Gestank aus Abfluss in Dusche
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Geruschsverschluss!?
Wir haben nicht enden wollende Probleme mit der Abflussrinne der Dusche in zwei Badezimmern. Aus beiden riecht es sehr unangenehm und das ist nicht wegzubekommen.
Wir haben schon mehrfach die Abflüsse mit Natron und Essig gereinigt, ohne dass ein Effekt festzustellen war.
Es riecht aus keinem anderen Abfluss im Haus.
Wir hatten auch schon einen Gutachter da, allerdings für Böden, da wir den Verdacht hatten, dass dies an den Fliesen läge. Dort waren ursprünglich kleinere Löcher darunter vorhanden, die aber ausgewaschen und zugeschmiert wurden.
Hat noch jemand eine Idee, woran der Geruch liegen könnte und wie dem beizukommen sein könnte?
Danke und Grüße Je nach Art und Ausführung der Ablaufrinne kann es an einem ziemlich einfach gehaltenen Geruchsverschluss liegen, der womöglich fehlt.
Überprüfen Sie ob ein solcher verbaut worden ist und vorhanden ist. Es gibt Ablaufrinnen am Markt zu kaufen, bei denen der Geruchsverschluss separat zu bestellen und daneben einzubauen ist. Wieder andere Ablaufrinnen haben den Geruchsverschluss inklusive.
Welche haben Sie?
Markus Reinartz -
zwei weitere Möglichkeiten
zwei weitere Möglichkeiten -
Genau
Einmal könnte beim Reinigen der Hohlstöpsel verloren gegangen sein. Dieser steht in den Topf unter der Rinne und macht so den Geruchsverschluss. Es könnte aber auch sein, dass der Geruchsverschluss durch ein zu dünnes Ablaufrohr "leergesaugt" wird und so der Geruch direkt aus dem Kanal kommt. Also hilft nur Augenschein. Das leersaugen liegt aber dann meistens an der fehlenden Lüftung bzw. Rohrentlüftung über Dach
mit freundlichem Gruß
Markus Reinartz
