Kaminofen / Kachelofen?
meine Frau und ich stehen vor einer sehr schwierigen Entscheidung.
Wir möchten in unserem kleinen RMH einen Ofen einbauen lassen / kaufen.
Vorab die Gegebenheiten;
kleines RMH mit 105 m², Standort soll in der Küche sein da es von dort aus in den Flur (bis nach oben) sowie in das Wohnzimmer offen ist und die Wärme gut durch ganze Haus ziehen kann, leider daher auch sehr klein (70 cm auf 90 cm.
Von der Preisvorstellung hatten wir 4.500 - 5.500 € angedacht.
Nun waren wir bei verschiedenen Fachhändlern mit den oben genannten Vorgaben.
Leider ist jetzt alles dabei und jeder macht den anderen ein bisschen schlecht.
Wir haben uns einen Lotus M4 angeschaut, einen Biofire "Superfire", Nibe usw..
Jetzt wissen wir gar nicht mehr was wir machen sollen?
Warum wollen wir einen Kamin, gemütliche Wärme und vielleicht auch ein bisschen Gaskosten zu sparen.
Für jeden Tipp über einen Kamintyp etc. bin ich sehr dankbar.
Danke
Christian
Danke
Christian
Es kommt auf Ihre Situation an ...
Hallo, sehr oft kommen Kunden zu uns und beklagen sich, dass jeder Ofensetzer oder Kaminstudiobetreiber etwas anderes erzählt. Im Grunde will jeder "sein" Produkt verkaufen. Analysieren Sie bitte jede einzelne Aussage und überdenken Sie das ganze nach den physikalischen Erkenntnissen. Warme Luft steigt nach oben - Strahlungswärme geht auch nach unten. Wann und wie lang soll die Wärme zur Verfügung stehen? Ist jemand im Haus oder gehen Sie beide zum arbeiten? Wieviel soll den der Ofen die Heizung unterstützen? Welche Räume sollen primär und welche nur sekundär mit Wärme versorgt werden? Welche Räume heizen Sie eh nur gelegentlich - fallen also auch für den Ofen nicht in Betracht?
1. Ihr Haus ist nach oben offen - schlecht für einen reinen Warmlufterzeuger. Also Kaminofen fällt hier aus, da die warme Luft nach oben steigt. Das Haus sättigt sich vom Dachboden nach und nach bis runter mit Wärme. Bis es da im Wohnzimmer warm ist ... das dauert. Abhilfe - einen Deckenventilator im Dachgeschoss oder einen Vorhang vors Treppenhaus. Beides keine prickelnden Lösungen.
2. Vom Heizverhalten her - ein Kaminofen ... also alle Öfen einfach mit viel Stahl oder Guss müssen ständig gefüttert werden. Können Sie alle 2 Stunden Holz auflegen oder geht dies nur abends nach Feierabend?
3. Eine Zwischenlösung aus Grundofen und Warmlufterzeuger. Dies ist jetzt ins blaue geschrieben, da Sie den Standplatz nicht präzise genug beschrieben haben. So wie die Sonne uns Strahlungswärme bringt, kann ein Grundofen diese Wärme dem Raum geben - vom Fußboden bis zur Decke .. einfach überall von wo ich den Ofen theoretisch sehen kann. Würde der Ofen für diesen Fall bei Ihnen günstig stehen? Sehen Sie den Ofen z.B. vom Sofa aus? Wenn ja, dann würde ich eine Lösung Grundofen mit einem Kopfnachheizkasten (aus Blech) vorschlagen. Der Grundofen wärmt die Räume unten und der Kopfheizkasten kann über sogenannte Warmluftgitter (verschließbar) die Wärme bei Bedarf nach oben über das Treppenhaus verteilen.
4. Der Stellplatz ist für einen Grundofen ungünstig, dann entweder einen anderen Standplatz wählen und einen Rauchrohrfuchs in Kauf nehmen oder Sie sollten etwas tiefer in die Tasche greifen und den Ofen mit einem Rauchgas-Wasser-Wärmetauscher ausrüsten und einen Kombi-Schichten-Speicher im Keller beschicken. Wäre auch eine tolle Lösung aber bestimmt doppelt so teuer.
Was ich Ihnen anbieten würde ohne näher den Standort bzw. die Raumsituation zu kennen, wäre ein Grundofen mit Warmluftanteil - also einem Nachheizregister. Gerne nenne ich hier Ihnen auch Kundschaften die dies so im Haus von uns eingebaut bekommen haben. Ihre Preisvorstellung liegt zwar im unteren Bereich des machbaren - aber es ist möglich. Ca. 850 - 1.100 kg Speichermasse je nach gewünschter Ausführung sind zu diesem Preis möglich. Senden Sie uns einfach eine E-Mail. Sie erhalten dann Erfassungsbogen und Merkblatt über die Dinge, die wir für eine ordnungsgemäße Planung benötigen. Aus dem sonnigen Allgäu grüßt Sie Walter HaussmannWeiterführende Links:
Vielen Dank für die Information!
Leider kommt der Standort in der Küche nur in Frage, da unser Wohnzimmer zu klein ist, Problematik Entfernung zu brennbaren Materialien.
Der Standort, man geht durch einen Bogen vom Wohnzimmer in die Küche und dann haben wir eben diese Ecke genau rechts, wo wiederum die Öffnung ins Treppenhaus ist.
Tagsüber kann der Ofen nicht beheizt werden, da beide Berufstätig sind.
Natürlich ist es sehr schade dass man das Feuer nicht vom Wohnzimmer aus sieht, aber bei uns steckt der Gedanke eben dahinter das Wohnzimmer und Küche damit zu heizen (zuzuheizen) und vielleicht die Möglichkeit ein bisschen Wärme nach oben abzugeben,
Unser Nachbar hat sich einen Speckstein der Marke Lotus M4 einbauen lassen, damit funktioniert es eigentlich ganz Gut, da man bei diesem auch die Wärme umstellen kann von StrahlungsWärme auf KonvektionsWärme. Das schöne ist halt auch, dass er Ihn Abends anheizt nach. ca. 45 Minuten gibt der Speckstein bereits ein bisschen Wärme ab und am Morgen so ca. 9 Stunden später ist das Untergschoss immer noch schön warm (60 m²).
In den oberen Stockwerken spührt man die Wärme auch.
Danke
Christian -
Der Mix aus Strahlungswärme und Konvektion macht es ...
Der M4 ist eine tolle Zwitterlösung - aber ziemlich teuer. Wir können zur Strahlungswärme in ähnlicher bzw. gleichergearteter Weise Konvektionswärme anbieten. Auch von der Wärmeabgabe bis hin zu Speicherfähigkeit können wir locker mithalten - naja eigentlich übertreffen - 12-14 Stunden sind kein Problem. Nun schreiben Sie uns einfach eine E-MailWeiterführende Links:
Strahlungswärme ja - Konvektion nein!
Hallo und Guten Abend,
Die Erzeugung von hohen Raumlufttemperaturen durch Konvektion ist physiologisch und energetisch ungünstig. Hohe Raumlufttemperaturen trocknen Schleimhäute und schaffen Thermikeffekte z.B. im Treppenhaus. Individuell gefertigte Grundöfen können auch für kleine Stellplätze entsprechend entworfen und angepasst werden. Auch eine Anordnung, welche den Eintrag von Strahlungswärme in anderen Räumen gewährleistet, ist möglich. Natürlich sind vorab die tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen im Besonderen die Lage zum Schornstein. Gewisse Brandschutzanforderungen können bei der Planung berücksichtigt werden. Die Speicherfähigkeit des Ofens ist nicht nur ein Kriterium für den Komfort, sondern auch für den Aufwand (Brennstoffkosten). Hierbei ist die Auswahl der Materialien entscheidend.
Mit freundlichen Grüßen.
Uwe BerghammerWeiterführende Links:
Korrektur ...
Leider gibt es hier im Forum keine Korrekturfunktion für die Beiträge mehr. Hiermit möchte ich den Link korrigieren.
