Öltanks Zweistrangsystem - Tank 1 füllt sich
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Altbekanntes Problem!
Hallo,ich habe das Problem, dass sich der tank mit der Entnamemontur immer weiter füllt, während die anderen leerer werden.
Da dies ein Zweistrangsystem ist, ist das vermutlich zurück gepumptes Öl.
Wodurch passiert das und was kann man dagegen tun?
Ich vermute das die Ansaugleitungen funktionieren, aber die Rücklaufleitung das öl nicht verteilt.
Die Tanks sind 3x1500 l Roth Kunststofftanks in Reihe, nr 2 & 3 entleeren sich gleichmäßig.
Vielen Dank Es ist wohl so, dass wenn Sie mehrere Tanks haben nur euf einem die Vorlauf- und die Rücklaufleitung sitzt. Öl welches nicht vebrannt wird fliest sodann zurück und kann nur in den Tank zurück fließen, in dem es denn dann entnommen worden ist und auf dem ebenfalls die Rücklaufleitung montiert ist.
Wie man das ändern kann wird Ihnen sicherlich ein Installateur erläutern können.
