— Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster. Schon seit einigen Jahren sind dreifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzverglasung auf dem Markt. Trotzdem war es noch ein weiter Weg bis zu Fenstern, die dem Passivhausstandard entsprechen. Der Gesetzgeber fordert dafür ein Fenster, das in seiner Gesamtheit den U-Wert von 0,8 unterschreitet. Was bedeutet das?
Abstandshalter Dreifachverglasung Englisch Fenster Glasfläche Haus Kriterium Luft Luftkammer Passivhaus Passivhausfenster Passivhausstandard Quadratmeter Rahmen Scheibe Spacer U-Wert Wärme Wärmeschutzverglasung WertVon der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
Such-Hilfen für Fenster Passivhaus Dreifachverglasung
- … Und was ist eigentlich dieser Passivhausstandard? …
- … Werte zusammen genommen ergeben den Uw-Wert für Englisch window für das ganze Fenster, der den oben genannten Wert von 0,8 W m²K erreichen oder unterschreiten muss, …
- … Auch bei der Rahmenkonstruktion übernimmt bei Kunststofffenstern hauptsächlich Luft die Isolationsfunktion. In die Rahmenprofile sind mehrere in sich …
- … ist, ergibt das einen sehr guten U-Wert. Beim Novo-Royal von fensterhandel.de sind es zum Beispiel sechs Luftkammern, die für den Rahmen mit …
- … dem Ug-Wert von 0,5 ergibt das einen U-Wert für das ganze Fenster von unter 0,8, also Passivhausstandard. …
- … Energiegehalt von 1,5 Litern Heizöl. So ist es in den Zertifizierungskriterien des Passivhausinstituts Darmstadt festgelegt. Es gibt noch einige weitere technische Kriterien, aber kurz …
- … Notfall eine Heizung braucht. Es ist so gut gedämmt und nimmt über Fensterflächen nach Süden so viel Wärme auf, dass die Abwärme der bewohnenden Menschen, …
- … aus der Raumluft zurück gewonnen, bevor diese nach außen abgegeben wird. Damit Fenster im Passivhaus verwendet werden können, müssen sie die oben beschriebenen Kriterien …
- … Dabei ist der Einsatz des Passivhausfensters aber nicht auf das Passivhaus beschränkt. Fenster sind immer der Punkt an einem Haus, an dem am meisten Energie …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
- Wie werden U-Werte von unter 0,8 erreicht?
- Und was ist eigentlich dieser Passivhausstandard?
- Direktkontakt zur BAU-Presse-Redaktion
- Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
- BauKI: Innovatives Miteinander und gemeinsam mehr erreichen
- Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen und Kommentare sind gefragt
- Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung
Zunächst zum U-Wert. Dieser gibt in W/(m²K) an wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche verloren gehen kann. Bei einem Fenster setzt sich dieser Wert aus zwei unterschiedlichen Werten zusammen. Ug (für Englisch glass) gibt den Wert für die Glasfläche an sich an. Uf (für Englisch frame) steht für den Wärmeverlust im Bereich des Rahmens. Beide Werte zusammen genommen ergeben den Uw-Wert (für Englisch window) für das ganze Fenster, der den oben genannten Wert von 0,8 W/(m²K) erreichen oder unterschreiten muss, soll das Fenster als Passivhausfenster gelten.
Dafür ist zunächst einmal eine dreifache Wärmeschutzverglasung notwendig. Die beiden so entstehenden Luftkammern werden mit Edelgas, meist Argon, gefüllt und die Scheiben innen mit Silber bedampft. Die Scheiben werden von Abstandshaltern in Position gehalten. Damit auch diese den U-Wert der Verglasung nicht beeinträchtigen, ist man von den früher verwendeten Abstandshaltern aus Aluminium abgekommen. Diese hatten eine zu gute Leitfähigkeit für Wärme, was dazu führte, dass am Übergang von Glas zu Rahmen eine Wärmebrücke entstand. Heute sind die Abstandshalter aus kunststoffummanteltem Edelstahl (TGI-Spacer) oder aus einem Composite Kunststoff (Swiss-Spacer-V), in den als Dampfsperre eine Edelstahlfolie eingearbeitet ist. Diese haben einen so guten U-Wert, dass Glasfläche und Abstandshalter zusammen einen Wert von um die 0,5 W/(m²K) erreichen.
Auch bei der Rahmenkonstruktion übernimmt bei Kunststofffenstern hauptsächlich Luft die Isolationsfunktion. In die Rahmenprofile sind mehrere in sich geschlossene Luftkammern eingearbeitet und weil Luft ein sehr schlechter Wärmeleiter ist, ergibt das einen sehr guten U-Wert. Beim Novo-Royal von fensterhandel.de sind es zum Beispiel sechs Luftkammern, die für den Rahmen mit einer Bautiefe von 84 Millimeter einen Uf-Wert von 0,95 erreichen. Zusammen mit dem Ug-Wert von 0,5 ergibt das einen U-Wert für das ganze Fenster von unter 0,8, also Passivhausstandard.
Ein Passivhaus darf einen Heizwärmebedarf von 15 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Wohnfläche nicht überschreiten. Das entspricht in etwa dem Energiegehalt von 1,5 Litern Heizöl. So ist es in den Zertifizierungskriterien des Passivhausinstituts Darmstadt festgelegt. Es gibt noch einige weitere technische Kriterien, aber kurz gesagt ist es so, dass ein Passivhaus eigentlich nur für den Notfall eine Heizung braucht. Es ist so gut gedämmt und nimmt über Fensterflächen nach Süden so viel Wärme auf, dass die Abwärme der bewohnenden Menschen, technischer Geräte und der Beleuchtung für ausreichend Wärme sorgen. Durch eine Lüftungsanlage wird die Wärme aus der Raumluft zurück gewonnen, bevor diese nach außen abgegeben wird. Damit Fenster im Passivhaus verwendet werden können, müssen sie die oben beschriebenen Kriterien erfüllen. Dabei ist der Einsatz des Passivhausfensters aber nicht auf das Passivhaus beschränkt. Fenster sind immer der Punkt an einem Haus, an dem am meisten Energie verloren geht, denn schließlich sind sie Öffnungen, wenn auch noch so gut gedämmt. Deshalb ist auch in einem Haus, das nach den gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung gebaut ist, ein Passivhausfenster nicht fehl am Platze.
Dreifachverglasung Fenster Passivhaus Wärmeschutzverglasung
Verantwortlich für BauKI
BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
- Schwerpunktthemen: Dreifachverglasung Fenster Passivhaus Wärmeschutzverglasung
Kurz erklärt: Dreifachverglasung
Dreifachverglasung ist eine Art von Fensterverglasung, bei der drei Scheiben in einem Rahmen installiert sind. Die Scheiben sind durch Abstandhalter getrennt, die eine Wärmeisolierung zwischen den Scheiben ermöglichen. Die Dreifachverglasung ist eine effektive Möglichkeit, um Energiekosten zu sparen und die Schalldämmung in Gebäuden zu verbessern.
- Synonyme für Dreifachverglasung: 3-fach-Verglasung, Dreischeibenverglasung, Triplexverglasung, Mehrscheibenverglasung, Wärmeschutzverglasung
- "Dreifachverglasung" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Dreifachverglasung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Fenster
Fenster sind Öffnungen in der Außenwand eines Gebäudes, die mit einem Glasfenster verschlossen werden. Sie dienen der Belichtung und Belüftung von Räumen und können auch als Fluchtweg im Brandfall dienen.
- Synonyme für Fenster: Fensterelement, Fensterflügel, Fensterfront, Fensteröffnung, Fensterglas
- "Fenster" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Fenster" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Fenster in: Die richtige Pflege von Holzfenstern: Tipps für Langlebigkeit und Ästhetik
- Fenster in: Materialkunde für Profis: Hochwertige Stoffe und Technologien im Plissee-Markt
- Fenster in: Schimmel am Fenster dauerhaft entfernen
- Fenster in: Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte?
- Fenster in: Moderne Raffstores für eine optimale Beschattung von Räumlichkeiten
- Fenster in: High Tech Produkt Isolierglas
- Fenster in: Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen
- Fenster in: Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz
- Fenster in: Hochwasserschutz im urbanen Raum: Wie Städte sich gegen Überschwemmungen wappnen
- Fenster in: Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern
- Fenster in: Schimmel im Bad: Vorbeugen und entfernen!
- Fenster in: Akustik im Eigenheim planen - mit diesen Tipps zu einem besseren Raumgefühl
- Fenster in: Baumaterialien der Zukunft: Wie Sie Ihr Eigenheim nachhaltig und robust gestalten
- Fenster in: Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
- Fenster in: Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause
- Fenster in: Energieeffizientes Haus: Darauf kommt es an!
- Fenster in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten
- Fenster in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
- Fenster in: Fensterbänke mit Platzvorteil und mehr
- Fenster in: Haus Sanierung - Machbar mit diesen Tipps
- Fenster in: Checkliste für Planer und Architekten
- Fenster in: Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
- Fenster in: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick
Kurz erklärt: Passivhaus
Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das so konzipiert ist, dass es sehr wenig Energie verbraucht und daher sehr energieeffizient ist. Es nutzt die natürliche Wärme der Sonne, um das Gebäude zu heizen, und ist sehr gut isoliert, um den Wärmeverlust zu minimieren. Es ist auch mit modernster Technologie ausgestattet, um Energie zu sparen, wie z.B. Wärmerückgewinnungssysteme.
- Synonyme für Passivhaus: Nullenergiehaus, Plusenergiehaus, energieautarkes Haus, Niedrigenergiehaus, KfW-Effizienzhaus
- "Passivhaus" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Passivhaus" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Kurz erklärt: Wärmeschutzverglasung
Eine Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Fensterverglasung, die dazu beiträgt, den Wärmeverlust innerhalb eines Gebäudes zu minimieren. Es besteht aus mehreren Schichten von Glas mit einer speziellen Füllung dazwischen, die die Wärmeisolierung erhöht und den Energieverbrauch senkt.
- Synonyme für Wärmeschutzverglasung: Isolierverglasung, Wärmeschutzglas, Energiesparverglasung, Thermoverglasung, Mehrscheibenverglasung
- "Wärmeschutzverglasung" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Wärmeschutzverglasung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Wärmeschutzverglasung in: Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung
BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
— Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster. Schon seit einigen Jahren sind dreifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzverglasung auf dem Markt. Trotzdem war es noch ein weiter Weg bis zu Fenstern, die dem Passivhausstandard entsprechen. Der Gesetzgeber fordert dafür ein Fenster, das in seiner Gesamtheit den U-Wert von 0,8 unterschreitet. Was bedeutet das? ... weiterlesen ...
Schlagworte: Abstandshalter Dreifachverglasung Englisch Fenster Glasfläche Haus Kriterium Luft Luftkammer Passivhaus Passivhausfenster Passivhausstandard Quadratmeter Rahmen Scheibe Spacer U-Wert Wärme Wärmeschutzverglasung Wert
Suchmaschinen-Links: Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Yandex
