90 ° Winkel - Aber wie?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo!
Ich will ein Fundament für unser kleines Gartenhaus bauen. 30 cm Schotter, 2 cm Splitt und darauf Betonplatten. Nun habe ich zwar die Außenmaße abgesteckt und in etwa stimmt das auch. Aber wie kann man genau die 90 ° Winkel ausmessen? Ein Geodreick in der Größe gibt es wohl kaum. Wie macht das der Experte?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Zollstock reicht
Schnur reicht!
Wenn die Diagonalen gleichlang sind, ist es exakt ein rechter Winkel -
Pytagoras für Handwerker ...
heißt 3,4, 5 .
Eine Seite 3 (Einheiten) oder ein Vielfaches davon anzeichnen, an der anderen 4 oder ein Vielfaches davon, dann muss bei 90 ° die Diagonale 5 oder ein Vielfaches betragen, wenn die Vielfachen gleich sind.
Beispiel
links 60 cm (3*20), vorne 80 cm (4*20), die Diagonale 1,0 m (5*20) und es sind 90 ° -
drei zu vier zu fünf ...
istprima und so wie man es gelernt hat , in der Praxis nehmen aber die meisten etwas großes rechtwinkliges , an dem sie die Schnur entlangspannen , ein Buch, eine Platte o.ä. reicht. -
Rechte Winkel
so eine Frage hatte ich bei anderen Baumarkt-Forum gelesen. Die Antworten waren schon witzig.
@Mirco
bei pflasten kommt es wohl auf cm nicht an aber wen wir Häuser abstecken sollte es bis 3 mm (ist mein Toleranz) genau passen :)
Und wen die längen bis 20 m gehen da musst du aber langes Rechtwinkliges zur Hand haben.
a²+b² = c² Satz des Onkel Pythagoras dann passt es auf mm genau.
Yilmaz -
Mit einem Seil geht das schon ...
Mit einem Seil geht das schon sehr gut, man kann das Tripple ja auch vervielfachen und ist somit immer auf der sicheren Seite. Und wenn es mal wieder nicht so läuft, dann einfach nochmal nachlesen:Damit sollte es dann spätestens klappen.
Und da kann man dann nachschauen, ...
Und da kann man dann nachschauen, wenn es immer noch nichts wird :)So, nun reicht es aber.
