Innenwände
Marmor Tafeln verputzen?
Hallo, ein Bad muss erneuert werden. An den Wänden sind überall Marmorplatten (ca 2,5cm stark) angebracht. 3 Wände werden gefließt und eine soll mit Malerfließ tapeziert werden. Kann man die großformat Fliesen (1x1m) direkt an dem Marmor kleben und bei der einen Wand, welche nicht gefließt wird, den gips auf dem Marmor aufbringen bzw. sie verputzen? Oder könnte es problematisch sein? ggf. mit einem Alternativmaterial zu Gips?
Danke für jeden Rat.
Name:
  • Badumbau
  1. Fliese auf Marmor und Gipsputz auf Marmor?
    Fliese auf Fliese, das geht (und vermutlich auch Fliese auf Marmor - aber die andere Wand?!?!
    Dann kleben sie doch gleich eine grüne 9,5 mm Gipskartonplatte mit Montagekleber an die Marmorplatten. Die können Sie dann prima spachteln, tapezieren und/oder malern....
    Mir reichts. Ich geh schaukeln.
  • Zum Antworten kann der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.
  • Kennwort
