Frischluft als Zirkulation + Raumluft als Verbrennungsluft? (Allergiker)
bin Allergiker und schaffe mir einen Grundofen (ca. 9 kW ) mit Strahlungswärme (für EGAbk.) und Nachheizregister (fürs DGAbk.) an.
Vom Logischen her die schmutzige Luft zu verbrennen und die saubere in den Raum zu bringen hört sich erst mal gut an.
Wärmeverlust?
Verbrennungsluf EG?
Erfahrungen?
Uli
Wärmeverlust?
Verbrennungsluf EG?
Erfahrungen?
Uli
So geht das
nicht.
Zirkulationsluft ist Umluft, wie der Name schon sagt.
Dies ist logischerweise Raumluft. Außer Sie wollten die Warmluft nach draußen schicken was aber Unsinn ist.
Sie können aber durchaus die Verbrennungsluft der Raumluft entnehmen und dann in den Raum zum Ausgleich wieder entsprechend Frischluft zuführen. Das ist nichts anderes als wie die Öfen früher, als die Häuser noch nicht so dicht gebaut wurden, gebaut wurden. Lediglich bei einer dichten Bauweise muss das anders gemacht werden.
Was ich aber ganz und gar seltsam finde ist Ihre Leistungsangabe. Ein Grundofen mit 9 kW und dann noch ein Nachheizregister im OGAbk.? .
Kaum zu glauben.
Ich denke hier handelt es sich um einen Warmluftofen, vermutlich mit einem gemauerten Zug im EGAbk.. Das hat mit Grundofen nicht viel zu tun.
Ein 9 kW Grundofen ist ein riesiger Ofen mit ca. 12 m² beheizter Oberfläche. Ein Nachheizregister kommt daran in keinem Fall. Das wäre auch unsinnig weil der Ofen lediglich 2-3 Stunden pro Tag brennt. Ein Nachheizregister heizt nur solange Rauchgase dadurch gehen, also nur solange Feuer brennt.
Es ist aber durchaus möglich im EG einen Grundofen zu bauen und darin einen Warmluftschaft mit Kaltluftrückführung für's OG zu integrieren. Das hat aber mit Nachheizregister nichts, aber auch gar nichts, zu tun.
Wenn Ihnen das so jemand angeboten hat, dann ist diese Angebot nicht korrekt.
Das ist auf keinen Fall ein Grundofen.
