämmung: Sparpotenzial & FBH als Zukunftsmaßnahme
Dach
also, im Dach steckt Sparpotential, das sehe ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußbodenheizung (FBH) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich meinen Brenner austauschen muss, werde ich halt eine moderne , effizientere Anlage einbauen ... bis dahin plane ich trotzdem den Schwerkraftsolarspeicher mit Zusatzwärmetauscher für Grundofenanbindung. Die Ersparnis von 200 l Flüssiggas die ich für mein Heißwasser brauche sind nicht der Knüller , aber ich ist mir die größte Freude den Brenner nicht anhaben zu müssen. Deshalb schrieb ich am Anfang, ich hätte Lust die Solaranlage in Betrieb zu nehmen. Nenn es halt Hobby oder Erfahrungssammlung oder Spinnerei ... Der Austausch hier im Forum war sehr hilfreich und interessant und nochmal vielen Dank für alle Tipps und Ideen. Grüße aus Hessen -
Solarspeicher: Fachartikel zum richtigen Einbau
Solarspeicher - den richtigen auch richtig einbauen ...
ein sehr hilfreicher Fachartikel zum Thema hier: -
Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBH)
Vielleicht noch eine Idee hinterher - um das Chaos perfekt zu machen:
Hast Du mal über Wandheizung nachgedacht? Weiß nicht, ob das für euch passt, aber es gibt da schicke Trockenbausysteme (Variotherm, habe ich mir mal genauer angesehen). Die hat noch eine angenehmere Wärme als die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und sie geht sowohl mit hoher (50 Grad) wie auch mit niedriger Temperatur (30 Grad).
Du, die Fußbodenheizung (FBH) würde ich mir echt überlegen. Eine gut gemachte Fußbodenheizung (FBH) mit gut gedämmtem Haus und gutem Brennwertgerät spart dir im 5 % Bereich gegenüber einer Standard Therme - das ist nicht wirklich der Hit. In einem Neubau ok, ist Standard, aber im Altbau ist das schon sehr aufwändig und der Ertrag bescheiden. Wie ist das mit den 20 % gemeint? Mit Grundofenheizzusatz und dem vorhandenen Solarkram für WW mag das vielleicht hin kommen, nur durch die Fußbodenheizung (FBH) bestimmt nicht.
Das mit dem Zuheizen per Grundofen ist auch so eine Sache. Du wirst den Pufferspeicher hochheizen müssen (wenn Holz im Ofen ist, muss die Energie ja in den Speicher) und dann für die Fußbodenheizung (FBH) die Temp. runtermischen. Es gibt kaum was schlimmeres als eine heiße Fußbodenheizung (FBH). So ein Ofenumbau ist auch nicht billig.
Anderes Thema, wenn man Energie sparen will ist eine Lüftungsanlage. Bei einem halbwegs gut gedämmten Haus werden ca. 40 % der Wärmeenergie für die Lüftung gebraucht. Da kann man mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einiges raus holen - jedenfalls deutlich mehr als mit dem Umbau auf Fußbodenheizung (FBH) oder WW-Solar. Voraussetzung ist halt eine dichte Gebäudehülle und gute Dämmung.
Was hältst Du davon, mal einen Energieberater zu konsultieren. Mir scheint, das glasklare Konzept für ein Gesamtkunstwerk, das hinterher auch wirklich greift hast Du noch nicht und auch nicht so viele Ahnung von der Sache, dass Du es selber hin bekommst. Ist keine Schande, ich habe es auch nicht. -
Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert
Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher
Der 1. Bauabschnitt ist fertig und war zu 70 % erfolgreich. Es wurden in 2 Zimmern im Untergesch0ß Fußbodenheizungen verlegt und in dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. Die Energie des Grundofens wird über einen Wärmetauscher in den Heizkreislauf eingespeist und erwärmt beide Räume auf ca. 18 - 21 °C . Es gibt keinen Pufferspeicher, die Böden sind angenehm lauwarm, nie zu heiß. Lediglich der hydraulische Abgleich funktioniert nicht so recht, das heißt der Druck der Pumpe unterversorgt den größeren Raum, vermutlich weil das Wasser der großen Fussbodenzeizung zu träge fliesst. Wenn die Außentemperaturen abends unter -5 °C fallen heize ich 2 Stunden mit Gas nach. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Sonnenkollektor ohne Speicher: Effizienz, Alternativen & Heizsystem-Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Nutzung eines vorhandenen, kleinen Sonnenkollektors ohne Speicher. Es werden verschiedene Optionen zur Warmwasservorwärmung, Heizungsunterstützung und die Kombination mit einem Grundofen sowie einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erörtert. Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der verschiedenen Ansätze werden kritisch hinterfragt, wobei die Bedeutung einer guten Wärmedämmung und eines effizienten Brenners hervorgehoben wird.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solaranlage: Pumpe & MAG vs. Sparsamer Wasserverbrauch kann man sich durch sparsamen Wasserverbrauch die Technik sparen, was am Ende sparsamer sein kann als sparsame Technik.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solarspeicher: Fachartikel zum richtigen Einbau verlinkt einen hilfreichen Fachartikel zum Thema Solarspeicher-Einbau.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Solarthermie: 2m² Kollektor für Heizung ungeeignet! stellt fest, dass ein 2m² Kollektor für die Heizungsunterstützung ungeeignet ist, da der Ertrag zu gering ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen genau zu berechnen und die vorhandene Bausubstanz (Dämmung, Fenster) zu berücksichtigen, bevor in neue Technik investiert wird. Siehe auch Flüssiggasverbrauch: Berechnungsgrundlage für Heizkosten und Energieeffizienz: Wärmedämmung vs. Solarthermie-Nachrüstung.
Die Diskussion zeigt, dass die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBH) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg. Die Beiträge Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit und Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBH) bieten wertvolle Informationen zur Optimierung des Heizsystems und zur Auswahl der passenden Heiztechnologien. Die Einbindung eines Pufferspeichers wird diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnenkollektor, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann …
- … oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Batteriespeicher …
- … Ein Batteriespeicher dient zur Speicherung …
- … von elektrischer Energie, die beispielsweise durch Photovoltaikanlagen erzeugt wurde. Die gespeicherte Energie kann dann bei Bedarf abgerufen werden, um den Eigenverbrauch …
- … zu erhöhen oder das Stromnetz zu stabilisieren. Verwandte Begriffe: Stromspeicher, Akkumulator, Eigenverbrauch. …
- … Welche Themen werden in Solarforen typischerweise behandelt?In Solarforen werden typischerweise Themen wie Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, technische Details von Solaranlagen, Installation, Wartung und …
- … Aspekte der Solarenergie spezialisiert haben, wie z.B. Photovoltaik, Solarthermie oder Batteriespeicher. Es gibt auch Foren, die sich an bestimmte Zielgruppen richten, wie …
- … Batteriespeicher für PhotovoltaikSpeicherung von Solarstrom zur Erhöhung des Eigenverbrauchs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solarthermie, Heizung, Gartenhaus, Warmwasser, Energiespeicher …
- … Ich dachte an eine kleine Solaranlage mit Kombispeicher. Dann kann ich mit der erzeugten Energie im Winter das Häuschen …
- … angeschlossen werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und bei Bedarf nicht mehr frisch sein ggf. Legionellengefahr bestehen. …
- … ist jetzt das durch die Solaranlage erwärmte Wasser direkt in den Speicher zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen …
- … Solarthermieanlage: Diese wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die in einem Kombispeicher gespeichert werden kann. …
- … Kombispeicher: Ein Kombispeicher …
- … speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser. Achten Sie auf eine …
- … der Warmwasserbereitung besteht Legionellengefahr. Achten Sie auf eine ausreichende Temperatur im Speicher (mind. 60°C) und regelmäßige Spülungen. …
- … in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmetauscher …
- … KombispeicherEin Kombispeicher speichert sowohl Heizungswasser als …
- … auch Brauchwasser in einem Behälter.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Strom- oder Wärmeerzeugung. Sie besteht aus Kollektoren oder Solarzellen und einem Speichersystem.Verwandte Begriffe: Photovoltaikanlage, Solarthermieanlage, Sonnenkollektor …
- … der Kombispeicher haben?Die Größe des Kombispeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Heizleistung ab. Ein Fachbetrieb kann den Bedarf genau berechnen. …
- … Wie kann ich Legionellenbildung verhindern?Halten Sie die Warmwassertemperatur im Speicher auf mindestens 60°C und führen Sie regelmäßig thermische Desinfektionen …
- … ein Gartenhaus?Die Kosten hängen von der Größe der Anlage, dem Speichertyp und den Installationskosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … solche Speicher gibt es …
- … -://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … Ich denke bei einem herkömmlichen Speicher langt die Fläche des Wärmetauschers nicht aus um das Brauchwasser …
- … ein Gartenhaus zur Frostfreihaltung im Winter und zur Warmwasserbereitung. Ein Kombispeicher wird als zentrale Komponente zur Speicherung der erzeugten Energie und …
- … Bereitstellung von Warmwasser in Erwägung gezogen. Die Legionellengefahr bei der Warmwasserspeicherung wird thematisiert. Die Dimensionierung des Wärmetauschers für die Brauchwassererwärmung ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei herkömmlichen Speichern reicht die Fläche des Wärmetauschers möglicherweise nicht aus, um Brauchwasser ausreichend zu erwärmen, wie im Beitrag Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus angemerkt wird. …
- … Edelstahl-Warmwasserspeicher, die für die Brauchwassererwärmung geeignet sind und in Solaranlagen im Gartenhaus eingesetzt werden können. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Solaranlage im Gartenhaus sollte die Dimensionierung des Wärmetauschers im Kombispeicher sorgfältig geprüft werden, um eine effiziente Brauchwassererwärmung sicherzustellen. Die Legionellengefahr …
- … sollte bei der Auslegung des Warmwasserspeichers berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, auf hochwertige Edelstahl-Warmwasserspeicher zu setzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher selber bauen: Geht das? …
- … Kombispeicher für Solaranlage selbst bauen? Infos zu Machbarkeit, Materialien & Sicherheit. …
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Speichertechnik, Selbstbau …
- … selbst tun? Habe bisher keine Anleitung gefunden. Als Speicher Stelle ich mir Wellschlauch vor wie diese hier: …
- … Ob der Selbstbau eines Kombispeichers für eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung möglich ist, hängt stark …
- … Selbstbau kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. unzureichender Druckfestigkeit des Speichers, Leckagen oder sogar Explosionen. Auch die Gefahr von Verbrühungen durch …
- … Druckprüfung: Nach dem Bau muss der Speicher einer Druckprüfung unterzogen werden, um seine Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten. …
- … einen Fachmann hinzu, um die Planung und den Bau des Kombispeichers zu überprüfen oder den Bau komplett von einem Fachbetrieb durchführen zu …
- … KombispeicherEin Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die …
- … Heizungsunterstützung genutzt wird. Er speichert die von der Solaranlage oder anderen Wärmequellen erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Sonnenlicht in Strom umwandeln.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- … dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der …
- … Wärme speichert, um sie später bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme von verschiedenen Wärmeerzeugern (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Kombispeicher …
- … speicher ist ein Wärmespeicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als …
- … auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Er speichert die von der Solaranlage erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem oder die Warmwasserbereitung ab. …
- … Welche Vorteile bietet ein Kombispeicher?Ein Kombispeicher ermöglicht eine effizientere Nutzung der Solarenergie, da …
- … er die Wärme auch dann speichern kann, wenn sie nicht sofort benötigt wird. Dadurch kann der Bedarf an konventioneller Energie reduziert und die Umwelt geschont werden. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Selbstbau eines Kombispeichers?Grundsätzlich eignen sich druckfeste Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff. …
- … Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Selbstbau eines Kombispeichers zu treffen?Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Speicher …
- … Kann ich einen alten Warmwasserspeicher als Kombispeicher umfunktionieren?Davon rate ich ab, da alte Warmwasser …
- … speicher oft nicht für die höheren Temperaturen und Drücke in Solaranlagen ausgelegt …
- … Wie groß sollte ein Kombispeicher sein?Die Größe des Speichers hängt von der Größe der …
- … Was kostet ein Kombispeicher?Die Kosten für einen Kombispeicher variieren je nach Größe, Material …
- … und Ausführung. Selbstgebaute Speicher können günstiger sein, bergen aber auch höhere Risiken. …
- … Warmwasserspeicher anschließenAnleitung zum fachgerechten Anschluss eines Warmwasserspeichers an das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Neben dem Ölkessel steht jetzt auch noch ein 300 l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser …
- … besten die Ölheizung minimieren. Gibt es Sinn nur für den Winterheizbedarf Sonnenkollektoren auf's Dach zu stellen (Südseite in der Eifel)? Oder …
- … in der Eifel, unter Berücksichtigung einer bestehenden Ölheizung und eines Pufferspeichers, als sehr relevant. Da Warmwasser über Strom erzeugt wird, ist …
- … Solarthermie: Sonnenkollektoren auf der Südseite Ihres Daches können einen Teil des Heizbedarfs …
- … Übergangszeit. Die Absorbertechnologie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die im Pufferspeicher gespeichert wird. …
- … wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Absorber, Pufferspeicher. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist …
- … ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solar …
- … speicher, Heizungspuffer. …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein gemauerter Ofen, der die Wärme lange speichert und langsam an den Raum abgibt. Er wird mit Holz befeuert …
- … und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … AbsorberEin Absorber ist ein Bauteil in Sonnenkollektoren, das die Sonnenstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. Er …
- … besteht meist aus einem dunklen Material mit guter Wärmeleitfähigkeit.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Solarabsorber, Wärmeübertrager. …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Ölheizung?Antwort: Eine Solaranlage kann die Ölheizung entlasten, indem sie einen Teil des Heizbedarfs deckt, insbesondere in den sonnenreichen Monaten. Dies reduziert den Ölverbrauch und senkt die Heizkosten. Der Pufferspeicher ermöglicht es, die solare Wärme zu speichern und bei …
- … Frage: Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Solaranlage sein?Antwort: Die Größe des Pufferspeichers …
- … Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Ein Fachmann kann die optimale Größe für Ihre …
- … Was sind die Vor- und Nachteile eines Grundofens?Antwort: Ein Grundofen speichert die Wärme lange und gibt sie langsam an den Raum ab. …
- … Solare Beheizung funktioniert mittels riesigem Pufferspeicher (ca. 50,000 l) und passendem Haus dazu ... hierbei wird über …
- … notwendig (altes, grösseres Haus). Die Energie wird in 2400 l Pufferspeicher (3Stück) (plus WW Speicher) zwischen gelagert und bei Bedarf zu …
- … den Heizkörpern geleitet. Sind Speicher voll schaltet der Ofen automatisch herunter.. (man sollte aber nur so viel laden, dass er das nicht machen muss). …
- … Kessel, Speicher (4) und Montage hat mW soviel gekostet wie dein nichtfunktionierendes …
- … (gibg leider wegen bestehendem Dach nicht besser) und Stückholz im Altbau. Speicher 1700 Liter. …
- … Speicher sollte eher grösser, jedenfalls nicht kleiner sein. …
- … Holzvergaser: Effiziente Holzverwertung mit Pufferspeicher …
- … eigene Holz verwertet werden kann. Nur der große Speicher ... Danke für die freundlichen Hinweise an alle! Dass die solare Heizung nur sehr eingeschränkt möglich ist, habe ich auch befürchtet. Neben Holzvergaser werden wir nun doch weiter prüfen, ob es eine zuverlässige Technologie gibt, die über den Grundofen die Heizung unterstützt. Nutzt uns da der 300 l Speicher überhaupt? …
- … 300 Liter Speicher sind für solares Warmwasser gedacht, für Heizzwecke viel zu klein. …
- … von Solaranlagen im Winter und die Bedeutung eines ausreichend dimensionierten Pufferspeichers sind zentrale Themen. …
- … Stückholzheizung im Altbau gut funktionieren kann, insbesondere mit einem ausreichend großen Speicher. …
- … sein. Ein Holzvergaser, wie im Beitrag Holzvergaser: Effiziente Holzverwertung mit Pufferspeicher erwähnt, ermöglicht die effiziente Nutzung von eigenem Holz. …
- … Solaranlage und Holzheizung weiter zu prüfen und die Dimensionierung des Pufferspeichers entsprechend dem Bedarf anzupassen. Der Beitrag Grundofen als Heizungsergänzung: Vorteile & …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher? …
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Machbarkeit prüfen & Vorteile/Nachteile abwägen. Jetzt informieren! …
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile …
- … ich plane für mein Haus Sonnenkollektoren aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun …
- … ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der von einer Wärmepumpe geheizt wird. …
- … Ist es überhaupt möglich mit dem vorhandenen Doppelmantelspeicher Sonnenkollektoren zu betreiben? …
- … Ich beurteile die Machbarkeit, Sonnenkollektoren an einen vorhandenen Doppelmantelspeicher (wie den Nibe 300) anzuschließen, …
- … als grundsätzlich gegeben. Der Doppelmantelspeicher kann als Wärmeübertrager für die Solarthermieanlage genutzt werden. …
- … Wichtig ist: Die Leistung der Sonnenkollektoren muss auf die Größe des Speichers und den …
- … Hydraulischer Abgleich: Sicherstellen, dass der Volumenstrom der Solarflüssigkeit optimal auf den Speicher abgestimmt ist. …
- … Doppelmantelspeicher …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten …
- … den das Heizwasser fließt. Dies ermöglicht eine indirekte Wärmeübertragung.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarflüssigkeit …
- … Die Fläche der Sonnenkollektoren, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Die benötigte Kollektorfläche hängt …
- … Kann ich jeden Doppelmantelspeicher für Solarthermie nutzen?Nicht jeder Doppelmantelspeicher ist optimal für Solarthermie …
- … Welche Kollektorfläche benötige ich für meinen Brauchwasserspeicher?Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf, der Speichergröße und der …
- … scheint?An sonnenarmen Tagen übernimmt die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung. Ein Pufferspeicher kann die solare Wärme speichern und zeitversetzt nutzen. …
- … Wie lange halten Sonnenkollektoren?Sonnenkollektoren haben eine Lebensdauer von 25 Jahren und mehr. …
- … Doppelmantelspeicher vs. RohrschlangeVergleich der beiden Speicherarten für Solarthermieanlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen …
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher? Machbarkeit prüfen! Nibe 300 Kompatibilität, Vor- …
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen …
- … ich plane für mein Haus Sonnenkollektoren aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der von einer Wärmepumpe geheizt wird. …
- … Ob Sie Sonnenkollektoren an Ihren vorhandenen Doppelmantelspeicher (Nibe 300) anschließen können, …
- … hängt von mehreren Faktoren ab. Der Doppelmantelspeicher dient als Wärmetauscher, wobei das von der Wärmepumpe erwärmte Wasser im Mantel zirkuliert und das Brauchwasser im Inneren erwärmt. …
- … Kompatibilität prüfen: Zuerst muss geprüft werden, ob der Doppelmantelspeicher für die zusätzlichen Wärmeeinträge der Sonnenkollektoren ausgelegt ist. Ein …
- … Fachmann kann beurteilen, ob die Wärmeübertragungsfläche ausreichend ist und ob der Speicher die zusätzlichen Wärmemengen effizient aufnehmen kann. …
- … der Sonnenkollektoren an den Doppelmantelspeicher muss fachgerecht erfolgen. Dies beinhaltet die korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen, die Auswahl geeigneter Pumpen und die Installation von Sicherheitsventilen. …
- … Regelungstechnik: Eine geeignete Regelungstechnik ist erforderlich, um die Wärme der Sonnenkollektoren optimal zu nutzen und eine Überhitzung des Speichers …
- … Regelung sollte in der Lage sein, zwischen der Wärmepumpe und den Sonnenkollektoren zu priorisieren, je nachdem, welche Wärmequelle effizienter ist. …
- … Sie die Kompatibilität Ihres Doppelmantelspeichers (Nibe 300) mit Sonnenkollektoren von einem Solarthermie-Fachbetrieb prüfen. Dieser kann Ihnen ein individuelles Konzept erstellen und die Installation fachgerecht durchführen. …
- … DoppelmantelspeicherEin Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser indirekt über …
- … wird, durch den ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) fließt.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher. …
- … zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Solarwärme, Erneuerbare Energien. …
- … SonnenkollektorenBauteile, die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln, um diese …
- … ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.Verwandte Begriffe: Doppelmantelspeicher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher. …
- … Kann ich jeden Doppelmantelspeicher mit Sonnenkollektoren kombinieren?Nicht jeder Doppelmantelspeicher ist für die …
- … Kombination mit Sonnenkollektoren geeignet. Es ist wichtig, die Spezifikationen des Herstellers zu prüfen und sicherzustellen, dass der Speicher für die zusätzlichen Wärmeeinträge ausgelegt ist. …
- … Kombination von Sonnenkollektoren und Doppelmantelspeicher?Die Kombination ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien zur Brauchwassererwärmung. Dadurch können Sie Ihre Heizkosten senken und die Umwelt schonen. …
- … Was ist bei der Installation von Sonnenkollektoren zu beachten?Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt …
- … Wie groß müssen die Sonnenkollektoren sein, um meinen Brauchwasserbedarf zu decken?Die Größe der Kollektoren …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei Sonnenkollektoren erforderlich?Sonnenkollektoren sollten regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft …
- … Kann ich die Sonnenkollektoren auch zur Heizungsunterstützung nutzen?Ja, in vielen Fällen können Sonnenkollektor …
- … und Sonnenkollektoren?Die Regelungstechnik sorgt dafür, dass die Wärme der Sonnenkollektoren optimal genutzt wird und die Wärmepumpe nur dann aktiviert wird, …
- … Doppelmantelspeicher vs. PufferspeicherVergleich von Doppelmantelspeicher und Pufferspeicher in …
- … Wärmetauscher: Externe Lösung für Doppelmantelspeicher …
- … Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher: Kompatibilität & Einbindung …
- … die Machbarkeit, Sonnenkollektoren an einen bestehenden Nibe 300 Doppelmantelspeicher anzuschließen, der bereits von einer Wärmepumpe beheizt wird. Externe Wärmetauscher werden als mögliche Lösung genannt, wobei die korrekte Einbindung in den Brauchwasser-Heizkreislauf entscheidend ist. Ein wichtiger Aspekt ist das Verständnis des Begriffs "Brauchwasser" im Kontext der Solarthermie. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Der Einsatz eines externen Wärmetauschers ermöglicht die Einbindung der Sonnenkollektoren in das bestehende System, ohne den Doppelmantelspeicher direkt …
- … Empfehlung: Die Verwendung eines externen Wärmetauschers ist eine praktikable Lösung, um Sonnenkollektoren an einen Doppelmantelspeicher anzuschließen, wie im Beitrag Wärmetauscher: Externe …
- … Lösung für Doppelmantelspeicher vorgeschlagen. Achten Sie auf die korrekte Einbindung in den Brauchwasser-Heizkreislauf, wie in Einbindung: Externer Wärmetauscher im Brauchwasserkreis und Installation: Wärmetauscher im Brauchwasser-Heizkreislauf beschrieben. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der Sonnenkollektoren mit dem Nibe 300 Doppelmantelspeicher und wählen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar …
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 …
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Warmwasserbereitung mit folgenden Randbedingungen sein. …
- … Wird der Speicher zu klein gewählt ist er schnell leer und wird nur …
- … Der Speicher muss also genug Inhalt haben damit z.B. am Morgen alle 5 …
- … Der Speicher sollte aber auch nicht zu groß sein, damit im Sommer die …
- … Solare Energie ausreicht den Speicher komplett aufzuwärmen. …
- … Für die Auslegung eines Warmwasserspeichers bei Fernwärme mit Solarthermie sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. …
- … Die Speichergröße sollte so gewählt werden, dass sie den Warmwasserbedarf auch an …
- … Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung decken kann. Eine zu kleine Speichergröße führt zu Komforteinbußen, während eine zu große Speichergröße unnötige Wärmeverluste verursacht. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Warmwasserspeichers von einem Fachplaner oder Heizungsbauer unter Berücksichtigung der spezifischen Randbedingungen Ihres …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser …
- … für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt, um den Warmwasserbedarf eines Haushalts zu decken.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer …
- … ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung zu absorbieren und das Wasser in …
- … kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarwärme, Sonnenkollektor …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der dazu dient, …
- … überschüssige Wärmeenergie zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit erneuerbaren Energien eingesetzt, um die zeitliche Diskrepanz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Latentwärmespeicher …
- … Welche Speichergröße ist für einen 5-Personen-Haushalt mit Solarthermie sinnvoll?Für einen 5-Personen-Haushalt …
- … mit Solarthermie ist in der Regel ein Speicher mit einem Volumen von 300 bis 500 Litern empfehlenswert. Die genaue Größe hängt vom individuellen Warmwasserbedarf und der Leistung der Solaranlage ab. …
- … Welche Bauart von Warmwasserspeicher ist für Fernwärme und Solarthermie geeignet?Für Fernwärme und Solarthermie …
- … eignen sich Pufferspeicher mit integriertem Solarwärmetauscher. Diese Speicher ermöglichen eine effiziente Wärmeübertragung von der Solaranlage und der Fernwärme auf das Brauchwasser. …
- … Welche Normen und Vorschriften sind bei der Auslegung von Warmwasserspeichern zu beachten?Bei der Auslegung von Warmwasserspeichern …
- … Wie beeinflusst die KfW40-Bauweise die Auslegung des Warmwasserspeichers?Die KfW40-Bauweise zeichnet sich durch einen geringen Energiebedarf aus. Dies kann …
- … Häuser oft über wassersparende Armaturen verfügen. Bei der Auslegung des Warmwasserspeichers sollte dies berücksichtigt werden. …
- … Kann ich den Warmwasserspeicher auch für …
- … die Heizungsunterstützung nutzen?Ja, es gibt spezielle Pufferspeicher, die sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung geeignet sind. Diese Speicher verfügen über mehrere Anschlüsse für verschiedene Wärmequellen und -verbraucher. …
- … oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?Ein Warmwasserspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung der Anode, die Entkalkung des Speichers und die Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen. …
- … Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?Bei der Installation eines Warmwasserspeichers sind die Herstellerangaben und die geltenden Vorschriften zu beachten. …
- … Der Speicher sollte an einem frostsicheren Ort aufgestellt und fachgerecht an die Wasser- und Heizungsleitungen angeschlossen werden. …
- … Legionellen im Trinkwasser vermeidenMaßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern. …
- … WW-Speicher: Größe – Solarertrag vs. Warmwasserbedarf …
- … Zu Groß gibt es fast auch nicht. Die meinsten modernen Speicher haben eh eine Schichtung . Im Extremfall wird halt nie der …
- … warm . (bisschen Abhängig welche Technik Tank-im-Tank, externer Plattenwärmetauscher, separater WW-Speicher usw.). …
- … Warmwasserspeicher: Optimale Größe für Fernwärme & Solar …
- … Speichergröße für Warmwasserspeicher in Kombination mit Fernwärme und Solarthermie hängt …
- … Warmwasserbedarf, die Solarerträge und die Anschlussleistung der Fernwärme. Ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Nachladen, während ein zu großer Speicher Wärmeverluste verursachen …
- … kann. Moderne Speicher nutzen Schichtung, um die Effizienz zu erhöhen. Die Planung sollte den individuellen Verbrauch und die Randbedingungen berücksichtigen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WW-Speicher: Größe – Solarertrag vs. Warmwasserbedarf ist die Speichergröße entscheidend …
- … Nutzung von Solarerträgen und die Deckung des Warmwasserbedarfs. Ein falsch dimensionierter Speicher kann zu Ineffizienz führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Der Plan ist, einen großen Wasserspeicher (800 l) in den Keller, dann ca. 12 m² Solarthermie aufs …
- … Wasserspeicher: Ein Pufferspeicher mit 800 Litern ist eine gute Größe, um …
- … die Wärme aus Solarthermie und Kaminofen zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe …
- … kann zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkessel, Pufferspeicher …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. …
- … eingesetzt, um die Wärme aus Solarthermie, Kaminofen oder anderen Wärmequellen zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, …
- … Heizungsspeicher …
- … Wie groß sollte der Wasserspeicher sein?Die Größe des Wasserspeichers hängt von der …
- … der Leistung des Kaminofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Ein Speicher mit 800 Litern ist für ein 120 m² Haus in der …
- … Pufferspeicher richtig dimensionierenBerechnung der optimalen Speichergröße. …
- … Ich würde bei 12 m² Kollektorfläche einen Speicher deutlich über 1000 Liter nehmen, gibt mehr Autonomie bei Schlechtwetterperioden und …
- … steht da irgendwo ganz oben. Bei einem Kobispeicher (Warmwasserblase oder -spirale im Speicher eingebaut) spielt nur das Gesamtspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Typ Auron 50 DF Solarpaket mit Vakuumröhren für Flachdach liegend. Der Speicher ist mit den Röhrenkollektoren wie folgt verbunden: Twin-Tube 15 Kupferdoppelrohr 2 …
- … SolarkreisDer Solarkreis ist ein geschlossenes System, das die Wärme von den Sonnenkollektoren zum Speicher transportiert. Er besteht aus Rohren, einer Pumpe und …
- … VakuumröhrenkollektorEin Vakuumröhrenkollektor ist eine Art von Sonnenkollektor, bei dem die Wärmeübertragung in einem Vakuum stattfindet, um Wärmeverluste zu …
- … minimieren. Er ist besonders effizient bei niedrigen Außentemperaturen.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Flachkollektor, Solarthermie …
- … SolarflüssigkeitDie Solarflüssigkeit ist ein spezielles Wärmeträgermedium, das im Solarkreis zirkuliert und die Wärme von den Kollektoren zum Speicher transportiert. Sie muss frostbeständig und hochtemperaturbeständig sein.Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Glykol, …
- … vermutlich ist ein Anlagenstillstand eingetreten (Stromausfall? , programmierte Speichertemperatur erreicht) und am Kollektor gab es Wassertemperaturen weit über 100 …
- … weniger Wärme im Speicher ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, solare Heizung. …
- … Wasserkreislauf abgibt, um das Heizsystem zu unterstützen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher. …
- … Wie funktioniert Solarthermie zur Trinkwassererwärmung?Solarthermieanlagen nutzen Sonnenkollektoren, um Wasser zu erwärmen. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnenkollektor, Speicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sonnenkollektor, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Suche nach: Sonnenkollektor ohne Speicher: Effiziente Warmwasserbereitung?
Suche nach: Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung
