Hallo Kann man an eine bestehende weiße ...
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Man sucht sich einen erfahrenen Planer
Man sucht sich einen erfahrenen Planer -
Eine weitere weiße Wanne anschließen
Eine weitere weiße Wanne anschließen -
Ja, kann man!
Hallo Kann man an eine bestehende weiße Hallo
Kann man an eine bestehende weiße Wanne eine weitere weiße Wanne anschließen, sodass sie sich eine Wand teilen? Interessant wird ja der Anschluss der neuen weißen Wanne an die bestehende Wand. Hier kann man ja kein Fugenblech einbringen. Wie geht man da vor.
Vielen Dank Der sucht das Passende Bewegungsfugenprofil heraus und plant dieses in die Anschlusssituation ein. Man schraubt mit Betonschrauben ein Dichtprofil mit einer ca. 10 mm starken, gelochten Stahlplatte an die bestehende Weiße Wanne. Das Dichtprofil selbst wird an dieser Stelle mit einer Dichtmasse an den Beton geklebt und mit der gelochten Stahlplatte angepresst.
Die andere Seite des Dichtprofils wird, wie sonst auch, einbetoniert.
Das besondere Problem ist, dass sich die beiden Wannen unterschiedlich bewegen können bzw. werden. Da muss das Dichtprofil ausreichende Bewegungen zulassen, ohne zu reißen.
Man kann versuchen, die Bewegungen mit einem gemeinsamen Auflager zu begrenzen und das Ganze so anordnen, dass man eine solche Abdichtung später noch einmal darüber anschrauben kann.
Mit den richtigen Produkten, ist vieles machbar.
Jemanden beauftragen, der sich mit der Materie auskennt! -
warum dieser Aufwand?
