Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser? - Bild: siampura
Bild: siampura
Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser? Vinyl und Laminat gehören zu den künstlichen Bodenbelägen. Optisch ist das Dekor so gut gearbeitet, dass es sich kaum von Parkett und echten Holzböden unterscheidet. Daneben gibt es einen realistischen Fliesenlook, da Vinylböden auch in Feuchträumen zum Einsatz kommen können. Doch welcher Bodenbelag bietet die bessere Qualität oder lässt sich einfacher verlegen?
Bad Basis Belag Boden Bodenbelag Eigenschaft Einsatz Feuchtraum Klick Klick-Variante Küche Laminat Oberfläche Qualität Untergrund Variante Vergleich Vinyl Vinylboden Vorteil
Such-Hilfen für Laminat Vinyl Oberfläche
  • … Wie reinigt man Vinylböden? …
  • … mit zusätzlichen Stabilisatoren, Füllstoffen und Weichmachern bringt die Eigenschaften des Bodenbelags hervor. Vinyl ist sehr robust und bleibt trotzdem elastisch. Es bietet ein …
  • Vinyl zeigt eine abriebfeste Oberfläche und gilt …
    • … sodass Staub und Schmutz weniger haften bleiben. Andere Modellreihen besitzen eine strukturierte Oberfläche, um einen noch besseren Look zu kreieren. Weitere Vorteile von Vinyl sind …
    • Laminat wird auf einer Basis einer HDF-Platte gefertigt. …
    • … . Auch hier ist eine umfassende Auswahl gegeben. Größter Unterschied gegenüber dem Vinylboden: Laminat wird niemals verklebt. Die einzelnen Dielen basieren auf einem …
    • … Auch für Vinyl gibt es eine Klick-Variante. Dann gelten diese Vorteile ebenso. Zudem …
    • … mm zu bekommen. Hier muss nur der Untergrund vollkommen eben sein. Vinyl kann aber auch als Klick-Variante verklebt werden. Diese Möglichkeit bietet sich …
    • … Rand mit einer Silikonfuge abgedichtet, ist der Einsatz in Feuchträumen kein Problem. Laminat hingegen sollte nie im Feuchtraum verklebt, geschweige denn zu feucht gewischt werden. …
    • … Dafür ist Laminat etwas günstiger zu haben als der Vinylboden. Das liegt an den günstigen Rohstoffen und der weniger aufwendigen …
    • … und hält auch punktuellen Belastungen durch Möbel problemlos stand. Dafür bringt die Oberfläche eine hohe Geräuschentwicklung mit sich und erhöht den . …
    • … und kann mit etwas Wasser und einem weichen Tuch gewischt werden. Die Oberfläche quillt nicht auf und trocknet langsam ab. Zu starke oder chemische Reiniger …
    • … nicht zum Einsatz kommen. Oftmals genügt es durch die gute Bodenbeschaffenheit, die Oberfläche nur zu saugen oder trocken mit einem Tuch zu wischen. Hartnäckige Verschmutzungen …
    • … Tipp: Vinyl sollte nicht auf Teppichboden verlegt werden. Durch seine feuchtigkeitsundurchlässigen Eigenschaften kann sich …
    • … geeignet. Oftmals entscheidet der eigene Geschmack oder der Einsatzbereich den Fußbodenbelag. Vinyl darf beispielsweise auch im Badezimmer verwendet werden. Laminat hingegen ist robuster …
    • Vinylboden bietet deutlich mehr …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Was sind Vinylböden?
Ein Vinylboden besteht in seiner Basis aus thermoplastischem Kunststoff, auch als PVC bekannt. Ein mehrschichtiger Aufbau mit zusätzlichen Stabilisatoren, Füllstoffen und Weichmachern bringt die Eigenschaften des Bodenbelags hervor. Vinyl ist sehr robust und bleibt trotzdem elastisch. Es bietet ein angenehmes Laufgefühl und ist warm an den Füßen. Dadurch ergibt sich eine positive Auswirkung auf die Gelenke. Allein diese Eigenschaften kann das Laminat durch seine Beschaffenheit nicht bieten.
Vinyl zeigt eine abriebfeste Oberfläche und gilt damit als besonders belastbar. Zudem ist die Oberfläche pflegeleicht, unempfindlich gegenüber Flecken und kann einfach gereinigt werden. Manche Beläge sind als antistatisch, sodass Staub und Schmutz weniger haften bleiben. Andere Modellreihen besitzen eine strukturierte Oberfläche, um einen noch besseren Look zu kreieren. Weitere Vorteile von Vinyl sind:
  • einfaches Verlegen
  • komfortables Laufen
  • geringer Wartungsaufwand
  • Langlebigkeit
  • antibakteriell
  • feuchtebeständig
Es existiert eine nahezu unbegrenzte an Designs, wie die Vinylböden von toom beweisen. Von einer täuschend echten Holzoptik bietet der Baumarkt auch eine authentische Fliesen- oder Steinoptik. Gleichzeitig steht die hohe Qualität im Vordergrund. So kann der Boden problemlos in Küche oder Bad verlegt werden.
Laminat und Vinyl im Vergleich
Laminat wird auf einer Basis einer HDF-Platte gefertigt. Dabei handelt es sich um eine Hochdichte-Faserplatte, die besonders stark verklebt und gepresst wird. Das Trägermaterial gilt als robust und kann mit verschiedenen Dekorschichten versehen sein. Auch hier ist eine umfassende Auswahl gegeben. Größter Unterschied gegenüber dem Vinylboden: Laminat wird niemals verklebt. Die einzelnen Dielen basieren auf einem Klicksystem, das einfach ineinander greift. Dadurch kann Laminat problemlos wieder abgebaut werden und hinterlässt keine Spuren auf dem Untergrund. Man spricht von einer schwimmenden Verlegung.
Bild: siampura, Counselling auf PixabayAuch für Vinyl gibt es eine Klick-Variante. Dann gelten diese Vorteile ebenso. Zudem besitzt der Werkstoff nur eine geringe Aufbauhöhe und eignet sich ideal für die Renovierung von älteren Gebäuden. Selbstklebende Varianten sind ab einer Aufbauhöhe von 2 mm zu bekommen. Hier muss nur der Untergrund vollkommen eben sein. Vinyl kann aber auch als Klick-Variante verklebt werden. Diese Möglichkeit bietet sich für den Feuchtraum an, wie beispielsweise in Küche oder Bad. Wird der Rand mit einer Silikonfuge abgedichtet, ist der Einsatz in Feuchträumen kein Problem. Laminat hingegen sollte nie im Feuchtraum verklebt, geschweige denn zu feucht gewischt werden. Das Wasser dringt in die feinen Fugen ein und lässt das Material schnell quellen. Immerhin basiert der Werkstoff aus Holzbestandteilen. Weitere Nachteile von Laminat:
  • es benötigt immer eine Trittschalldämmung
  • kann nicht repariert oder abgeschliffen werden
  • speichert keine Wärme
  • ist nicht umweltfreundlich
Dafür ist Laminat etwas günstiger zu haben als der Vinylboden. Das liegt an den günstigen Rohstoffen und der weniger aufwendigen Herstellung. Der Boden besitzt eine starke Härte und hält auch punktuellen Belastungen durch Möbel problemlos stand. Dafür bringt die Oberfläche eine hohe Geräuschentwicklung mit sich und erhöht den Raumschall.
Vinylboden ist besser vor Feuchtigkeit geschützt als Laminat und kann mit etwas Wasser und einem weichen Tuch gewischt werden. Die Oberfläche quillt nicht auf und trocknet langsam ab. Zu starke oder chemische Reiniger sollten aber auch hier nicht zum Einsatz kommen. Oftmals genügt es durch die gute Bodenbeschaffenheit, die Oberfläche nur zu saugen oder trocken mit einem Tuch zu wischen. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich etwas einweichen und nachher einfach mit abwischen.
Tipp: Vinyl sollte nicht auf Teppichboden verlegt werden. Durch seine feuchtigkeitsundurchlässigen Eigenschaften kann sich unter dem Material Schimmel bilden. Eine spezielle Unterlage passend für Vinyl ist erforderlich.
Fazit beide Beläge haben ihre Vorteile
Laminat und Vinyl ähneln sich in der Optik und sind beide zum Renovieren von Wohnungen und Häusern geeignet. Oftmals entscheidet der eigene Geschmack oder der Einsatzbereich den Fußbodenbelag. Vinyl darf beispielsweise auch im Badezimmer verwendet werden. Laminat hingegen ist robuster gegenüber schweren Möbelstücken, die dann keine Druckstellen hinterlassen. Wer nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat und einen Belag für eine Mietwohnung benötigt, entscheidet sich eher für das Laminat. Es lässt sich restlos wieder entfernen.
Vinylboden bietet deutlich mehr Komfort, ist fußwarm und geräuscharm. Der Belag kann auch als Klick-Variante im gesamten Haus verwendet werden und eignet sich zur schnellen Renovierung. Ebenso ein Pluspunkt: beim Verlegen ist keine Säge notwendig, was ein staubfreien Arbeiten möglich macht.
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Boden Laminat Oberfläche Qualität Vinyl Vinylboden
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Boden Laminat Oberfläche Qualität Vinyl Vinylboden
  2. Kurz erklärt: Boden
    Der Boden ist die oberste Schicht der Erdkruste, die von Pflanzen bewachsen ist. Er besteht aus Mineralien, organischen Stoffen, Wasser und Luft. Der Boden spielt eine wichtige Rolle für das Pflanzenwachstum und die Nährstoffversorgung.
    1. Synonyme für Boden: Fußboden, Untergrund, Belag, Erdreich, Grund, Unterboden, Fundament, Terrain
    2. "Boden" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Boden" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Boden in: Umbau barrierefreies Bad: Zuschüsse & Förderungen bei der barrierefreien und behindertengerechten Sanierung
    2. Boden in: Für die nächste Campingsaison einen Camper selbst ausbauen
    3. Boden in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
      1. Boden in: Den richtigen Bodenbelag finden: Informationen und Tipps
      2. Boden in: Die richtige Wahl von Sonnenschirmhalterungen - Wissenswertes!
      3. Boden in: Gemütliches Wohnzimmer einrichten: So klappt es mit der Kuscheloase
      4. Boden in: Gartenarbeit zu jeder Jahreszeit - so sind Sie vorbereitet.
      5. Boden in: Die Badrenovierung - Tipps für Heimwerker
      6. Boden in: Was bei der Auswahl der richtigen Gartenhecke zu beachten ist
      7. Boden in: Vinyl auf Fliesen: Tipps für erfolgreiches selber verlegen
      8. Boden in: Fliesen für den gewerblichen und privaten Bereich - auf Trittsicherheit achten und die optimale Abriebklasse wählen
      9. Boden in: Vinylboden sieht elegant aus und hat viele Vorteile
      10. Boden in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
      11. Boden in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
      12. Boden in: Die wichtigsten Stationen im Gartenjahr
      13. Boden in: Bodenfliesen für die heimischen vier Wände: Keine leichte Wahl
      14. Boden in: Grünes Wohnen - Warum Hängepflanzen jedes Zuhause verschönern
      15. Boden in: Die letzten Beauty-Tipps für den Garten
  3. Kurz erklärt: Laminat
    Laminat ist ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Trägerschicht, eine HDF-Platte und eine Dekorschicht. Es gibt verschiedene Arten von Laminatböden wie Laminatparkett, Laminatfußboden, Laminatbelag oder Laminatplatten, die sich durch ihre Optik, Haltbarkeit und Pflegebedürfnisse unterscheiden können.
    1. Synonyme für Laminat: Laminatboden, Laminatparkett, Laminatfußboden, Laminatbelag, Laminatplatten
    2. "Laminat" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Laminat" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Laminat in: Den richtigen Bodenbelag finden: Informationen und Tipps
    2. Laminat in: Bodenfliesen für die heimischen vier Wände: Keine leichte Wahl
  4. Kurz erklärt: Oberfläche
    Der Begriff Oberflächn bezieht sich auf die äußere Schicht oder Struktur von Objekten oder Materialien. Die Beschaffenheit und Gestaltung von Oberflächen können durch verschiedene Veredelungsverfahren wie Polieren, Lackieren, Prägen oder Schleifen beeinflusst werden, um spezifische visuelle, taktile oder funktionale Eigenschaften zu erzielen.
    1. Synonyme für Oberfläche: Fläche, Außenfläche, Innenfläche, Hautoberfläche, Textur
    2. "Oberfläche" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Oberfläche" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Oberfläche in: Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
    2. Oberfläche in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
    3. Oberfläche in: Was bringt eine Infrarotheizung?
      1. Oberfläche in: Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume
      2. Oberfläche in: Fliesen für den gewerblichen und privaten Bereich - auf Trittsicherheit achten und die optimale Abriebklasse wählen
      3. Oberfläche in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
      4. Oberfläche in: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
  5. Kurz erklärt: Qualität
    Der Begriff Qualität bezieht sich auf die Beschaffenheit, den Standard oder den Wert von etwas. Es dient als Maßstab für die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Effektivität oder den Nutzen eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer Handlung. Qualität kann durch verschiedene Kriterien wie Genauigkeit, Effizienz, Haltbarkeit oder Ästhetik bewertet werden.
    1. Synonyme für Qualität: Beschaffenheit, Güte, Niveau, Wertigkeit, Exzellenz
    2. "Qualität" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Qualität" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Qualität in: Achtung Baustelle: Auf diese Werkzeuge kann kein Handwerker verzichten
    2. Qualität in: Die Aufgaben eines Baugutachters: Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen bei Bauprojekten
    3. Qualität in: Die besten Materialien für den Bau deines energieeffizienten Wintergartens
      1. Qualität in: Hybrid-Laserschneidtechniken: Kombination von Faser- und CO2-Lasern für optimale Ergebnisse
      2. Qualität in: Tipps für erfolgreiche Eigenleistung am Bau: Geld sparen und Projekterfolg sichern
      3. Qualität in: Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps
      4. Qualität in: Der Grundstückskauf, worauf Bauherren achten sollten
      5. Qualität in: 3 Tipps zur Auswahl des richtigen Bauunternehmens
      6. Qualität in: Der Innenausbau am Haus - mit diesen Tipps gelingt er
      7. Qualität in: Jeder Cent zählt: Effektive Renovierung einer Bestandsimmobilie mit begrenztem Budget
      8. Qualität in: Sanipa: Qualität im Bad schafft Lebensfreude
      9. Qualität in: Die häufigsten Fehler beim Hausbau
      10. Qualität in: Auf der Baustelle perfekt ausgerüstet sein!
      11. Qualität in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
  6. Kurz erklärt: Vinyl
    Vinyl ist ein synthetischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid (PVC) und wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt, einschließlich Designböden und -fliesen. Es ist robust, pflegeleicht und langlebig und eignet sich daher gut für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Küchen und Badezimmern.
    1. Synonyme für Vinyl: PVC-Belag, Designboden, Designvinylboden, Vinylbodenbelag, Kunststoffboden
    2. "Vinyl" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Vinyl" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Vinyl in: Vinylboden sieht elegant aus und hat viele Vorteile
    2. Vinyl in: Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen
    3. Vinyl in: Den richtigen Bodenbelag finden: Informationen und Tipps
      1. Vinyl in: Vinyl auf Fliesen: Tipps für erfolgreiches selber verlegen
  7. Kurz erklärt: Vinylboden
    Vinylboden ist ein Bodenbelag, der aus Kunststoff besteht und in verschiedenen Designs erhältlich ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit aus und eignet sich für viele Räume wie z.B. Wohnzimmer, Küchen oder Badezimmer.
    1. Synonyme für Vinylboden: Designboden, PVC-Boden, Kunststoffboden, Bodenbelag, elastischer Bodenbelag
    2. "Vinylboden" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Vinylboden" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Vinylboden in: Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen
    2. Vinylboden in: Vinyl auf Fliesen: Tipps für erfolgreiches selber verlegen
    3. Vinylboden in: Vinylboden sieht elegant aus und hat viele Vorteile
      1. Vinylboden in: Den richtigen Bodenbelag finden: Informationen und Tipps
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser?
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser?"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
