Geruch aus gemauertem Kamin
Es handelt sich um ein Haus BJ 1960. Hier ist ein gemauerter Kamin vom Keller aus, an dem früher einzelne Ölöfen angeschlossen waren. Heute ist an diesem Kamin nur noch ein "Schwedenofen" (Holzfeuerung) angeschlossen. Vom Ofen bis Dachaustritt verläuft der Kamin noch durch eine darüber liegende Wohnung. Dort gibt das (tapezierte) Mauerwerk einen "rauchigen" Geruch ab. -Sonst sind keine Schäden erkennbar
- Wie könnte eine Abhilfe aussehen, bei weiterem Betrieb des Schwedenofens? -Ist ein Kamin "von innen" sanierbar und mit welchen Kosten wäre zu rechnen. Wie würde eine solche Sanierung aussehen?
- Wäre dies ggf. von Außen (nicht Wohnbereich) machbar? Da die Wohnungen erst renoviert wurde: Die Frage ob man auch in den Wohnungen "eine Baustelle" hätte?
- Der Kamin ist ca. 11 m lang und gerade gemauert (Keine Krümmung).
Feuchtigkeit, die ...
Feuchtigkeit, die langsam durchschlägt?Schon mal den Schornsteinfeger befragt? Der ist für sowas da, und der berät auch, was zu tun ist, sogar kostenlos..
Schornstein undicht?
Das "tapezierte Mauerwerk" riecht nach Rauch? Hat sich auch die Farbe auf die Tapete an dieser Stelle geändert, dunkler geworden? Dann muss die Tapete weg! Entweder ist der Schornstein undicht oder wird die Wärme von Abgasen übertragen, da unten ein Schwedenofen im Betrieb ist. Den Schornstein kann man am einfachsten dicht und feuerfest machen indem man mit Promat Platten verkleidet. Die Promat Platte dann grundieren und wieder tapezieren. -
Kann es sein, dass der Schornstein ...
Kann es sein, dass der Schornstein oben warm wird wie ein Kachelofen? Dann wird der Kaminofen möglicherweise überheizt. Darunter leidet dann der Schornstein und irgendwann macht der die Grätsche.
Wenn der Schornstein nun undicht ist, was der Schornsteinfeger mit einer Kamera prüfen kann, dann muss dieser fachmännisch mit einem Edelstahlrohr saniert werden.
Alles andere ist Quark.
Grüße aus MM Walter HaussmannWeiterführende Links:
