Trinkwasser warm - Leitungsdämmung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Nun meine Frage: Welche Wasserleitungen in meiner Wohnung müssen wie gedämmt werden?
Der Installateur sagte, dass hier gar nichts gedämmt werden müsste-X1234Xdas kommt mir aber etwas komisch vor?
Für jede Hilfe dankbar: Lise
Hallo Lise, da hat wohl "ein" Installateur ...
Hallo Lise, da hat wohl "ein" Installateur Hallo Lise, da hat wohl "ein" Installateur in der Schule geschlafen ... wegen Deinen dünnen Plastikrohre musst Du Dir keine Gedanken machen früher wurde viel Kupfer und Edelstahl verlegt heute ist es fast üblich Kunststoffrohre zu verwenden.Bei Deiner Frage der Isolierung kann man leider keine 100 % "Anleitung" geben da hier ausschlaggebend ist wo und wie die Rohre verlaufen (Schacht, Vorwand, Unterputz etc.) aber eine Isolierung wird auf jeden Fall benötigt.
Das betrifft aber nicht nur die Trinkwasserleitung auch die Abwasserleitungen wenn diese erneuert werden müssen eine Isolierung haben. (Körperschall )
Vielleicht sollte "Dein" Installateur noch mal einen Blick in die "Fachliteratur" riskieren ...
Viele Grüße Antonio
