Bodengutachten und Gründungsempfehlung
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Danke für's Feedback
Stephan
Weiterführende Links:
Bodengutachten
der Statiker wird ja den Bodengutachten auch haben!? Er wird entweder eine Bodenaustausch verlangen oder ein verstärkte Bodenplatte mit zustätzliche Bewehrung. Es klingt vernünftig ob es ausreicht entscheidet der Statiker.
Yilmaz Ay -
Vermutlich sogar Gründungsplatte UND Bodenaustausch,
weil der Mutterboden z.T. bis in 0,7 m Tiefe reicht und der muss raus.
Schreibt denn der Bodengutachter nichts darüber und hat er keine weiteren Angaben zu seiner Gründungsempfehlung gemacht (z.B. Bettungsmodul ks der Gründungsplatte)?
Aber rechnen muss es der Tragwerksplaner sowieso auf Grund der Bauwerksplanung und den Bodenmechanischen Werten des Baugrundgutachtens (siehe Yilmaz).
Ggf. ist es auch sinnvoll die Gründungsplatte in WU-Beton auszuführen (Grundwasser in 1,55 m Tiefe). Hat der Bodengutachter Angaben zum höchsten zu erwartenden Grundwasserstand gemacht (Bemessungswasserstand)?
Grüße aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Lüneburg. -
Hallo nochmal, die genaue Ausführung der Bodenplatte erfolgt ...
Hallo nochmal,
die genaue Ausführung der Bodenplatte erfolgt natürlich nach den Vorgaben des Statikers. Ich stehe aber noch vor Vertragsabschluss, und da gibt es noch keine Berechnung.
Nach Rücksprache mit dem Bauunternehmen:- ja, es wird der Boden bis in ca. Tiefe 1 m komplett ausgetauscht
- die Ausführung der Bodenplatte erfolgt mit WU-Beton
- im Angebot steht derzeit: Gründung mit einer 25iger Sohlplatte
Zulage für elastisch gebettete Sohlplatte in
25 cm Dicke einschl. der benötigten
Eisenzulagen wie: Q 524 unten, und 424
oben, Rissnachweis - Standard für
Gründungsbauteile ohne
Grundwassereinfluss, Annahme erfolgte auf
Grund der Baugrunduntersuchung- Text zur Standard-Bodenplatte: Gründung mit einer 25iger Sohlplatte
Grund der Baugrunduntersuchung,
Passt das grundsätzlich? Gibt es Punkte/Details, die ich noch vorab klären sollte? Sind z.B. spezielle Abdichtungen der Grundleitungen durch die Bodenplatte notwendig, oder ist das übertrieben?
Grüße & Danke
Stephan -
Durchdringungen, Übergänge, An und Abschlüsse durch Bodenplatte/Abdichtung
sind generell nach DINAbk. 18195-9:2004-03, je nach Lastfall der Teile 4-6 der DIN 18195, zu planen und auszuführen.
