Ganzes Haus mit Grundofen / Heizkamin heizen
wir wohnen zurzeit in einem Haus mit 2 Etagen und einem ausgebauten Spitzbogen (also quasi 3 Etagen). Das Haus hat eine relativ kleine Grundfläche und 115 m² Wohnfläche. Im Wohnzimmer haben wir einen Kaminofen mit ca. 7 kW/h Leistung, der anscheinend sehr gut positioniert ist, sodass nicht nur das Erdgeschoss geheizt wird, sondern auch über die offene Treppe beide Stockwerke darüber. Wir haben den Kaminofen im September 2007 selbst aufgestellt und zu unserem erstaunen konnten wir die Zentralheizung den ganzen Winter über auf Sommerbetrieb (also nur Warmwasser) laufen lassen. Bei den Zimmern, die nicht geheizt werden sollen, lassen wir einfach die Türen zu. Wir müssen natürlich tagsüber alle paar Stunden Holz nachlegen und morgens immer wieder anheizen. Ich trau es mich kaum zu sagen, aber es handelt sich um den billigsten Ofen den wir im Baumarkt finden konnten (wir haben das Haus nur gemietet und wollen nicht mit dem Ofen umziehen).
Nun werden wir ein altes Haus sanieren und sind auf den Geschmack gekommen, d.h. wir wollen auch dieses Haus mit Holz (und nun einem "richtigen" Ofen) heizen. Wir denken aber nicht an eine Pellet- oder Stückholzheizung, sondern auch an einen Ofen. Das Haus hat 60 cm dicke Bruchsteinwände und eine Grundfläche von ca. 10 x 10 m und 2 Vollgeschosse plus ausgebautem Dachboden; also zusammen ca. 260 m². Wir wollen nicht das ganze Haus heizen (Flur, Gästebad, Hauswirtschaftsraum im EGAbk. sowie Schlafzimmer im 1. Stock bleiben kalt), sodass meist nur ca. 150 m² zu heizen wären. Wir planen eine "warme Treppe", also einen Treppenaufgang aus dem Wohnbereich, sodass dort die Wärme aufsteigen kann. Die Zentralheizung soll eine Gastherme werden, mit der bei Bedarf zu geheizt werden kann.
Was wäre der richtige Ofen für unsere Belange? Ein Grundofen (hätte ich gerne), scheidet vermutlich aus, da er nicht die Wärme in die 2 darüber liegenden Stockwerke transportiert, oder? Wäre ein Heizkamin die richtige Lösung? Oder ist einfach das zu beheizende Volumen für nur eine Feuerstelle zu groß?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
  • jensgeol
  1. Das muss genau geplant werden ...
    in erster Linie, dass der Wohnraum nicht überheizt wird. 55 m² pro Etage mit einem Ofen zu beheizen ist eine Sache, 130 m² eine andere. Gefährlich wär es, von dem einen Haus auf das andere zu schließen. bei dem erheblich größeren Zweiten Haus macht die Wärmeverteilung schon größere Probleme.
    Machbar ist da sicher etwas.
  2. Grundofen als Ganzhausheizung
    Hallo, versuchen Sie mal Kontakt mit der OSA-Memmingen zu bekommen. Dort werden OSANA-Grundofen so erstellt, dass die Rückwandwärme so genutzt wir, dass man Obergeschosse zum Teil ganz bzw. überschlagen (je nach Raumaufteilung) heizen kann. Jedenfalls sollte der Grundofen so zentral im Haus stehen wie möglich. Die Gastherme können Sie sich wahrscheinlich auch sparen, wenn Sie den Grundofen mit einer Warmwasseraufbereitung ausstatten lassen und zudem für den Sommer bzw. die Übergangszeit eine Solarthermieanlage konzepieren lassen. Als Notheizung wäre ein elektrischer Heizstab empfehlenswert.
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Wie groß ist
    der Wohnbereich?
    Sinnvoll könnte sein diesen Wohnbereich mit einem exakt dafür ausgelegten Grundofen direkt zu heizen. Der Grundofen sollte konstruktiv dann so ausgelegt sein dass er zusätzlich einen höheren Warmluftanteil hat als normal.
    Diese Wärme wird dann nach oben steigen.
    Ihre Angaben lassen vermuten dass eine Beheizung von 150 m² mit einem Ofen aber kaum möglich sein wird.
    Ohne einer nötigen genaueren Wärmebedarfsberechnung vorgreifen zu wollen würde ich den Wärmebedarf auf ca. 15 kW schätzen.
    Das kann kein Ofen heizen. Ein Heizkamin oder ein anderer Warmluftofen scheidet definitiv aus. Sie müssten einen Heizer einstellen der den Ofen 24 h/Tag am brennen hält.
    Ein Grundofen mittelschwerer Bauart kann mit der Leistung zwar durchaus gebaut werden. Da wird es aber dann möglicherweise schwierig die Wärmeverteilung ordentlich hinzubekommen.
    Sowas muss man sehen um es exakt zu beurteilen.
  4. Ganzes Haus mit Grundofen heizen
    Hallo und vielen Dank für die Antworten und Anregungen zu "Ganzes Haus mit Grundofen / Heizkamin heizen vom 25.02.08".
    Ich denke, wir werden uns einen Grundofen anschaffen. Der steht dann zentral im Erdgeschoss und heizt zumindest das EGAbk. mit Strahlungswärme. Küche, Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) sind ein Zimmer mit ca. 60 m².
    Ich habe jetzt noch ein paar Fragen:
    1. Hat jemand Hinweise oder Erfahrungen mit einem so genannten Kombiofen, also einem Kachelofen, der genug Masse hat und das EG mit Strahlungswärme heizt und noch Warmluft produziert, die dann das Stockwerk darüber heizt? Der Ofen wird auch direkt am Treppenaufgang stehen. Der Vorschlag von Theo Kern geht ja in diese Richtung. Kann jemand einen solchen Ofen empfehlen?
    2. Ein Grundofen wird ja ca. 2-mal am Tag für ca. 1 Stunde befeuert. Wenn man es abends gemütlich haben möchte und für 6 Stunden ein Feuer im Grundofen brennen lässt, kann dieser Schaden nehmen?
  5. Grundofen Überheizen?
    Foto von Johann Mohrendt
    Zu Beitrag 4.2
    Der Ofen kann keinen Schaden nehmen, wenn Sie länger "Romantikfeuer" erleben wollen, auch wenn der Ofen schon mit Wärme gesätigt ist.
    Genauso wie z.B. ein 5 kg schwerer Schwamm nur eine gewisse Wassermenge aufsaugen kann, kann die Speichermasse eines Grundofens auch nur eine gewisse Menge Energie aufnehmen. Wie dem Schwamm die überschüssige Wassermenge nicht schaden kann, wird beim Ofen die überschüssige Wärme durch die Züge "durchlaufen" und sinnlos nach Außen befördert.
    Tipp: Wenn die normale Abbrandzeit wg. z.B. "langes Feuererlebnis" zu kurz sein sollte, würde ich nach Sättigung des Ofens, nur jeweils 1-2 Scheite Holz als "Feuerverzögerung" zusätzlig noch drauflegen.
