Vollziegel statt Schamottsteinen als Wärmespeicher
wir wollen uns einen Kachelofen selbst bauen und dabei einen Heitkamineinsatz von Schmid verwenden. Und wir wollen das Ofenrohr verlängern und wie bei einem Warmluftofen in einer U-Schleife zum Kamin führen und diese U-Schleife mit einem Nachheizkörper aus Vollziegelsteinen vermanteln.
Im Handel werden Schamottsteine zur Ummantelung angeboten, die die Wärme der Rohre speichern. Da wir aber noch eine ganze Wand von Vollziegelsteinen haben, würden wir, statt der Schamottsteine, gerne diese Vollziegel als Speichermasse verwenden.
Daher unsere Fragen: Speichern Vollziegel die Wärme ähnlich wie Schamottsteine, und können wir die Rohre mit Vollziegeln und Schamottemörtel ummauern und so einen selbstgebauten Nachheizkasten fertigen?
Für die Antworten im Voraus vielen Dank
Martin
Martin
Ziegel geht auch - Speicherung nicht so hoch
Hallo, Ziegel ist auch OK, aber die Dichte und damit Speicherkraft eines gleichgroßen Schamottesteines ist wesentlich besser. Langfristig ist natürlich gleich das ganze in Schamotte zu bauen besser. Nachher sagen dann sicherlich - Wir hätten den Ofen doch in Schamotte bauen sollen, dann wäre die speicherzeit noch ausgedehnter ... Ist so ... Bedenken Sie auch, dass heiße Rauchgase nicht gerne nach unten gehen wollen. Erstellen Sie eine Verbindung zwischen den beiden obereren U-Hälften mit rund 16 cm² im Querschnitt als Bypass - also einen sogenannten Gasschlitz um 1. den Schornstein vorzuwärmen und 2. unverbrannte Gase direkt abführen zu können. Wenn Sie so eine Konstruktion Andenken, dann sollten Sie Ihren Speicher auch mit einer luftdichten Schale versehen, damit die sichtbare Ofenwandung sich gut mit Wärme aufladen kann. Dann hält der Speicherteil bestimmt 8 Stunden lang die Wärme, sodass man es auch richtig merkt. Grüße aus MM Walter Haussmann OSAWeiterführende Links:
Hallo Herr Hausmann, vielen Dank für Ihre Antwort ...
vielen Dank für Ihre Antwort. Die Querverbindung zwischen den beiden U-Bögen ist eine gute Idee und wir werden nochmal durchrechnen, wieviel Schamottsteine wir zusätzlich brauchen, wenn wir alle Teile mit diesen Steinen verkleiden.
Nochmals vielen Dank
Martin Strauß
