— Waagen: ein vielseitiges Einsatzgebiet. Waagen finden ein breites Anwendungsgebiet und sind in vielen Fällen nicht verzichtbar, weshalb eine zuverlässige Funktion gewährleistet sein muss. Speziell in Handwerksbetrieben, aber auch im industriellen Sektor ist es dabei sehr wesentlich, die richtige Art von Waage zu wählen. Denn zum einen lässt sich auf diese Weise Zeit sparen, indem nicht erst Adaptionen vorgenommen werden müssen, um das gewünschte Gewicht korrekt abzuwiegen. Denn viele Gegenstände wie Maschinen und andere Dinge sind unförmig und können daher nicht auf jeder Waage einfach gemessen werden.
Anforderung Betrieb Einsatz Einsatzgebiet Gegenstand Gewicht Industriewaage Last Lkw Menge Palette Risiko WaageWaagen: ein vielseitiges Einsatzgebiet
Such-Hilfen für Waage Industriewaage Gewicht
- … Qualitative Anforderungen an Industriewaagen …
- … großen Aufwand einfach abgewogen werden. Dazu notwendig ist lediglich eine geeignete Palettenwaage. Eine Aussparung in der Waage ermöglicht es, dass die Waage sehr einfach …
- … Im Gegensatz zu Palettenwaagen kommen in verarbeitenden Betrieben häufig …
- … werden am Boden platziert, um zu wiegende Gegenstände darauf zu positionieren. Die Waagen sind relativ leicht und damit auch transportabel. Dank Akkubetrieb können sie sehr …
- … etwa Rollcontainer darauf zu rollen. Als sehr praktisch erweisen sich dabei Durchfahrwaagen, bei denen das Abwiegen sozusagen im Vorbeifahren gelingt. …
- … sollen. Aber auch, wo Waren in einer bestimmten Menge und einem bestimmten Gewicht die Firma verlassen sollen oder aber angeliefert werden, ist es wesentlich, die genauen …
- … schwer festzustellen. Verschiedene Erzeugnisse sind häufig sehr kompakt, weisen aber ein hohes Gewicht auf. Hier besteht rasch das Risiko der Überladung, da auf der Ladefläche …
- … Ein besonderes Einsatzgebiet von Waagen findet sich auch am Bau. Denn überall dort, wo gebaut wird, müssen …
- … Die Anforderungen, die an Industriewaagen gestellt werden, unterscheiden sich stark von …
- … Damit eine lange Lebensdauer gewährleistet werden kann, ist es daher wesentlich, auf professionelle Waagen für die Industrie zu setzen. Darüber hinaus spielt die Betriebssicherheit …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
- Abwiegen auf Palette
- Wann kommen welche Industriewaagen zum Einsatz?
- Qualitative Anforderungen an Industriewaagen
- Direktkontakt zur BAU-Presse-Redaktion
- Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
- BauKI: Innovatives Miteinander und gemeinsam mehr erreichen
- Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen und Kommentare sind gefragt
- Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung
- Entdecken Sie weitere informative Pressebeiträge
- Seitenanfang / ganz nach oben
- Such-Hilfen
- Seitenende / ganz nach unten
In den Logistikabteilungen großer wie kleiner Betriebe wird häufig mit Paletten gearbeitet. Diese sind nicht nur international standardisiert und ermöglichen somit einen einfachen Transport und Austausch zwischen Warenhäusern, sondern können auch innerhalb des Lagers mit Ameise oder Gabelstapler leicht hin und her transportiert werden. Zudem können Lasten, die sich bereits auf einer Palette befinden, ohne großen Aufwand einfach abgewogen werden. Dazu notwendig ist lediglich eine geeignete Palettenwaage. Eine Aussparung in der Waage ermöglicht es, dass die Waage sehr einfach per Hubwagen mit einer Palette beladen werden kann. Das Ergebnis der Messung wird auf einem separaten Display angezeigt, das per Kabel verbunden ist. Somit kann dieses immer gut abgelesen werden und ist auch bei sperrigen Ladungen immer sichtbar. Je nach Last kann die Paletten Waage mit verschiedenen Wägebereichen eingesetzt werden. Je nach eingestelltem Wägebereich, ob z.B. 600, 1500 oder 3000 kg, können so sehr genaue Daten abgelesen werden.
Im Gegensatz zu Palettenwaagen kommen in verarbeitenden Betrieben häufig auch Bodenwaagen zum Einsatz. Diese sind sehr flach und werden am Boden platziert, um zu wiegende Gegenstände darauf zu positionieren. Die Waagen sind relativ leicht und damit auch transportabel. Dank Akkubetrieb können sie sehr einfach von einem Ort in der Werkshalle an den anderen transportiert werden. Sie können auch mit einer seitlichen Rampe versehen werden, um etwa Rollcontainer darauf zu rollen. Als sehr praktisch erweisen sich dabei Durchfahrwaagen, bei denen das Abwiegen sozusagen im Vorbeifahren gelingt.
Besonders wichtig ist das Abwiegen überall dort, wo Zutaten oder Inhaltsstoffe in bestimmten Mengen in den Fertigungsprozess einfließen sollen. Aber auch, wo Waren in einer bestimmten Menge und einem bestimmten Gewicht die Firma verlassen sollen oder aber angeliefert werden, ist es wesentlich, die genauen Gewichte bestimmen zu können. So kann sicher gegangen werden, dass nicht zu wenig geliefert wird, aber auch nicht zu viel hinausgeht. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass Lkw- und Anhänger nicht überladen werden. Vor allem bei Schüttgut ist dies ansonsten schwer festzustellen. Verschiedene Erzeugnisse sind häufig sehr kompakt, weisen aber ein hohes Gewicht auf. Hier besteht rasch das Risiko der Überladung, da auf der Ladefläche noch ausreichend Platz ist, das Maximalgewicht aber eigentlich schon erreicht wurde.
Ein besonderes Einsatzgebiet von Waagen findet sich auch am Bau. Denn überall dort, wo gebaut wird, müssen auch Baustoffe unterschiedlicher Art in der richtigen Menge an ihren Bestimmungsort gelangen. Dies gelingt am einfachsten, wenn sie genau gemessen werden, bevor sie auf Lkw, Kran oder Schubkarre geladen werden.
Die Anforderungen, die an Industriewaagen gestellt werden, unterscheiden sich stark von denen, wie sie an Waagen in anderen Bereichen genügen müssen. Denn gerade im Fertigungssektor gibt es häufig Staubeinwirkung, Feuchtigkeit und die Geräte müssen außerdem mit Wechsel von Wärme und Kälte zurechtkommen. Damit eine lange Lebensdauer gewährleistet werden kann, ist es daher wesentlich, auf professionelle Waagen für die Industrie zu setzen. Darüber hinaus spielt die Betriebssicherheit natürlich eine große Rolle. Daher ist es wesentlich, dass Industriewaagen robust gebaut sind und kein Risiko darstellen, etwa wenn schwere Lasten auf ihnen lagern und sie ansonsten brechen könnten. Auch weisen sie keine scharfen Kanten auf, was besonders dann wichtig ist, wenn sie von einem Ort an den anderen transportiert werden sollen.
Abwiegen Gewicht Industriewaage Technik Waage
Verantwortlich für BauKI
BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
- Schwerpunktthemen: Abwiegen Gewicht Industriewaage Technik Waage
Kurz erklärt: Abwiegen
Abwiegen bezeichnet das Wiegen von Objekten oder Materialien, um deren Gewicht zu bestimmen. Diese Praxis wird in verschiedenen Bereichen verwendet, sei es in der Küche zum genauen Abmessen von Zutaten oder in der Industrie, um genaue Mengen von Rohstoffen oder Produkten zu erhalten.
- Synonyme für Abwiegen: Wiegen, Vermessen, Abmessen, Auswiegen, Gewichten
- "Abwiegen" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Abwiegen" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Gewicht
Gewicht bezieht sich auf die Masse eines Objekts oder einer Person, die durch die Gravitationskraft beeinflusst wird. Gewicht kann auch als Belastung oder Schwere eines Objekts wahrgenommen werden. Gewicht kann durch Wiegen oder Messen bestimmt werden und ist eine wichtige physikalische Eigenschaft in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel beim Transport oder beim Bau von Strukturen.
- Synonyme für Gewicht: Masse, Last, Schwere, Körpergewicht, Gewichtigkeit
- "Gewicht" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Gewicht" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Industriewaage
Industriewaage ist eine spezialisierte Wiegeeinrichtung, die in industriellen Umgebungen wie Fabriken, Labors oder Produktionsstätten eingesetzt wird, um das Gewicht von Materialien oder Produkten präzise zu messen. Diese Waagen sind oft robust, genau kalibriert und können große Lasten handhaben. Sie dienen der exakten Bestimmung von Materialmengen und sind entscheidend für Produktions- und Qualitätskontrollprozesse.
- Synonyme für Industriewaage: Fabrikwaage, Gewichtswaage, Produktionwaage, Laborwaage, Wiegeeinrichtung
- "Industriewaage" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Industriewaage" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Technik
Technik bezieht sich auf das Anwenden von Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen, Materialien oder Verfahren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Technik kann in verschiedenen Bereichen wie Ingenieurwesen, Informationstechnologie, Medizin, Handwerk und vielen anderen Anwendung finden. Die Technik entwickelt sich ständig weiter und umfasst verschiedene Technologien, Methoden und Innovationen.
- Synonyme für Technik: Technologie, Technik, Ingenieurwissenschaften, Fachwissen, Ingenieurwesen
- "Technik" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Technik" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Waage
Waage ist eine Vorrichtung zur Messung von Gewicht. Es gibt viele Arten von Waagen, von einfachen mechanischen Balkenwaagen bis hin zu digitalen Personenwaagen. Waagen werden in vielen Bereichen wie Handel, Medizin, Chemie und Haushalten verwendet.
- Synonyme für Waage: Balance, Gewicht, Skala, Wiegemaschine, Wiegevorrichtung
- "Waage" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Waage" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Waagen: ein vielseitiges Einsatzgebiet
— Waagen: ein vielseitiges Einsatzgebiet. Waagen finden ein breites Anwendungsgebiet und sind in vielen Fällen nicht verzichtbar, weshalb eine zuverlässige Funktion gewährleistet sein muss. Speziell in Handwerksbetrieben, aber auch im industriellen Sektor ist es dabei sehr wesentlich, die richtige Art von Waage zu wählen. Denn zum einen lässt sich auf diese Weise Zeit sparen, indem nicht erst Adaptionen vorgenommen werden müssen, um das gewünschte Gewicht korrekt abzuwiegen. Denn viele Gegenstände wie Maschinen und andere Dinge sind unförmig und können daher nicht auf jeder Waage einfach gemessen werden. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Anforderung Betrieb Einsatz Einsatzgebiet Gegenstand Gewicht Industriewaage Last Lkw Menge Palette Risiko Waage
Suchmaschinen-Links: Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Waagen: ein vielseitiges Einsatzgebiet"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Yandex
