Fenstergitter Bohren WU Keller oberhalb Erdberührender Bereich
BAU-Forum: Keller
wir haben vor 4 Jahren einen Keller mit WU-Beton 25 cm bauen lassen. Der Keller ist von außen mit Dickbeschichtung behandelt worden. Darauf dann 10 cm Dämmplatten verklebt.
Der Keller steht ca. 1,20 m aus dem Boden.
Die Fenster liegen oberhalb des Bodenniveaus. Wir möchten vor den Fenstern gerne Gitter anbringen. Um die Gitter an zu bringen muss durch die Dämmung in den Beton gebohrt werden. ca. 5-8 cm. Muss hier zusätzlich etwas beachtet werden? Löcher zusätzlich mit Dichtmasse befüllen etc.?
Wir wollen auch noch Blitzschutz anbringen lasen, hierzu müsste dann auch im Erdfreien Bereich gebohrt werden.
Unsere Hausbaufirma schweigt sich dazu leider aus.
Vielen Dank
MB
Bei denersten Häusern
hat man Holz als Dämmung zwischen Mauerwerk und Außenbauteil eingebaut. Heute gibt es dazu fertige Elemente aus Kunststoff. Ob diese Elemente ein einbruchsicheres Gitter befestigen können ist die große Frage. Vermutlich nicht. Daher ist die vorgeschlagene Lösung durchaus vertretbar.Einen späteren, ungeplanten Blitzschutz anzubringen, bringt mehr Probleme.
Ein Blitz, der den Ableiter entlang fließt, erzeugt ein kurzes, starkes Magnetfeld. Dieses Feld induziert in allen Leitungen der Umgebung eine ausreichend große Spannung, um die Halbleiter und auch mehr, zu zersören.
Vermeiden kann man das mit mehreren Ableitungen, die nach den Untersuchungen ca. 8 m Abstand nicht überschreiten sollen und alle auf dem kürzesten Weg mit dem Fundamenterder verbunden sind. Wenn man das nicht vorgesehen hat, kann man sich eine Blitzschutzanlage montieren lassen, die aber nicht den gewünschten Schutz bietet.
