Kellerwand ist feucht - Schimmel oder "Betonausschwemmung"?
BAU-Forum: Keller
in einem Kellerraum hat sich im Laufe von Jahren (Haus ist 40 Jahre alt, Wände aus Fertigbetoneinzelelementen) an der Wand eine sonderbare Verfärbung eingestellt. Außerdem fällt die Farbe von der Wand. Sie ist nur oberhalb des Erdreiches aufgetreten. Feuchtigkeitsmessung hat allerdings ergeben, dass die Wand unten feuchter ist als oben.
Fragen:
1. Handelt es sich um Schimmelbildung Aufgrund von kondensierter Feuchtigkeit, da oberhalb der Erde die Wand oft sehr kalt ist.
Oder sind dies Ausspülungen von Beton die das Wasser aus der Wand herauslöst?
2. Ist es aufsteigende Feuchte, tritt die Feuchte durch eine senkrechte Fuge ein oder ist es nur kondensierte Feuchtigkeit?
3. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man es nicht professionell beseitigen lässt. Nur Schimmel oder wird die Wand instabil.
Beggo
Nochmal Bild
Hoffe das es diesmal klapptWeiterführende Links:
Bauphase
Beim oberen Link kommt man auch auf ein Bild aus der Bauphase.
Die rote Linie ist die Oberkante des jetzigen Erdreiches. Die braune "Schimmelverfärbung" (wenn es denn Schimmel ist) tritt zwischen roter Linie und der darüber liegenden Fuge auf - also nur oberhalb des Erdreiches. -
Nichts wesentliches kann passieren!
Außer, dass Schimmel auftritt und evtl. Salze an der Oberfläche ausgeschieden werden.
Wie Sie schon selbst festgestellt haben fällt dadurch auch die Farbe ab.
Dies ist jedoch nur ein optischer Schaden den Sie gelegentlich überstreichen können.
Ich rate dazu - kaufen Sie einen Luftentfeuchter und dann haben Sie auch eine gute Nutzung.
