— Technische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich. Heutzutage spielen viel mehr Komponenten eine wichtige Rolle beim Haus- oder Gebäudebau als noch vor 20 Jahren. Die Planung und technische Umsetzung bilden das Basismodell, damit die Gebäudetechnik auch wirklich auf langer Frist gesehen am kosteneffizientesten arbeitet. Die technische Gebäudeausrüstung, kurz TGA genannt, umfasst alle Planungen der erwünschten Grundlagen bis hinüber zu abschließenden Objektbetreuung. Große Projekte dürfen nicht "übers Knie gebrochen" werden. Die Herausforderung ist, die Technik in dem Gebäude ohne Fehler zum laufen zu bringen. Hier sind mehrere wichtige Komponenten zu berücksichtigen. Dazu müssen die einzelnen technischen Bereiche zuerst analysiert und dann anschließend regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden.
Aufgabe Ausbildung Beispiel Bereich Elektrotechnik Erfahrung Fachplaner Fachwissen Firma Gebäude Gebäudeausrüstung Grundlage Haus Heizungsanlage ISO Komponente Kulisse Mitglied Norm PIRO Planung Projekt Sanitärtechnik TGA Umsetzung Vorschrift Wahl Weiterbildungsmaßnahme TechnischeTechnische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich
Such-Hilfen für Technische Gebäudeausrüstung Planung Fachplaner
- … Der TGA Fachplaner - Wer kann einer werden und was sind die …
- … flexibel umgestaltet werden. All diese Bestimmungen und Vorgaben werden in die TGA Planung gepackt und werden von speziell dafür ausgebildetem Personal vorgenommen. …
- … klingt natürlich alles nach einer extrem teuren Angelegenheit. Zielen soll die TGA Planung allerdings darauf, dass das Haus oder Gebäude unter Einsatz von minimalen Kosten genutzt …
- … Der TGA Fachplaner - Wer kann einer werden und was sind die Aufgaben …
- … vielen verschiedenen Bereichen spezialisieren. Zum einen startet jedes Projekt natürlich mit der Planung, Projektierung und Grundlagenermittlung. Zudem kommen Kosteneinschätzungen und die …
- … gewährleistet sein kann. Und genau dieses aufeinander einspielen übernimmt ebenfalls der TGA Fachplaner. Das Wissensspektrum des TGA Fachplaners ist weit gestreut. Dies bedeutet, …
- … benötigen und regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen müssen. Mit diesen Weiterbildungsmaßnahmen erhalten die Fachplaner zusätzliche Fähigkeiten …
- … Fachfirmen zu beauftragen. Diese Firmen haben das nötige Fachwissen und auch die technischen Messgeräte, um die Umsetzung optimal durchführen zu können. Die meist …
- … nur eine alte Heizungsanlage verbaut ist, dann rät es sich ebenfalls den TGA Fachplaner zur Beratung heranzuziehen. Der Fachplaner wird die Anlage fachgerecht prüfen und die …
- … und falls gewünscht, ebenfalls die Durchführung des Neu-Projektes überwachen. Der TGA Fachplaner hat dabei die Aufgabe, die Gesamtstruktur des Gebäudes zu begutachten. Denn nur …
- … genügende Wärmedämmung gewährleisten. Hilfreich könnte zudem dann noch sein, dass viele TGA Fachplaner die Ausbildung zum Bausachverständigen haben und somit die …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
- Gesetzliche Grundlagen beachten
- Hinter den Kulissen der TGA Planung
- Der TGA Fachplaner - Wer kann einer werden und was sind die Aufgaben
- TGA Fachplaner beauftragen - eine gute Wahl
- Direktkontakt zur BAU-Presse-Redaktion
- Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
- BauKI: Innovatives Miteinander und gemeinsam mehr erreichen
- Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen und Kommentare sind gefragt
- Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung
- Entdecken Sie weitere informative Pressebeiträge
- Seitenanfang / ganz nach oben
- Such-Hilfen
- Seitenende / ganz nach unten
Der Gesetzgeber hat hier im Bereich der TGA Planung zahlreiche Vorschriften herausgegeben, die strengstens zu beachten sind. Dazu zählen zum Beispiel:
- Landesbauordnung
- Feuerungsverordnung
- Lüftungsverordnung
- Leitungsanlagenrichtlinien
- Sonderprüfverordnungen in Sonderbauten
All diese Richtlinien orientieren sich an verschiedenen Normen. Um nur einige von diesen zu nennen:
- DIN VDE
- CEN/CENLEC
- VDS
- ISO/IEC
Diese Normen heißt es wirklich strengstens einzuhalten, ansonsten können erhebliche Mehrkosten entstehen, weil die Abnahme des Gebäudes bei Fertigstellung nicht erfolgen kann. Um die Normen umzusetzen bedarf es der regelmäßigen Kontrolle und Beaufsichtigung, bereits ausgearbeitete Projektphasen müssen dabei schon mal flexibel umgestaltet werden. All diese Bestimmungen und Vorgaben werden in die TGA Planung gepackt und werden von speziell dafür ausgebildetem Personal vorgenommen.
Es gibt unzählige Wege, um die Menschen in den Gebäuden mit Strom, Luft, Wasser und Sicherheit zu versorgen. Auf diesen Wegen befinden sich unfassbar viele Beteiligte, die dies alles ermöglichen, durch ihr Fachwissen und das Können:
- Baufirmen mit speziellen Bauleitern
- Statiker
- Techniker
- Architekten
- Brandschutzexperten
- Sicherheitsexperten
Es ist unumgänglich, dass diese verschiedenen Bereiche miteinander agieren und kooperieren. Der eine Fachbereich kann nicht ohne den Anderen. Dies klingt natürlich alles nach einer extrem teuren Angelegenheit. Zielen soll die TGA Planung allerdings darauf, dass das Haus oder Gebäude unter Einsatz von minimalen Kosten genutzt werden kann.
Die TGA Planung ist somit in verschiedene Bereiche gegliedert:
- Elektrotechnik
- Gebäudeautomation
- Aufzugstechnik
- Reinraumtechnik
- Raumlufttechnik
- Sanitärtechnik
- Wärmetechnik
- Heiztechnik
Die allermeisten TGA Fachplaner sind Mitglieder im Bundesindustrieverbandes für Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA). Hier können sich die Mitglieder regelmäßig über rechtliche Grundlagen und Vorschriften informieren
Der TGA Fachplaner muss sich in vielen verschiedenen Bereichen spezialisieren. Zum einen startet jedes Projekt natürlich mit der Planung, Projektierung und Grundlagenermittlung. Zudem kommen Kosteneinschätzungen und die wirtschaftliche Vergleichsanalyse, die Auswahl von Komponenten und die Abstimmung von verschiedenen Gewerken. Die Gewerke sind wiederum unterteilt in Heizungs- und Sanitärtechnik, Blockheizkraftwerke, Raumluft- und Kältetechnik, Gebäudesystemtechnik (Sprinkler- und Feuerlöschtechnik), erneuerbare Energien, Elektrotechnik, Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen, sowie Einbruchmeldeanlagen und Trafostationen.
Diese ganzen Komponenten müssen optimal aufeinander eingespielt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet sein kann. Und genau dieses aufeinander einspielen übernimmt ebenfalls der TGA Fachplaner. Das Wissensspektrum des TGA Fachplaners ist weit gestreut. Dies bedeutet, dass sie eine entsprechende Ausbildung benötigen und regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen müssen. Mit diesen Weiterbildungsmaßnahmen erhalten die Fachplaner zusätzliche Fähigkeiten wie zum Beispiel Energieberater oder Bausachverständiger.
Eben weil die TGA Planung so komplex und weit gefächert ist, rät es sich externe TGA Fachfirmen zu beauftragen. Diese Firmen haben das nötige Fachwissen und auch die technischen Messgeräte, um die Umsetzung optimal durchführen zu können. Die meist langjährigen Erfahrungen helfen, die bestmögliche Umsetzung des Projektes zu ermöglichen. Nicht nur Neubauprojekte, sondern auch Renovierungs- oder Neuanschaffungen, werden durch die TGA Firmen durchgeführt. Gemeint ist damit, dass wenn man zum Beispiel einen Altbau übernimmt und hier nur eine alte Heizungsanlage verbaut ist, dann rät es sich ebenfalls den TGA Fachplaner zur Beratung heranzuziehen. Der Fachplaner wird die Anlage fachgerecht prüfen und die entsprechende Sanierungsempfehlung aussprechen. Hier kann er auf Grund von Erfahrungen, Anbieterneutral, optimale und kostengünstige Alternativen anbieten und falls gewünscht, ebenfalls die Durchführung des Neu-Projektes überwachen. Der TGA Fachplaner hat dabei die Aufgabe, die Gesamtstruktur des Gebäudes zu begutachten. Denn nur zum Beispiel der Austausch der veralteten Heizungsanlage bringt nicht viel, wenn die in die Jahre gekommenen Holzfenster und -türen keine genügende Wärmedämmung gewährleisten. Hilfreich könnte zudem dann noch sein, dass viele TGA Fachplaner die Ausbildung zum Bausachverständigen haben und somit die Gebäudesubstanz in Augenschein nehmen können.
Fachplaner Gebäudeausrüstung Grundlage Norm Planung Technische Gebäudeausrüstung
Verantwortlich für BauKI
BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
- Schwerpunktthemen: Fachplaner Gebäudeausrüstung Grundlage Norm Planung Technische Gebäudeausrüstung
Kurz erklärt: Fachplaner
Fachplaner bezieht sich auf eine Person oder ein Unternehmen, das auf die Planung und Beratung in einem bestimmten Fachgebiet spezialisiert ist. Ein Fachplaner kann ein Planungsexperte, ein Fachplanungsbüro oder ein Spezialplaner sein, der Kunden fachkundig berät.
- Synonyme für Fachplaner: Planungsexperte, Fachplanungsbüro, Planungsprofi, Spezialplaner, Fachberater
- "Fachplaner" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Fachplaner" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Gebäudeausrüstung
Die Gebäudeausrüstung umfasst alle technischen Anlagen und Einrichtungen in einem Gebäude. Dazu gehören z.B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, elektrische Installationen, Sanitäranlagen oder Aufzüge.
- Synonyme für Gebäudeausrüstung: Gebäudetechnik, Hausausstattung, Gebäudeinstallation, Haustechnik, Gebäudeaustattung
- "Gebäudeausrüstung" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Gebäudeausrüstung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Grundlage
Grundlage bezieht sich auf die Basis, das Fundament oder den Ausgangspunkt für etwas. Es kann sich um ein Konzept, eine Idee, ein Projekt oder eine Diskussion handeln, bei der die Grundlage die Grundlage für weitere Überlegungen bildet. Die Wahl der Grundlage beeinflusst die Ergebnisse und den Verlauf des Vorhabens.
- Synonyme für Grundlage: Basis, Fundament, Ausgangspunkt, Unterlage, Substrat
- "Grundlage" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Grundlage" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Norm
Eine Norm ist eine verbindliche Vorschrift, die festlegt, wie etwas beschaffen oder ausgeführt sein muss, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Dabei handelt es sich um einen allgemein anerkannten Standard, der in der Regel auf Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Praxis basiert. Normen finden in vielen Bereichen Anwendung, wie beispielsweise in der Technik, im Bauwesen, im Umweltschutz oder in der Qualitätssicherung.
- Synonyme für Norm: Standard, Regel, Vorschrift, Maßstab, Leitlinie
- "Norm" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Norm" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Planung
Planung beschreibt den Prozess der Vorbereitung und Organisation von Projekten oder Vorhaben. Dabei werden Konzepte, Strategien und Entwürfe erarbeitet, Maßnahmen geplant und Ressourcen eingeplant, um ein spezifisches Ziel zu erreichen. Planung ist ein wesentlicher Schritt in vielen Bereichen, von Bauvorhaben bis hin zu Unternehmensstrategien.
- Synonyme für Planung: Vorbereitung, Konzeption, Entwurf, Organisation, Projektierung, Konzeption
- "Planung" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Planung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Planung in: Terrasse gestalten: Ideen, Tipps & Bodenbeläge im Vergleich
- Planung in: Zaun bauen: Was ist bei der Planung zu bedenken?
- Planung in: Die ultimative Anleitung zur Verwendung von Alu Profilen in deinen DIY-Projekten
- Planung in: Tipps für erfolgreiche Eigenleistung am Bau: Geld sparen und Projekterfolg sichern
- Planung in: Einrichtung für das neue Eigenheim - Wo fängt man da an?
- Planung in: Umbau barrierefreies Bad: Zuschüsse & Förderungen bei der barrierefreien und behindertengerechten Sanierung
- Planung in: Tipps für die Planung eines Heimbüros auf kleinem Raum
- Planung in: Stellplatz für das Auto - welche Vorteile bieten Garagen und Carports?
- Planung in: Bauweisen: Die beliebtesten Hausarten für Bauherren im Überblick
- Planung in: Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
- Planung in: Umzug planen: So klappt es
- Planung in: Projektmanagement beim Bau - so meistern Bauherren die Bauphase
- Planung in: Barrierefreies Wohnen und Elektrorollstühle: darauf sollten Sie achten
- Planung in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
- Planung in: Hausbau - von Planung bis zum Einzug
- Planung in: Die Herausforderungen der Kabelinstallation in modernen Gebäuden
- Planung in: Treppenlift-Installation im Haus: Worauf sollte man besonders achten?
- Planung in: Der Innenausbau am Haus - mit diesen Tipps gelingt er
- Planung in: Thermische Analyse im Hausbau: Wie du Wärmeleitfähigkeit und Dämmwerte optimierst
- Planung in: Die Aufgaben eines Baugutachters: Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen bei Bauprojekten
- Planung in: Der richtige Umgang mit Stromausfällen in Unternehmen
- Planung in: Die Badrenovierung - Tipps für Heimwerker
- Planung in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände
- Planung in: Tipps für den Einbau einer eigenen Sauna
- Planung in: Professionelle Abbrucharbeiten mit Erdbau-Lutz
- Planung in: Wer ist für die Installation der PV-Anlage zuständig?
- Planung in: Baustelle auf dem Grundstück: Woran müssen Bauherren denken?
- Planung in: Frühzeitig an den Sonnenschutz denken
- Planung in: Spa im eigenen Zuhause einrichten: Das gehört dazu!
- Planung in: Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps
- Planung in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses
- Planung in: Baustellendokumentation im Jahr 2024: Neue Technologien, die den Unterschied machen
- Planung in: Wenn Bauherren selbst Hand anlegen: Geld spart nur, wer richtig baut
- Planung in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
- Planung in: Die häufigsten Fehler beim Hausbau
- Planung in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
- Planung in: Offene Immobilienfonds - die Alternative zum Tagesgeld?
- Planung in: Gartenplanung - ein wichtiger Teilaspekt beim Hausbau
- Planung in: Massivhaus oder Fertighaus - wo liegen die Unterschiede?
- Synonyme für Technische Gebäudeausrüstung: TGA, Haustechnik, Gebäudetechnik, Technisches Equipment, technische Anlagen
- "Technische Gebäudeausrüstung" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Technische Gebäudeausrüstung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Technische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich
— Technische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich. Heutzutage spielen viel mehr Komponenten eine wichtige Rolle beim Haus- oder Gebäudebau als noch vor 20 Jahren. Die Planung und technische Umsetzung bilden das Basismodell, damit die Gebäudetechnik auch wirklich auf langer Frist gesehen am kosteneffizientesten arbeitet. Die technische Gebäudeausrüstung, kurz TGA genannt, umfasst alle Planungen der erwünschten Grundlagen bis hinüber zu abschließenden Objektbetreuung. Große Projekte dürfen nicht "übers Knie gebrochen" werden. Die Herausforderung ist, die Technik in dem Gebäude ohne Fehler zum laufen zu bringen. Hier sind mehrere wichtige Komponenten zu berücksichtigen. Dazu müssen die einzelnen technischen Bereiche zuerst analysiert und dann anschließend regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Aufgabe Ausbildung Beispiel Bereich Elektrotechnik Erfahrung Fachplaner Fachwissen Firma Gebäude Gebäudeausrüstung Grundlage Haus Heizungsanlage ISO Komponente Kulisse Mitglied Norm PIRO Planung Projekt Sanitärtechnik TGA Umsetzung Vorschrift Wahl Weiterbildungsmaßnahme
Suchmaschinen-Links: Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Technische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Yandex
Terrasse gestalten: Ideen, Tipps & Bodenbeläge im Vergleich |
Zaun bauen: Was ist bei der Planung zu bedenken? |
Die ultimative Anleitung zur Verwendung von Alu Profilen in deinen DIY-Projekten |
