Kellerinnenwände  -  Horizontalsperre
BAU-Forum: Keller
wir haben einen ziemlich nassen Keller, besonders die Wände im Altbauteil (BJ 1925) sind sehr nass. Wir haben uns bereits einen Rat von einem Fachmann eingeholt, der sagte, dass man unbedingt eine Horizontalsperre anbringen sollte, inkl. Hohlkehle (heiß das so?). Da der Aufwand, das Haus bis zum Grundstein freizulegen, zu aufwändig ist, hat sich der Fachmann für das Anbringen der Horizontalsperre an den Innenwänden entschieden. Es kann auch gut sein, dass das Wasser von unten reindrückt, daraufhin hat er uns eine Dampfsperre empohlen. Das Trockenlegen der Wände inkl. Horizontalsperre wird für 3 Räume (insgesamt ca. 25 m²) ca. € 15 k kosten, die Dampfsperre für den Boden käme noch extra.
Meine Fragen dazu: a) ist dieser Preis gerechtfertigt? b) Gibt es eine andere Möglichkeit, die Wände abzudichten? c) Könnte man das ggf selber machen? Ich habe gesehen, dass Materialien hierfür in Baumärkten erhältlich sind.
Bin für Anregungen dankbar! Vielen Dank im Voraus.
Britta
  1. Fragen?
    1. Was für ein Fachmann? Der der am Verkauf der Leistung verdient?
    2. Wie wurde was gemessen?
    3. Wie Feucht ist Feucht?
    4, Woher kommt die Feuchte?
    5. Welchen Anspruch an die Trockenheit gibt es?
    6. Welche Maßnahmen sind nach den Untersuchungen sinnvoll und Möglich um 5. zu erreichen?
    Feststellen muss man zum Einen wie gesättigt die Kapillare im Baustoff mit Wasser sind. Wenn diese gefüllt sind kann man natürlich auch keine Flüssigkeiten injizieren. In einen vollen Eimer geht auch keine andere Flüssigkeit mehr rein. Sind diese nicht sonderlich gefüllt kann ja auch kaum Wasser im Baustoff sein?
    Welchen Anteil n Salzbelastung gibt es? Hier braucht man zumindest eine semiquantitative Salzanalyse denn vlt sind die Kapillare voll mit hygroskopischen Salzen die nur Wasser aus der Umgebung aufnehmen?
    Wieso kommt hier nur Wasser von unten und nicht seitlich? Hier liegt bei dem Baujahr sicher keine funktionionstüchtige Abdichtung heutigen Standes vor. Wieso steigt Wasser dann nur kapillar auf und das seitlich anliegende Erdreich transportiert nichts?
    Fragen über Fragen die beantwortet werden müssen um kein Geld aus dem Fenster zu werfen.
  2. Horizontalsperre?
    Wie tief steckt denn das Haus in der Erde? Auf welcher Höhe soll denn die Horizontalsperre eingebaut werden? Wofür die Dampfsperre? 25 m² ist bestimmt die Bodenfläche. Wieviel m² Wandfläche sind denn nass?
  3. Welcher Baustoff ist denn abzudichten?
    Foto von Edmund Bromm
    Sind die Fundamente aus Beton oder aus Ziegel gemauert?
    Und Informieren Sie sich auch noch auf der Seite vom DHBV siehe Link
