Höhe eines Außenschornsteins (Stahl) bei nachtr. Kamineinbau
mich würde interessieren, ob es so etwas wie eine Bauvorschrift oder Verordnung (Bundesland NRW) gibt, die die Höhe des Schornsteins vorgibt, wenn man einen Innenkamin inkl. außen geführtem Stahlschornstein errichtet. Insbes. mit Berücksichtigung auf Nachbarbebauung. Unser Nachbar hat nämlich einen solchen Kamin + Schornstein bauen lassen, und wir haben die Vermutung, dass er zu niedrig ist, da der Auslass auf halber Dachhöhe ist, und somit auf Höhe der Dachflächenfenster ...
Kann mir hier jemand helfen, oder wo frage ich so etwas am besten nach.
Vielen Dank
V. K.
  • Verena
  1. Schornsteinfeger fragen.
    Foto von Johann Mohrendt
    Hallo Verena,
    unter:
    unten unter: Rechtsfragen ist folgender Überschrift:
    Höhe und Anordnung der Schornsteine von Feuerungsanlagen
    RdErl.d. Ministers für Stadtentwicklung,
    Wohnen und Verkehr v. 6.6.1986  -  V A 4.2000
    1. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
    1.1 Anforderungen an die Schornsteine von Holzfeuerstätten und offenen Kaminen
    1.2 Vollzug der Anforderungen nach Nr. 1.1
    2. Immissionsschutzvorschriften
    2.1 Schornsteinhöhe nach § 2 b der BImSchV
    2.2 Vollzug des § 2 b der 1. BImSchV
    u.s.w
  2. zusätzlicher Hinweis
    Die Kaminhöhe für eine Kleinfeuerungsanlage wird nach der VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 bestimmt.
    Kaminmündungen sind Emissionsquellen.
    Quellen müssen 1 Meter über den höchsten Fenstern von bewohnten Räumen sein, die sich im Radius von 10 Meter um die Quelle befinden.
    Weiterhin müssen Kamine doppelwandig und isoliert sein, damit sich der Rauch innen möglichst wenig abkühlt sonst hat der Kamin keinen "Zug".
    Fragen Sie zuerst den Blackman, ob er den Kamin abgenommen hat, wenn nein, dann kommt sowieso alles ins Rollen.
    Wenn ja, dann ist das Bauaufsichtsamt die vorgesetzte Behörde für Bauangelegenheiten.
    • Herr Klaus
