Warmwasseranschlussstutzen Boiler verrostet
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo, wie auf den 3 Bilder hoffentlich zu erkennen ist bei unserem Warmwasserboiler der Anschlussstutzen unter der Verschraubung verrostet, bzw. sogar teilweise komplett weggerostet.
An der Kaltwasserseite ist dieses nicht passiert. Die Opferanode wurde regelmäßig gewechselt.
Kann es an der verkchromten Verschraubung liegen, also an den 2 unterschiedlich edelen Materialien? Falls ja, aus welchem Material muss das Anschlussstück was an den Stutzen dran kommt sein?
Vielen Dank für die Antwort! :-)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Warmwasseranschlussstutzen Boiler verrostet" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Warmwasseranschlussstutzen Boiler verrostet" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Warmwasseranschlussstutzen Boiler verrostet" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Christian
  1. Warmwasseranschluss verrostet.
    Foto von wiki
    Nach 30 Jahren war der 3/4 " Warmwasseranschluss an meinem Kessel vollständig zugerostet.
    Also das kommt vor. An dieser Stelle war das eingeschweißte Rohr nicht emailiert und dann rostet es eben.
    Irgendwo muss man beim emailieren den Kessel festhalten. Das war wohl der Stutzen.
    Bei Warmwasser geht das schneller als bei kaltem Wasser.
