Feuchtigkeitsschäden im Abstellraum
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
ich habe Feuchtigkeitsschäden an den unteren Wandbereichen im Abstellraum. Das Bad ist angrenzend. Die Fliesenfugen sind teilweise ausgebrochen im Duschbereich und aber auch hauptsächlich im vorderen Bereich unterhalb der Badewanne. Es wurden Thermografie-Aufnahmen gemacht. Die Bilder sehen Sie anbei. Was sagen diese Bilder aus? Kann durch eine Thermografie-Prüfung eine verbindliche Aussage zu den Schadensursachen getroffen werden?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Vielen Dank!
Brigitte G.
PS: Gleichzeitig habe ich noch eine andere Frage in Ihrem Forum, es geht um starken Schimmelbefall im Schlafzimmer sowie im Wohnzimmer.
Wann wurde die Thermografie gemacht?
Es reicht nicht, dass sich jemand eine Thermografiekamera kauft. Er muss auch die Bauphysik verstehen! Warten Sie also ab, was der Thermograf an Auswertung (Gutachten) zu der Feuchteursache absondert.Warum wurde nicht die Feuchteverteilung in der Wand z.B. mit Mikrowellen-Feuchtemessgerät untersucht?
Kann man ausschließen
Ist das schwarzer Schimmel rund um die Badewanne?
Wie wird denn das Bad gelüftet? Nur Fensterlüftung? -
Die Thermografie wurde am 17.06.2016 gemacht ...
Die Thermografie wurde am 17.06.2016 gemacht Es gibt im Bad kein Fenster, Lüftung über Abluftkanal. Brigitte G. -
Nein, nicht rund um die Badewanne ...
Nein, nicht rund um die Badewanne Links von der Badewanne zum Abstellraum, auch nicht die Fugen vom Übertritt von der Badewanne zu den Fliesen, sondern die Fugen von den Fliesen zur Wand des Abstellraums. Dann ein kleiner Bereich unterhalb des Griffs, ein ganz kleiner Bereich bei der Armatur, aber an beiden Seiten nicht am Übertritt Badewanne zu den Fliesen und vorne unterhalb der Badewanne. Spät abends ist ein Geräusch im Bad, so als wenn jemand ganz kurz den Wasserhahn aufdreht und gleich wieder zu. Brigitte G. -
Und das im regelmäßigen Abstand von ...
Und das im regelmäßigen Abstand von 15 Sekunden. Brigitte G. -
Diese Geräusch ist nun ständig auch ...
Diese Geräusch ist nun ständig auch tagsüber. Auf den Wasserflecken im Abstellraum hat sich schwarzer Schimmel gebildet und KLEBT. Auf der Thermografie-Aufnahme zeigt der Pfeil auf die Toilette, dort ist auch Wasser und unterhalb der Badewanne. Ist es möglich, wenn durch eine undichte Fuge verursacht, dass das Wasser in die Toilette läuft? Nicht umgekehrt? Brigitte G. -
Viele verschiedene Probleme ...
Das Bad hat offenbar keine ordentliche Abdichtung (Verbundabdichtung nach ZDBAbk.-Merkblatt fehlt), sodass Spritzwasser vom Duschen in der Wanne eifrig hinter die Wanne laufen kann weil die Silikonfuge (keine Abdichtung! Nur Spritzwasserschutz!) auch nicht mehr dicht ist. So sickert dann das Wasser auch vom Bad in die Trennwand zur AbstellkammerDie übrigen Schimmelschäden in den anderen Räumen der Wohnung haben sicher andere Ursachen (vielleicht schimmelpilzkritische Wärmebrücken oder zu hohe Raumluftfeuchte wegen zu dichter Fenster und unzureichender Badentlüftung)
