Welcher U-Wert
Welcher U-Wert
Hi,
ich habe ein Fertighaus der Firma Elk erworben, welches ca. 13 Jahre alt ist. Es wurden 3-fach verglaste Holzenster eingebaut, von welchen ich gern wüsste, welche U-Wert sie haben, bzw. wie hochwertig die eingebauten Fenster sind.
Wie kann ich diesen Wert erfahren? In der Fensterfläche kann ich nur 'NR 93' (kein Hersteller) ablesen.
  • MaikT
  1. Ohne größeren ...
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Ohne größeren Aufwand lässt sich der U-Wert der Fenster, oder auch des Glases nicht ermittlen.
    Sollte es sich bei dem 3-fach Glas um ein unbeschichtets Glas handeln, dann liegt der U-Wert irgendwo zwischen 1,8 und 2,4 W/m² x K., in Abhängigkeit vom Scheibenzwischenraum.
    Der Fensterrahmen dürfte bei 68 mm Holzstärke einen U-Wert von 1,6 bis 1,8 besitzen.
    Jürgen Sieber
  2. Mit Edelgasfüllung besser
    Aber da nichts bekannt ist, warum fragen Sie nicht einfach die Fa. Elk-Haus direkt? Vielleicht können die Ihnen sogar noch weitere Infos zu dem Haus zur Verfügung stellen.
  3. Das werde ich mal tun.
    Werde mal bei Elk anfragen ...
    Vielen Dank erst mal.
  4. U-Wert Messung
    Foto von Uwe Wild
    Mit Hilfe von Wärmestromplatten, welche auf das Glas geklebt werden, kann der Wärmestrom im Bauteil gemessen werden. Gleichzeitig werden dabei die Außentemperatur und die Raumlufttemperatur über die Dauer von mindestens vier Tagen im Messzyklus von 5 Minuten gemessen. Mit den so gemessenen Daten wird am PC der TATSÄCHLICHE U-Wert für das Glas ermittelt.
    Voraussetzung sind Außentemperaturen um den Gefrierpunkt oder kälter.
    Grüße aus Leipzig
