Bestandschutz - Heizungsanlage
Lt. Auskunft der Heizungsfirma gibt es aber Bestandschutz für uralte Öl Heizungsanlage.
Was nun jetzt richtig?
Modernisierung der Heizungsanlage ist keine Pflicht, sondern nur Empfehlung?
mehrere Faktoren
Es kommt auf das Alter und die Regeltechnik und den Wirkungsgrad an. Da die Heizung jährlich vim Schornsteinfeger geprüft wird, haben sie kompetente Aussagen über einen notwendigen Austausch. Entweder es muss irgendwann nur der Kessel erneuert werden oder das gesamte System, z.B. dann wenn Heizkörper nicht mehr zu Niedertemperaturkessel passen oder der Schornstein nicht zum Brennwertkessel passt. Auf jeden Fall müssen Sie auf den Schornsteinfeger hören sonst legt der nach Vorankündigung die Heizung still. -
Tja
Wenn die Heizung wegfen unsauberer Verbrennung die Schadstoffgrenzwerte nicht einhält dreht der Schornsteinfeger den Hahn zu, ansonsten greift die EnEVAbk.Das Heizungsbauergerede von "Bestandsschutz" ist leidewr etwas oberflächlich, denn die Ausnahmeregelungen sind detailliert geregelt und nicht mit eoinem so Platten Wort fassbar.
Bestandschutz
Einen Bestandschutz gibt es nur, wenn die Anlage die vor einigen Jahren verschärften Grenzwerte einhält und die genau angegebenen Zustände vorliegen. Das sind u.a. Selbstnutzung, Einfamilienhaus und Zweifamilienhaus.Werden die Grenzwerte nicht eingehalten muss die Anlage ertüchtigt oder ausgetauscht werden.
Ich konnte die Grenzwerte einhalten nachdem ich die Wasserseite des Kessels mit HCl behandelt hatte. Es ist aber besser eine Phosphorsäure zu verwenden.
Außerdem sollte man es nur bei einem Gusskessel probieren und muss anschließend Tauchhülsen wieder eindichten.
Bei der Bahn "reinigte" man früher die Lokomotiven indem man sie in einem Bereich mit weichem Wasser einsetzte.
HCl war streng verboten. Gemacht wurde es trotzdem.
