Welche Heizkörperleistung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Da geht nur eines!
Guten Tag,Unser Haus wurde so gedämmt, dass zum beheizten Bereich auch der Hobbyraum und der Gang im Erdgeschoss gehören. Da dort aber noch kein Heizkörper ist, wurde empfohlen, einen nachzurüsten, um keine Kältezone im beheizten Teil entstehen zu lassen. Technisch vertretbar ist aber nur ein einziger Heizkörper im Hobbyraum, der auch den Gang mitheizen soll, indem man die Tür offen lässt - was auch kein Problem ist.
Nach den Berechnungen des Heizungsmonteurs bräuchte man nun 1700 W für eine Lufttemperatur von 19 ° und 2200 W für 22 °. Da wir aber nur ein oder zwei Mal pro Jahr auf 22 ° hochheizen wollen, meint der Heizungsmonteur, dass der 1700 W-Heizkörper der Richtige sei, weil die Leistung nach der üblichen Wunschtemperatur zu bemessen sei, damit nicht überdimensioniert wird.
meine FRAGE wäre: wäre es wirklich ein Nachteil oder gar schädlich, wenn wir den 2200 W-Heizkörper installieren lassen, um eine Leistungsreserve zu haben, auch wenn wir diese nur ab und zu bräuchten? Oder zumindest 2000 W als goldenen Mittelweg?
Vielen Dank im Voraus Wenn Sie 22 Grad warm heizen wollen, dann müssen Sie einen Heizkörper auch dementsprechend dimensionieren, dass der das auch schaffen kann. Anders geht es nicht.
Markus Reinartz -
Tja genau
Tja genau -
Noch eine Verständnisfrage
Noch eine Verständnisfrage -
DAS ...
DAS ... -
Schönen Dank für den Tipp, aber
Schönen Dank für den Tipp, aber -
Es lässt sich anhand der sehr ...
