Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Immobilie
Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
wir planen einen RMH zu kaufen und haben das Angebot unsere Heizung mittels einer Erdwärmesonde zu betreiben. Folgende Gebäudedaten:
Volumen: 446 m³
wärmeübertragende Umfassungsfläche: 286 m²
Verhältnis A/Ve: 0,64
Jahresprimärenergiebedarf: 109 kWh /m²a
Das Haus soll eine Fußbodenheizung bekommen.
Ist dieses Haus für eine Erdwärmesonde grundsätzlich geeignet?
Wäre statt dessen, die eigentlich vorgesehene Gas-BWT sinnvoller?
Welche Fragen müsste ich mit dem Anbieter klären?
Vielen Dank!
  • Hildwein
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    Ich beurteile die Anschaffung einer Erdwärmepumpe für ein Reihenmittelhaus (RMH) anhand folgender Kriterien:
    • Wärmebedarf: Der Jahresprimärenergiebedarf von 109 kWh/m²a ist ein wichtiger Anhaltspunkt. Prüfen Sie, ob dieser Wert realistisch ist und den aktuellen energetischen Zustand des Hauses widerspiegelt.
    • Erdwärmesonde: Die Dimensionierung der Erdwärmesonde muss exakt auf den Wärmebedarf abgestimmt sein. Eine zu kleine Sonde führt zu einer ineffizienten Heizung, eine zu große Sonde zu unnötigen Kosten.
    • Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet.
    • Wirtschaftlichkeit: Vergleichen Sie die Kosten für die Erdwärmepumpe mit anderen Heizsystemen (z.B. Gasheizung, Luftwärmepumpe) unter Berücksichtigung der Investitionskosten, Betriebskosten und Wartungskosten.
    • Anbieter: Wählen Sie einen erfahrenen Anbieter für Erdwärmepumpen, der Referenzen vorweisen kann und eine umfassende Beratung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Heizungslösung für Ihr RMH zu finden.
    Erdwärmepumpe
    Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus einer Wärmepumpe, einer Erdwärmesonde oder einem Erdkollektor und einem Heizsystem. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizung.
    Erdwärmesonde
    Eine Erdwärmesonde ist ein Rohrsystem, das in das Erdreich eingebracht wird, um die dort gespeicherte Wärme zu nutzen. Durch die Rohre wird ein Wärmeträgermedium gepumpt, das die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmequelle, Tiefenbohrung.
    Jahresarbeitszahl (JAZ)
    Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Sie gibt an, wie viel Wärme die Wärmepumpe im Laufe eines Jahres im Verhältnis zum Stromverbrauch erzeugt. Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizsystem.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energieeffizienz, Energieausweis.
    Ein Reihenmittelhaus (RMH) ist ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist und sich in der Mitte der Reihe befindet. Es hat in der Regel zwei Giebelseiten und ist an den Seiten mit den Nachbarhäusern verbunden. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
    1. Welche Vor- und Nachteile hat eine Erdwärmepumpe?
      Vorteile sind die hohe Effizienz, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die geringen Betriebskosten. Nachteile sind die hohen Investitionskosten und der Genehmigungsaufwand für die Erdwärmesonde.
    2. Wie hoch sind die Kosten für eine Erdwärmepumpe?
      Die Kosten für eine Erdwärmepumpe inklusive Erdwärmesonde liegen in der Regel zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Hauses, dem Wärmebedarf und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Erdwärmepumpe?
      Alternativen zur Erdwärmepumpe sind Luftwärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen und Pelletheizungen. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    4. Wie effizient ist eine Erdwärmepumpe?
      Erdwärmepumpen haben eine hohe Effizienz, da sie die Wärme aus dem Erdreich nutzen. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Erdwärmepumpe liegt in der Regel zwischen 4 und 5, was bedeutet, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme erzeugt.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für eine Erdwärmesonde?
      Ja, für die Errichtung einer Erdwärmesonde ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. Die Genehmigungspflicht und die Anforderungen an die Erdwärmesonde sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    6. Kann ich eine Erdwärmepumpe auch in einem Altbau einbauen?
      Ja, eine Erdwärmepumpe kann auch in einem Altbau eingebaut werden. Allerdings ist es wichtig, dass das Haus gut gedämmt ist und über eine Fußbodenheizung oder andere Flächenheizung verfügt.
    7. Wie lange hält eine Erdwärmepumpe?
      Die Lebensdauer einer Erdwärmepumpe beträgt in der Regel 20 bis 25 Jahre. Die Lebensdauer der Erdwärmesonde ist deutlich länger und kann 50 Jahre oder mehr betragen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Erdwärmepumpe und einer Luftwärmepumpe?
      Eine Erdwärmepumpe nutzt die Wärme aus dem Erdreich, während eine Luftwärmepumpe die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter als Luftwärmepumpen, da die Temperatur im Erdreich konstanter ist als die Temperatur der Umgebungsluft.
    • Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe
      Vergleich der beiden Wärmepumpenarten hinsichtlich Effizienz, Kosten und Einsatzmöglichkeiten.
    • Förderung von Wärmepumpen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Dimensionierung einer Erdwärmesonde
      Wie die Größe der Erdwärmesonde optimal an den Wärmebedarf angepasst wird.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Besonderheiten beim Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude.
    • Heizkosten sparen mit Wärmepumpe
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten mit einer Wärmepumpe zu senken.
  2. Erdwärmepumpe: Hoher Energiebedarf bei Reihenmittelhaus?
    der Energiebedarf
    ist mE recht hoch, zumal es sich auch noch um ein Reihenmittelhaus handelt.
    Das Haus ist WP tauglich. Beim Garten habe ich da Zweifel.
    Übliche Reihenmittelhausgrundstücke vorausgesetzt muss hier geprüft werden ob man mit dem Bohrgerät überhaupt drankommt und ob ggf mehr als eine Sonde untergebracht werden kann/muss.
  3. Erdwärme: Jahresprimärenergiebedarf senken – Neubau-Aspekte
    Nach der Beschreibung
    gehe ich mal davon aus, dass es ein Neubau ist und das Gebäude auch noch nicht steht. Dann ergeben sich für Sie folgende Punkte:
    1. Wie teuer wird es, den Jahresprimärenergieaufwand zu senken? Das Haus erfüllt nämlich (wie immer ...) gerade mal die gesetzlichen Mindestvorgaben an ein Niedrigenergiehaus (NEH) und diese sollten nicht der Maßstab sein (sind sie aber, damit das Bauen billiger  -  aber nicht preiswerter  -  wird). Besser gedämmt bauen lohnt sich  -  es kostet jedes Jahr weniger Heizenergie.
    2. Wird das Haus mit Keller gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus.
    3. Zur genauen Größenbestimmung der Wärmepumpe (und damit auch der Anzahl der Bohrungen) feht die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831. Wie viel beheizbare Wohnfläche hat das Haus eigentlich?
    4. Die Installation des Wärmeerzeugers bindet Sie an die Primärenergie, die Sie einkaufen. Meist für wenigstens 20 Jahre (= Lebensdauer des Wärmeerzeugers). Ich würde mir sehr gut überlegen, ob ein Neubau noch mit fossilen Energien beheizt werden soll ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Erdwärme-Alternativen: Wirtschaftlichkeit & Heizkörper-Dimensionierung
    geht nicht gibt es nicht!
    ob es wirtschaftlich ist kann man aber ausrechnen.
    1. solltet man auf jeden Fall eine niedertemperatur Heizung am besten Fußbodenheizung haben. das ist ja eh geplant.
    2. und dann trifft immer dasselbe zu, je besser die Dämmung um so weniger Heizung. ich kenne auch Reihenhäuser mit WP.
    ein wesentlicher kostenpunkt ist einfach die Erdsonde, da sollte man einfach mal über Alternativen grübeln.
    wenn das Haus in einer sehr frostigen Gegend steht, ist eine Luft WP sicher nicht der renner, aber im milden Klima am Rhein z.B. durchaus ein Option.
    hier noch ein Link, vielleicht hilft das bei der Entscheidung.
    und dann noch der Tipp mit dem kälte-Klima Fachbetrieb. die sind mit Funktionsweise, Dimensionierung und Wartung von WP meist besser vertraut als heizis.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Erdwärmepumpe im Reihenmittelhaus (RMH): Kosten, Effizienz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Erdwärmepumpe für ein Reihenmittelhaus (RMH) unter Berücksichtigung des Energiebedarfs, der Grundstücksgegebenheiten und möglicher Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit und die Optimierung des Jahresprimärenergiebedarfs. Zudem werden Aspekte der Heizkörper-Dimensionierung und alternative Heizsysteme beleuchtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdwärmepumpe: Hoher Energiebedarf bei Reihenmittelhaus? sollte geprüft werden, ob das Grundstück ausreichend Platz für die Bohrung einer oder mehrerer Erdwärmesonden bietet, insbesondere bei üblichen Reihenmittelhausgrundstücken.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Erdwärmesonde sind ein wesentlicher Faktor. Es wird empfohlen, Alternativen zu prüfen, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren, wie im Beitrag Erdwärme-Alternativen: Wirtschaftlichkeit & Heizkörper-Dimensionierung erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Jahresprimärenergiebedarf des Hauses beträgt 109 kWh /m²a. Laut Erdwärme: Jahresprimärenergiebedarf senken – Neubau-Aspekte sollte man prüfen, wie teuer es wird, diesen Wert zu senken, da er nur die gesetzlichen Mindestvorgaben erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Heizlastberechnung durchzuführen und verschiedene Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die optimale Lösung für das RMH zu finden. Dabei sollten sowohl die Effizienz der Erdwärmepumpe als auch alternative Heizsysteme berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmepumpe, Reihenmittelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11255: Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Wintergarten: Welche Systeme eignen sich? Kosten, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
  4. BAU-Forum - Neubau - Bauzeit nach Rohbau: Realistische Dauer? Tipps zur Beschleunigung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmepumpe, Reihenmittelhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmepumpe, Reihenmittelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Suche nach: Erdwärmepumpe: Kriterien für RMH
Suche nach: Erdwärmepumpe, Reihenmittelhaus, RMH, Heizung, Erdwärmesonde, Effizienz, Kosten, Alternativen, Energiebedarf, Wärmebedarf
