Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Warmwasserversorgung
Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Hallo miteinander.
Auch wenn es schon einige ähnliche Themen gibt, würde mich die Meinung der Forenuser interessieren!
Wir haben vor ein Haus älteren Baujahrs zu kaufen (und auch divese Dämmarbeiten usw. dort auszuführen). Zusätzlich wird die Gasheizung aus dem Jahre 1990 ausgetauscht.
Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem ein Kaminofen (nicht Wasserführend!) für den Wohn/Essbereich mit Zugang zum Flur/Treppenhaus.
Jetzt stellt sich uns die Frage, ob es sich derzeit lohnt die Warmwasserbereitung über Solar laufen zu lassen oder wäre das dann nur fürs gute Gewissen?
Wenn ich mich bisher richtig informiert habe, dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte.
Wir sind ein berufstätiges Paar, das im Grunde nur morgens und Abends vom Warmwasser gebrauch macht. Nachwuchs ist erst einmal nicht geplant.
Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren insg. 4,74 m² Fläche und
300 Liter Solarspeicher inkl. Verrohrung für einen Aufpreis von 3140,- € + MwSt.
Eine mögliche Aufrüstung auf Heizungsunterstützung wäre auch möglich.
Jetzt die Gretchenfrage: Lohnt sich der finanzielle Mehraufwand im Vergleich zum Nutzen?
In der Hoffnung auf Antwort
Jessica
  • Jessica
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich sinnvoll, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Vorteile:
    • Reduzierung der Heizkosten: Solarthermie kann einen Teil der Energie für die Warmwasserbereitung liefern, wodurch der Gasverbrauch der Brennwertheizung sinkt.
    • Umweltfreundlicher: Durch die Nutzung von Solarenergie reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck.
    • Wertsteigerung der Immobilie: Eine moderne Heizungsanlage mit Solarthermie kann den Wert Ihres Hauses steigern.
    Nachteile/Risiken:
    • Hohe Investitionskosten: Die Anschaffung einer Solarthermieanlage ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.
    • Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung: An trüben Tagen oder im Winter ist die Solarthermieanlage weniger effektiv und die Brennwertheizung muss die Warmwasserbereitung übernehmen.
    • Wartungsaufwand: Solarthermieanlagen benötigen regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    Wichtige Aspekte für Ihre Entscheidung:
    • Größe der Kollektorfläche und des Solarspeichers: Die Größe der Kollektorfläche und des Solarspeichers sollte auf Ihren Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Der genannte 300 Liter Solarspeicher könnte für ein Paar mit potentiellem Nachwuchs ausreichend sein, sollte aber genau berechnet werden.
    • Ausrichtung und Neigung des Daches: Eine optimale Ausrichtung und Neigung des Daches sind entscheidend für den Ertrag der Solarthermieanlage.
    • Wärmedämmung des Hauses: Eine gute Wärmedämmung des Hauses reduziert den Energiebedarf für die Heizung und Warmwasserbereitung, wodurch die Solarthermieanlage effektiver arbeiten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die Ihre spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Installateure und achten Sie auf die Qualität der Komponenten.
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Brennstoffs (z.B. Gas oder Öl) nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Sie kondensiert die Abgase und nutzt die dabei freiwerdende Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarspeicher.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter, der die von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme speichert, um sie später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Sonnenkollektoren, die zur Umwandlung der Sonnenstrahlung in Wärme genutzt wird. Je größer die Kollektorfläche, desto mehr Wärme kann erzeugt werden. Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Wirkungsgrad, Einstrahlung.
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. Gas, Öl, Strom oder Solarthermie. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Durchlauferhitzer.
    Heizungsunterstützung ist die Nutzung einer Solarthermieanlage zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs für die Heizung. Dabei wird die von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme in das Heizsystem eingespeist. Verwandte Begriffe: Solarheizung, Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Prozesses. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad.
    1. Frage: Wie groß sollte die Kollektorfläche für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung sein?
      Antwort: Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf und der Sonneneinstrahlung ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt benötigt man etwa 1-1,5 Quadratmeter Kollektorfläche.
    2. Frage: Welchen Solarspeicher benötige ich für eine Solarthermieanlage?
      Antwort: Die Größe des Solarspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf und die Kollektorfläche abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Kollektorfläche benötigt man etwa 50-75 Liter Speichervolumen.
    3. Frage: Kann ich eine Solarthermieanlage auch zur Heizungsunterstützung nutzen?
      Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden. Allerdings ist dafür eine größere Kollektorfläche und ein größerer Solarspeicher erforderlich.
    4. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarthermieanlagen?
      Antwort: Für Solarthermieanlagen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten vom Bund und von den Ländern. Informieren Sie sich bei der KfW oder beim BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    5. Frage: Wie oft muss eine Solarthermieanlage gewartet werden?
      Antwort: Eine Solarthermieanlage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
    6. Frage: Was kostet eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung?
      Antwort: Die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung hängen von der Größe der Anlage und den Installationskosten ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 4.000 und 8.000 Euro.
    7. Frage: Lohnt sich eine Solarthermieanlage auch in einem Altbau?
      Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann sich auch in einem Altbau lohnen, insbesondere wenn das Haus gut gedämmt ist und eine moderne Heizungsanlage vorhanden ist.
    8. Frage: Kann ich eine Solarthermieanlage mit einer Fußbodenheizung kombinieren?
      Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann sehr gut mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und somit die Effizienz der Solarthermieanlage erhöht.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen.
    • Wirtschaftlichkeit von Solarthermieanlagen
      Berechnung der Rentabilität einer Solarthermieanlage.
    • Optimale Ausrichtung und Neigung von Solarkollektoren
      Tipps zur Ausrichtung und Neigung von Solarkollektoren für maximalen Ertrag.
    • Wartung und Reinigung von Solarthermieanlagen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Solarthermieanlagen.
  2. Solarthermie rechnet sich selten: Tipps zur Heizlastberechnung
    I.a.R. rechnet sich Solares WW nicht
    außerdem ist die Kollektorfläche zu groß.
    Noch'n paar Tipps:
    • Erst dämmen, dann Heizlastberechnung und danach neuen Brennwerter. Sonst ist der hinterher (oder wahrscheinlich schon jetzt) zu groß.
    • bezuschusten
    • http://www.gebäudeenergieberater.de
    Selber kalkulieren:
    Nix überstürzen! eine '90er Gasheizung ist noch nicht soooo alt.
  3. Solarthermie: Amortisation durch Warmwasser – Realistisch?
    4 % Finanzierungskosten bei gut 3.000 € sind 125 ...
    4 % Finanzierungskosten bei gut 3.000 € sind 125 €/Jahr. Das dürfte bei heutigen Preisen etwa 180 m³ Gas bringen. Bei angenommen 1 m³ je Tag müsste man also etwa ein halbes Jahr mit der Sonne Warmwasser erzeugen, damit man plus-minus Null herauskommt. Das halte ich für realistisch. Kollektorgröße und Speichergröße passen m.E. bei Südausrichtung gut zusammen.
    Zu klären ist allerdings noch, ob die Annahme von 1 m³ Gas je Tag richtig ist. Dies hängt sehr von der Anzahl der Nutzer und noch mehr vom individuellen Verhalten ab.
    Ich glaube in Summe, dass sich eine solare Warmwasserversorgung für 2 sparsame Erwachsene heute finanziell nicht lohnt. Für eine normale (was immer das auch ist) vierköpfige Familie heute finanziell eher neutral ist, aber Vorteile für Umwelt und die Zukunft bietet.
    • Bernd Seemann
  4. Solarthermie-Kritik: Fakten und Video zur Meinungsbildung
    Schaue auf http://www.solarkritik.de
    @Jessica:
    Schaue Dir die "Solaren Fakten" auf
    an!
    Besorge Dir das informative Video von
    20 € die gut Investiert sind ...
    • Herr R. Hoffmann
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Brennwertheizung & Solarthermie im Altbau: Lohnt die Kombination?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Brennwertheizung und Solarthermie zur Warmwasserbereitung im Altbau wird diskutiert. Es wird empfohlen, vor der Installation die Heizlast genau zu berechnen und die Wirtschaftlichkeit der Solarthermie kritisch zu prüfen. Die Größe der Kollektorfläche und des Speichers sollten aufeinander abgestimmt sein. Es gibt Hinweise auf Informationsquellen, die eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Solarthermie ermöglichen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Solarthermie rechnet sich selten: Tipps zur Heizlastberechnung ist die Kollektorfläche oft zu groß dimensioniert. Vor der Installation sollte eine genaue Heizlastberechnung durchgeführt werden, um die optimale Größe der Brennwertheizung zu ermitteln.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Solarthermie: Amortisation durch Warmwasser – Realistisch? wird eine Beispielrechnung aufgestellt, die die Amortisation der Solarthermie durch Warmwasserbereitung bei einer vierköpfigen Familie betrachtet. Die Finanzierungskosten werden den Gaseinsparungen gegenübergestellt, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich umfassend informieren und verschiedene Informationsquellen nutzen, wie im Beitrag Solarthermie-Kritik: Fakten und Video zur Meinungsbildung empfohlen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der Solarthermie ist ratsam, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11283: Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ProSolar Gutschein: 200€ Rabatt auf Solaranlage – Lohnt sich das Angebot für mein Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Suche nach: Brennwert + Solar: Sinnvolle Kombi? | Kosten, Nutzen
Suche nach: Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen
