Renovierung denkmalgeschützter Immobilien - Bild: Häuser Altstadt Tübingen © Calado / Fotolia
Renovierung denkmalgeschützter Immobilien. Denkmalgeschützte Immobilien verbreiten immer einen besonderen Charme, zumindest dann, wenn sie fachgerecht renoviert und saniert wurden. Eigentümer denkmalgeschützter Immobilien übernehmen eine große Verantwortung, weil die Immobilien nicht ohne Grund unter Denkmalschutz stehen. Sie sollen nicht nur von der Bausubstanz für die Nachwelt erhalten werden, sondern auch vom Stil und Design her.
Arbeit Bauplan Denkmalamt Denkmalschutz Fachunternehmen Gebäude Handwerker Immobilie Kontrolle Renovierung Sanierung Sanierungsarbeit Stil Vorgabe Vorschrift
Such-Hilfen für Renovierung Sanierung Immobilie
  • … Es ist daher gar nicht so einfach, eine denkmalgeschützte Immobilie zu renovieren, oder zu sanieren. Schon bevor die Bauplanungen und Renovierungen …
  • … das zuständige Denkmalamt kontaktiert werden. Bei einer Ortsbegehung wird dann festgelegt, welche Renovierungen und Sanierungen an der ausgewählten Immobilie durchgeführt werden …
  • … Kaum ein Bauherr ist in der Lage, bei einer denkmalgeschützten Immobilie alle Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, selber durchführen zu …
    • … gesetzlichen Bestimmungen, bestens auskennt. Fachunternehmen wissen genau, welche gesetzlichen Vorgaben bei einer Renovierung denkmalgeschützter Immobilien bestehen. Die fachlichen und …
    • … Hinzu kommt, dass gerade beim dem Austausch von Türen und Fenster, bei der Sanierung einer Fassade und bei baulichen Besonderheiten zumeist keine bekannten Zulieferer für die notwendigen …
    • … alle notwendigen Kontakte und Kenntnisse verfügt, die für eine stilvolle und fachlich kompetente Renovierung denkmalgeschützter Immobilien notwendig sind. Letztendlich kann durch …
    • … enge Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt bedeutet nicht nur, dass die meisten Details der Renovierung vorabgestimmt und genehmigt werden, es kann durchaus zu Kontrollen kommen. Sind dann …
    • … genehmigt, eingehalten worden, können empfindliche Strafen verhängt werden. Der Bau oder die Renovierung einer herkömmlichen Immobilie sind aufwendig, aber nicht vergleichbar, mit …
    • … Während Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten kann es bei einem denkmalgeschützten Gebäude immer …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Die gesetzlichen Vorschriften sind streng
Es ist daher gar nicht so einfach, eine denkmalgeschützte Immobilie zu renovieren, oder zu sanieren. Schon bevor die Bauplanungen und Renovierungen begonnen werden können, muss das zuständige Denkmalamt kontaktiert werden. Bei einer Ortsbegehung wird dann festgelegt, welche Renovierungen und Sanierungen an der ausgewählten Immobilie durchgeführt werden dürfen und unter welchen Voraussetzungen. Jede Planung muss den Vorschriften des Denkmalamtes entsprechen und im Vorfeld amtlich genehmigt werden. Handwerker oder Bauunternehmer, die sich in diesem Bereich nicht auskennen, sind schnell überfordert.
Die Suche nach dem passenden Fachunternehmen
Kaum ein Bauherr ist in der Lage, bei einer denkmalgeschützten Immobilie alle Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, selber durchführen zu können. Es bietet sich daher immer an, wenn derartige Arbeiten anstehen, auf die Suche nach einem Fachunternehmen zu gehen, das sich mit der Materie, den Problemen, aber auch den gesetzlichen Bestimmungen, bestens auskennt. Fachunternehmen wissen genau, welche gesetzlichen Vorgaben bei einer Renovierung denkmalgeschützter Immobilien bestehen. Die fachlichen und detailreichen Abstimmungen mit dem Denkmalamt sind dann viel einfacher und effektiver.
Hinzu kommt, dass gerade beim dem Austausch von Türen und Fenster, bei der Sanierung einer Fassade und bei baulichen Besonderheiten zumeist keine bekannten Zulieferer für die notwendigen Baustoffe gewählt werden können. Es ist daher wirklich empfehlenswert, wenn ein Fachunternehmen für diese Arbeiten beauftragt wird, das über alle notwendigen Kontakte und Kenntnisse verfügt, die für eine stilvolle und fachlich kompetente Renovierung denkmalgeschützter Immobilien notwendig sind. Letztendlich kann durch eine geschickte Wahl des ausführenden Unternehmens viel Zeit und Geld gespart werden.
Mit Kontrollen muss gerechnet werden
Die enge Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt bedeutet nicht nur, dass die meisten Details der Renovierung vorabgestimmt und genehmigt werden, es kann durchaus zu Kontrollen kommen. Sind dann die Vorgaben des Amtes nicht, wie besprochen und genehmigt, eingehalten worden, können empfindliche Strafen verhängt werden. Der Bau oder die Renovierung einer herkömmlichen Immobilie sind aufwendig, aber nicht vergleichbar, mit dem Aufwand und den Planungen, die bei einer denkmalgeschützten Immobilien in Zusammenhang stehen. Die ausführenden Handwerker müssen sich bestens auf diesem Gebiet auskennen. Baupläne sind zumeist nicht mehr vorhanden.
Während Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten kann es bei einem denkmalgeschützten Gebäude immer wieder Überraschungen geben. Übermalte Decken- und Wandbemalungen, die bei den Arbeiten entdeckt werden, Mosaike unter einem alten Fußbodenbelag oder andere unerwartete Entdeckungen. Die Arbeiten müssen dann unterbrochen werden, damit eine erneute Abstimmung stattfinden kann und die Baupläne angepasst werden können. Bauunternehmen, die dieses Fingerspitzengefühl nicht haben und denen die Grundkenntnisse des Denkmalschutzes fehlen, könnten bei einem derartigen Vorfall einen großen Schaden verursachen. Hinzu kommt, dass keine Elemente verbaut werden dürfen, die vom Stil und vom Zeitalter nicht in das Gebäude passen. Alt ist nicht gleich alt, die Epochen müssen immer Berücksichtigung finden.
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Denkmalamt Denkmalschutz Immobilie Renovierung Sanierung
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Denkmalamt Denkmalschutz Immobilie Renovierung Sanierung
  2. Kurz erklärt: Denkmalamt
    Denkmalamt ist eine öffentliche Institution, die sich um den Schutz und die Erhaltung von Kulturgütern und Baudenkmälern kümmert. Das Amt hat die Aufgabe, den Wert dieser Denkmäler zu bewahren und sicherzustellen, dass sie für zukünftige Generationen erhalten bleiben.
    1. Synonyme für Denkmalamt: Denkmalschutzbehörde, Kulturamt, Heimatpflege, Kulturverwaltung, Denkmalschutzstelle
    2. "Denkmalamt" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Denkmalamt" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  3. Kurz erklärt: Denkmalschutz
    Denkmalschutz bezieht sich auf den Schutz von Denkmälern, Gebäuden oder Gegenständen von historischer, kultureller oder architektonischer Bedeutung. Es ist wichtig, diese Objekte zu erhalten, um die Geschichte und das Erbe der Region zu bewahren und zukünftigen Generationen zu ermöglichen, von ihnen zu lernen.
    1. Synonyme für Denkmalschutz: Denkmalpflege, Denkmalwahrnehmung, Kulturgutschutz, Baudenkmalpflege, Kulturerbebewahrung
    2. "Denkmalschutz" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Denkmalschutz" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Denkmalschutz in: Maler und Lackierer - die Ausbildung
  4. Kurz erklärt: Immobilie
    Eine Immobilie ist ein Grundstück oder Gebäude, das als Eigentum erworben oder genutzt werden kann. Es kann sich um Wohn- oder Gewerbeimmobilien handeln, die als Investition oder zum eigenen Gebrauch erworben werden.
    1. Synonyme für Immobilie: Gebäude, Objekt, Anlage, Eigentum
    2. "Immobilie" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Immobilie" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Immobilie in: Maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie: Schlüsselstrategien für den erfolgreichen Verkauf
    2. Immobilie in: Ein Immobilien-Teilverkauf als Wegbereiter für einen sorgenfreien Ruhestand
    3. Immobilie in: Von der Besichtigung bis zum Kaufvertrag: Der Ablauf eines Immobilienkaufs
      1. Immobilie in: Der Traum vom Eigenheim - worauf sollte man beim Kauf achten?
      2. Immobilie in: Immobilie verkaufen mit Makler: Was spricht dafür?
      3. Immobilie in: Wichtige Aspekte beim Bau neuer Immobilien
      4. Immobilie in: Zur Traumimmobilie mithilfe eines Immobilienmaklers
      5. Immobilie in: Luxusimmobilien: Was sie besonders macht und wie man sie findet
      6. Immobilie in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten
      7. Immobilie in: Der Hauskauf und die Frage nach dem Eigenkapital
      8. Immobilie in: Haus verkaufen, aber wie? Die wichtigsten Punkte beim Hausverkauf
      9. Immobilie in: Wohnungsbau-Fördermittel gewinnen immer stärker an Bedeutung
      10. Immobilie in: Die Aufgaben eines Baugutachters: Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen bei Bauprojekten
      11. Immobilie in: So wird der Traum vom Eigenheim in München wahr
      12. Immobilie in: Umbau barrierefreies Bad: Zuschüsse & Förderungen bei der barrierefreien und behindertengerechten Sanierung
      13. Immobilie in: Mehr Erfolg beim Hausverkauf - Verkaufsanzeigen im Internet an der Spitze der Suchergebnisse positionieren!
      14. Immobilie in: Immobilien im Ausland bauen oder kaufen: Vor- und Nachteile
      15. Immobilie in: Rechte und Pflichten von Vermietern 2015
      16. Immobilie in: Übergabeprotokoll Eigentumswohnung: Wichtige Tipps mit Checkliste
      17. Immobilie in: Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
      18. Immobilie in: Jeder Cent zählt: Effektive Renovierung einer Bestandsimmobilie mit begrenztem Budget
      19. Immobilie in: Der Umzug ins Eigenheim: Tipps für einen reibungslosen Start
      20. Immobilie in: Wohnen in Berlin - Weiterhin attraktiv trotz steigender Preise
      21. Immobilie in: Bausparen - die Krankenversicherung für die Immobilie
      22. Immobilie in: Bedeutung und Entwicklung der Gebäudeversicherung in Deutschland
      23. Immobilie in: Die wichtigsten Tipps und Hinweise rund um die Baufinanzierung
      24. Immobilie in: Wie Sie den Hausbau richtig finanzieren
      25. Immobilie in: Professionelle Abbrucharbeiten mit Erdbau-Lutz
      26. Immobilie in: Die Schönheit der Anpassung: Wie ein behindertengerechter Umbau Ihre Lebensqualität steigert
      27. Immobilie in: Eigenes Bautagebuch als Kalender anlegen: Die besten Tipps dazu
      28. Immobilie in: Mieten oder kaufen? Zentrale Fakten & Informatives für die beste Entscheidung
      29. Immobilie in: In der gewohnten Umgebung alt werden: Maßnahmen wie Senioren länger in ihren eigenen vier Wänden leben können
      30. Immobilie in: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung
      31. Immobilie in: Bauprojekte professionell vorbereiten
      32. Immobilie in: Wann lohnt sich die Installation von Solarmodulen?
      33. Immobilie in: Materialwahl für stilvolle und langlebige Innentüren
      34. Immobilie in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
      35. Immobilie in: Sauna Pod: Ultimative Entspannung - die Magie der Saunapod-Erfahrung
      36. Immobilie in: Sparen durch Eigenleistung - so akzeptiert die Bank die Muskelhypothek
      37. Immobilie in: Die sichere Rente - Wohneigentum als Altersvorsorge
      38. Immobilie in: High Tech Produkt Isolierglas
      39. Immobilie in: Gut gerüstet hoch hinaus
      40. Immobilie in: Mit Sparplänen das Eigenkapital aufbauen
      41. Immobilie in: Wertpapierkredite als Ergänzung zur Baufinanzierung?
      42. Immobilie in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      43. Immobilie in: Fassadendämmungen - Welche Möglichkeiten haben Sie?
      44. Immobilie in: Nachhaltige Natursteinböden für anspruchsvolle Bauherren
      45. Immobilie in: Der Grundstückskauf, worauf Bauherren achten sollten
      46. Immobilie in: Urban Gardening und grüne Stadträume: Inspirationen für die Schaffung grüner Oasen in urbanen Umgebungen im Kontext größerer Immobilienprojekte
  5. Kurz erklärt: Renovierung
    Renovierung ist der Prozess der Sanierung, Restaurierung, Modernisierung oder Reparatur eines Gebäudes, einer Wohnung oder eines Raums. Es kann verschiedene Arten von Renovierungsarbeiten geben, um die Struktur, das Design oder die Funktionalität zu verbessern.
    1. Synonyme für Renovierung: Sanierung, Restaurierung, Modernisierung, Instandsetzung, Reparatur, Erneuerung, Aufarbeitung, Wiederherstellung, Überholung, Refurbishment.
    2. "Renovierung" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Renovierung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Renovierung in: Jeder Cent zählt: Effektive Renovierung einer Bestandsimmobilie mit begrenztem Budget
    2. Renovierung in: Tipps zur Einrichtung und Renovierung eines kleinen Badezimmers
    3. Renovierung in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände
      1. Renovierung in: Maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie: Schlüsselstrategien für den erfolgreichen Verkauf
      2. Renovierung in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      3. Renovierung in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers
      4. Renovierung in: Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser?
  6. Kurz erklärt: Sanierung
    Sanierung bezeichnet die umfassende Erneuerung oder Reparatur von Gebäuden, Anlagen oder anderen Strukturen. Dies kann die Instandsetzung oder Modernisierung von vorhandenen Elementen oder die vollständige Wiederherstellung umfassen. Sanierungsmaßnahmen können erforderlich sein, um Schäden zu reparieren, die Nutzungsdauer zu verlängern oder die Energieeffizienz zu verbessern.
    1. Synonyme für Sanierung: Renovierung, Restaurierung, Modernisierung, Instandsetzung, Reparatur, Erneuerung, Aufarbeitung, Wiederherstellung, Überholung, Refurbishment.
    2. "Sanierung" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Sanierung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Sanierung in: Kachelofen sanieren: Was sind die Optionen?
    2. Sanierung in: Wenn Grabenlos nicht reicht: Die Rolle der offenen Bauweise in der Kanalsanierung
    3. Sanierung in: Dachstuhl sanieren für mehr Energieeffizienz: Eine praktische Anleitung
      1. Sanierung in: Altbausanierung - In Eigenregie oder vom Profi durchführen lassen?
      2. Sanierung in: Terrasse sanieren: Diese Möglichkeiten es gibt
      3. Sanierung in: Haus Sanierung - Machbar mit diesen Tipps
      4. Sanierung in: Wärmedämmung alter Fassaden mit YTONG-Planplatten
      5. Sanierung in: Energieeffizientes Haus: Darauf kommt es an!
      6. Sanierung in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten
      7. Sanierung in: Eine Million Wasserschäden pro Jahr in Deutschland: Was Sie über die Sanierung wissen müssen
      8. Sanierung in: Perlite: Trittschall ade!
      9. Sanierung in: Optimal für Neubau und Sanierung - Das PREFA-Langzeitdach
      10. Sanierung in: Mit Sanierung alte Häuser zukunftsfähig machen
      11. Sanierung in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
      12. Sanierung in: Wie Sie den Hausbau richtig finanzieren
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Renovierung denkmalgeschützter Immobilien
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Renovierung denkmalgeschützter Immobilien"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
