Vorlage für Bauvoranfrage
BAU-Forum: Bauplanung / Baugenehmigung
Hallo Experten,
wir planen ein Teil eines großen, bereits bebauten Grundstücks zu kaufen. für den gesamten Bereich gibt es keinen Bebauungsplan.
der Flächennutzungsplan weist das Gebiet als "Mischgebiet" aus.
die erste kontaktaufnahme mit der Gemeinde zeigte als Ergebnis, dass eine zusage für das Bauvorhaben nicht "auf die schnelle" getroffen werden kann, da es sich dabei um "bauen in zweiter Reihe" handelt, jedoch eine "Genehmigung nach § 34" möglich ist.
ich solle nun eine Bauvoranfrage an die Gemeinde stellen.
nun meine Fragen:
a) gibt es vorlagen für eine solche Bauvoranfrage?
b) welche Angaben müssen dort gemacht werden, damit die Voranfrage gut bearbeitet werden kann?
c) wie konkret muss das vorhaben sein? (müssen schon Position und Größe von Haus, Garagen festliegen?)
d) muss man konkret einen Vorschlag der Zuwegung und versorgungstechnischen Erschließung (Gas, Wasser, AbWasser, Strom) einreichen und diesen bewerten lassen? oder ist es auch möglich, einfach im Rahmen der Bauvoranfrage zu fragen, in welchen gebieten die "Erschließungswege" denkbar sind?
vielen Dank im Voraus
Michael
  • michael
  1. Bauvoranfrage
    Hallo Michael,
    ist wohl der wichtigste Schritt, damit das Grundstück bebaut werden kann. Die Bauvoranfrage sollte bezüglich des Volumens und der Höhenentwicklung des Gebäudes schon aussagekräftig sein.
    Ist dann auch Grundlage für die spätere Genehmigung.
    Also ab zum Fachmann/Frau.
  2. Grundsätzliches ...
    Werter Fragesteller
    zur Bauvoranfrage:
    Bauvoranfrage in den meisten Bundesländern formlos, daher da auch kein Vorlage.
    Je konkreter die Anfrage ist, desto sicherer sind Sie im Ergebnis
    Erschließung muss sichergestellt sein. Wenn z.B. Wegerechte, Leitungsrechte o.ä. notwendig sind, sollte eine (vorher mit den Nachbarn abgeklärte) Lage angegeben sein.
    Wichtig sind Länge, Breite Höhe, Form und Lage der geplanten Baukörper. Innenaufteilung sind dabei  -  meist  -  unwichtig. Wichtig ist die Außenhülle.
    An sonsten, am besten  -  s.o.  -  mit Fachfrau/Fachmann.
