Fachbegriff für "Fugenmörtel" oder "-Kitt" bei Kachelofen/Kamin?
ich habe einen geschlossenen Kamin, welcher mit einer Art "Sitzbank" aus Kacheln versehen ist. Die graue "Masse", welche zum Verbinden der Kacheln verwendet wurde, bröckelt und verlangt nach einer Ausbesserung. Handelt es sich dabei um ganz normalen Maurermörtel oder gibt es dafür Spezialmaterialien? Falls letzteres  -  wie ist die richtige Bezeichnung dafür?
Vielen Dank,
Thomas Weber.
  • T. Weber
  1. Fugenmasse
    Hallo erstmal,
    für das von Ihnen beschriebene Problem ist ein spezieller Fugenmörtel (Fugenmasse) für den Kachelofen am besten geeignet. Diesen gibt es in verschiedenen Farben und kann an die Glasurfarbe der Keramik angepasst gewählt werden.
    Am Besten die schadhaften Fugenmassen auskratzen, säubern und anschließend die Fugen bei erkaltetem Ofen erneuern. Für eine einheitliche Farbgebung der Fugen ist eine Sanierung aller Fugen sicher dienlich.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Uwe Berghammer
  2. Danke für die Antwort
    ... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Alle Fugen zu sanieren erscheint mir angesichts des bisherigen, doch eher kleinen Mangels etwas zu viel Aufwand.
    Nochmals danke und einen schönen Tag!
