Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten - Bild: Prostock-studio auf Shutterstock
Bild: Shutterstock
Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten. Vliestapeten werden immer beliebter. Mit ein paar Tipps kann man selbst eine Vliestapete streichen. Dazu genügen wenige Vorkenntnisse.
Auswahl Erfahrung Farbe Maler Muster Oberfläche Tapete Tapezieren Überstreichen Vliestapete Wand
Such-Hilfen für Vliestapete Tapete Farbe
  • Vliestapeten bieten eine große Auswahl …
  • … auf die Beschaffenheit der Oberfläche an. Hat man die Wand bereits mit Tapeten aus Vlies versehen, kann man diese unter bestimmten Umständen überstreichen. Mit ein …
  • … Erfahrung beim Streichen ist es nicht nötig, einen Maler einzuschalten, um ihn die Tapeten überstreichen zu lassen. …
    • … Vor dem Vliestapete streichen prüft man zuerst die Oberfläche der alten Tapeten. Sind …
    • … bereits Vliestapeten an der Wand angebracht, ist zu klären, ob die Farbe beim Überstreichen darauf hält. Bei manchen Tapeten ist die obere Schicht …
    • … In diesem Fall ist es besser, die alte Tapete zu entfernen und eine neue an die Wand zu kleben. Natürlich kann …
    • … von einem Maler helfen lassen. Vielleicht entscheidet man auch, eine ganz alte Tapete zu entfernen und dann eine Vliestapete aufzubringen, die man wiederum überstreichen kann …
    • … Eine einfarbig helle Vliestapete kann man meist gut streichen. Schwieriger wird das Vliestapete streichen, wenn sie mit einem Muster …
    • … Es ist dann besser, eine solche Tapete mit Muster, …
    • … Vliestapeten sind heute mindestens so beliebt …
    • tapeten etwas zarter strukturiert aus. Die Körnung, die bei einer Raufasertapete üblich ist, fehlt bei einer Vliestapete. Sie kann aber in unterschiedlichsten …
    • … Wer eine Vliestapete streichen will, sollte schon beim Aussuchen der Tapeten darauf achten, …
    • … später beim Überstreichen an der Wand wirkt. Sauberes Tapezieren ist auch bei Vliestapeten nötig, kleine Fehler sieht man beim Überstreichen der Farbe leicht. …
    • … Wer den Eindruck hat, dass er selbst nicht die Erfahrung hat, um eine Vliestapete streichen zu können, kann sich dabei helfen lassen. …
    • … hat sicher viele Tipps rund um die Auswahl der Tapeten und der Farbe und weiß, worauf es ankommt, damit die Wand am Ende perfekt aussieht. …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Bei der Frage, ob man eine Vliestapete streichen kann, kommt es in erster Linie auf die Beschaffenheit der Oberfläche an. Hat man die Wand bereits mit Tapeten aus Vlies versehen, kann man diese unter bestimmten Umständen überstreichen. Mit ein wenig Erfahrung beim Streichen ist es nicht nötig, einen Maler einzuschalten, um ihn die Tapeten überstreichen zu lassen.
Häufig ist es auch nicht erforderlich, die alten Tapeten zu entfernen. Wer weiß, worauf es ankommt, kann seine Tapeten leicht selbst überstreichen.
Darauf ist beim Überstreichen zu achten
Vor dem Vliestapete streichen prüft man zuerst die Oberfläche der alten Tapeten. Sind bereits Vliestapeten an der Wand angebracht, ist zu klären, ob die Farbe beim Überstreichen darauf hält. Bei manchen Tapeten ist die obere Schicht imprägniert. Dann hält die Farbe nicht.
In diesem Fall ist es besser, die alte Tapete zu entfernen und eine neue an die Wand zu kleben. Natürlich kann man sich dabei von einem Maler helfen lassen. Vielleicht entscheidet man auch, eine ganz alte Tapete zu entfernen und dann eine Vliestapete aufzubringen, die man wiederum überstreichen kann.
Warum die Farbe der Tapete wichtig ist
Eine einfarbig helle Vliestapete kann man meist gut streichen. Schwieriger wird das Vliestapete streichen, wenn sie mit einem Muster versehen ist oder wenn sie einzelne dunkle Stellen hat. Ist der Untergrund nicht einfarbig, sieht der Anstrich mit der neuen Farbe leicht fleckig aus.
Es ist dann besser, eine solche Tapete mit Muster, mit Verzierung oder mit dunklen Farben vorab entfernen zu lassen. Wer beim Tapezieren wichtige Tipps rund um das Abkleben beachtet, kann leicht selbst überstreichen und muss sich dabei nicht helfen lassen.
Vliestapeten sind heute mindestens so beliebt wie die bekannte Raufaser. Allerdings sehen Vliestapeten etwas zarter strukturiert aus. Die Körnung, die bei einer Raufasertapete üblich ist, fehlt bei einer Vliestapete. Sie kann aber in unterschiedlichsten Mustern strukturiert sein und bietet deshalb eine große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten.
Wer eine Vliestapete streichen will, sollte schon beim Aussuchen der Tapeten darauf achten, wie die Struktur später beim Überstreichen an der Wand wirkt. Sauberes Tapezieren ist auch bei Vliestapeten nötig, kleine Fehler sieht man beim Überstreichen der Farbe leicht. Wer den Eindruck hat, dass er selbst nicht die Erfahrung hat, um eine Vliestapete streichen zu können, kann sich dabei helfen lassen.
Ein erfahrener Maler hat sicher viele Tipps rund um die Auswahl der Tapeten und der Farbe und weiß, worauf es ankommt, damit die Wand am Ende perfekt aussieht. So steht der Verschönerung mit einer Vliestapete nichts mehr im Weg und das Ergebnis wird so, wie man sich das vorgestellt hat.
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Überstreichen Farbe Maler Tapete Tipp Vliestapete Wand
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Farbe Maler Tapete Tipp Überstreichen Vliestapete Wand
  2. Kurz erklärt: Farbe
    Farbe ist eine sichtbare Eigenschaft von Objekten, die durch die Absorption oder Reflexion von Licht entsteht. Farbton, Nuance, Schattierung, Tönung oder Kolorit beschreiben dabei die verschiedenen Variationen und Abstufungen von Farben.
    1. Synonyme für Farbe: Farbton, Nuance, Schattierung, Tönung, Kolorit
    2. "Farbe" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Farbe" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Farbe in: Tipps zur Einrichtung und Renovierung eines kleinen Badezimmers
    2. Farbe in: Frische Inspirationen für die Inneneinrichtung: Geben Sie Ihrem Zimmer einen neuen Look
    3. Farbe in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände
      1. Farbe in: Teppiche - Sichere und bunte Spielwiese für Deine Kinder
      2. Farbe in: Inspirierende Ideen für die individuelle Gestaltung Ihres Esszimmers
      3. Farbe in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen
      4. Farbe in: Inneneinrichtung: Dies sind die 4 wichtigsten Trends
      5. Farbe in: Einrichtung für das neue Eigenheim - Wo fängt man da an?
      6. Farbe in: Der Weg zum individuellen Schlafzimmerdesign - den verfügbaren Platz bestmöglich nutzen
      7. Farbe in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
      8. Farbe in: Maler und Lackierer - die Ausbildung
      9. Farbe in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
      10. Farbe in: Alu-Profile - Eldorado für Baumeister
      11. Farbe in: Zimmergestaltung: 10 Ideen fürs Schlafzimmer
      12. Farbe in: Tapeten: 13 Ideen zur Wandgestaltung im Wohnzimmer
      13. Farbe in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen
      14. Farbe in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten
      15. Farbe in: Kinderzimmer richtig einrichten - die wichtigsten Einrichtungsbereiche im Überblick!
      16. Farbe in: Nachhaltige Natursteinböden für anspruchsvolle Bauherren
      17. Farbe in: Gemütliches Wohnzimmer einrichten: So klappt es mit der Kuscheloase
      18. Farbe in: Trends und Tipps: Auswahl moderner Bodenbeläge für Neubauten
      19. Farbe in: Entspannung pur: So schaffen Sie eine Wohlfühloase im Freien
      20. Farbe in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers
      21. Farbe in: PVC-Bodenbelag: Vorteile, Nachteile und Tipps
      22. Farbe in: Optimal für Neubau und Sanierung - Das PREFA-Langzeitdach
      23. Farbe in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      24. Farbe in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren
      25. Farbe in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke
      26. Farbe in: Wohnräume hell gestalten und Energie sparen
      27. Farbe in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      28. Farbe in: Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung
      29. Farbe in: Rissreparatur: Wie funktioniert es?
      30. Farbe in: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung
  3. Kurz erklärt: Maler
    Ein Maler ist ein Künstler oder Handwerker, der sich auf das Anbringen von Farben auf einer Oberfläche spezialisiert hat. Maler können in verschiedenen Bereichen tätig sein, wie z.B. in der Architektur, Kunst oder Innenraumgestaltung.
    1. Synonyme für Maler: Anstreicher, Farbgestalter, Farbdesigner, Maltechniker, Pinselkünstler
    2. "Maler" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Maler" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Maler in: Maler und Lackierer - die Ausbildung
  4. Kurz erklärt: Tapete
    Tapete ist ein Wandbelag aus Papier, Vlies, oder Stoff, der zur Dekoration von Innenräumen verwendet wird. Es gibt eine Vielzahl von Tapetenarten, wie z.B. Muster- oder Motivtapete, Vliestapete, Raufasertapete, und Fototapete, die je nach Geschmack und Zweck ausgewählt werden können.
    1. Synonyme für Tapete: Wandtapete, Muster- oder Motivtapete, Vliestapete, Raufasertapete, Fototapete
    2. "Tapete" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Tapete" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Tapete in: Tapeten: 13 Ideen zur Wandgestaltung im Wohnzimmer
    2. Tapete in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
    3. Tapete in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen
      1. Tapete in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten
      2. Tapete in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
  5. Kurz erklärt: Tipp
    Tipp ist ein Hinweis oder eine Empfehlung, die dazu dient, eine Aufgabe, eine Entscheidung oder eine Handlung zu erleichtern oder zu verbessern. Ein Tipp kann auf persönlicher Erfahrung, Expertenwissen oder allgemeinen Erkenntnissen basieren und zielt darauf ab, nützliche Informationen zu vermitteln, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder Probleme zu lösen.
    1. Synonyme für Tipp: Empfehlung, Ratschlag, Hinweis, Tendenz, Tendenzschutz
    2. "Tipp" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Tipp" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  6. Kurz erklärt: Überstreichen
    Überstreichen ist ein Synonym für das Neuanstrich einer Oberfläche. Dabei wird eine Farbschicht auf eine bereits vorhandene aufgetragen, um beispielsweise Schäden zu kaschieren oder die Optik zu verbessern. Das kann durch Übermalen, Überlackieren, Neustreichen oder Überziehen erfolgen.
    1. Synonyme für Überstreichen: Übermalen, Neulackieren, Überlackieren, Neustreichen, Überziehen
    2. "Überstreichen" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Überstreichen" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  7. Kurz erklärt: Vliestapete
    Eine Vliestapete ist ein Wandbelag, der aus synthetischen oder natürlichen Fasern besteht und auf einem Vlies aufgebracht wird. Vliestapeten sind leicht anzubringen, strapazierfähig und bieten eine große Auswahl an Farben und Mustern.
    1. Synonyme für Vliestapete: Vliesfaser, Vlies, Tapete, Wandverkleidung, Wandbelag
    2. "Vliestapete" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Vliestapete" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  8. Kurz erklärt: Wand
    Wand ist eine vertikale Fläche, die dazu dient, Innenräume von Außenräumen abzugrenzen oder Räume in Teilbereiche zu unterteilen. Wände können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Beton oder Gipskartonplatten bestehen.
    1. Synonyme für Wand: Mauer, Fassade, Wandfläche, Wandwerk, Wandscheibe
    2. "Wand" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Wand" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Wand in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
    2. Wand in: Rissreparatur: Wie funktioniert es?
    3. Wand in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
      1. Wand in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen
      2. Wand in: In der gewohnten Umgebung alt werden: Maßnahmen wie Senioren länger in ihren eigenen vier Wänden leben können
      3. Wand in: Wie dein Fernseher zum echten Hingucker wird
      4. Wand in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke
      5. Wand in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
      6. Wand in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren
      7. Wand in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
      8. Wand in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
      9. Wand in: Lärmbelastung: So schützen Sie sich vor nervigem Lärm!
      10. Wand in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      11. Wand in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
      12. Wand in: Wandverkleidung - So geht's
      13. Wand in: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her?
      14. Wand in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses
      15. Wand in: Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung
      16. Wand in: Used-Look: Möbel und Co. aus vergangener Zeit sind wieder voll im Trend
      17. Wand in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen
      18. Wand in: Einzug in die neuen vier Wände: Tipps für einen stressfreien Umzug
      19. Wand in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
      20. Wand in: Checkliste für Planer und Architekten
      21. Wand in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      22. Wand in: Massivhaus oder Fertighaus - wo liegen die Unterschiede?
      23. Wand in: Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
      24. Wand in: Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume
      25. Wand in: Einrichtungsideen: Einen großen Raum geschickt aufteilen
      26. Wand in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers
      27. Wand in: Vorteilhafte Unterputzspülkasten fürs WC
      28. Wand in: Was bringt eine Infrarotheizung?
      29. Wand in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten
      30. Wand in: Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik
      31. Wand in: Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
      32. Wand in: Umfinanzierung des Eigenheims
      33. Wand in: Wenige Handgriffe in einem gemütlichen Zuhause
      34. Wand in: Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
      35. Wand in: Trockenausbau mit Gipskartonplatten: Kein Problem für Heimwerker
      36. Wand in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
      37. Wand in: Mit einem durchdachten Plan schnell und unkompliziert umziehen
      38. Wand in: Eine Million Wasserschäden pro Jahr in Deutschland: Was Sie über die Sanierung wissen müssen
      39. Wand in: Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung
      40. Wand in: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück
      41. Wand in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
      42. Wand in: Einrichtung: Tipps für den natürlichen Look - wie Sie Ihre Wohnung natürlich einrichten können
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
