Holzboden auf Fußbodenheizung nur geklebt?
In den Schlafzimmern möchten wir gerne Holzböden (selbst) verlegen. Wir haben überall Fußbodenheizung mit 5 cm Estrich und es bleiben noch 14 mm für den Holzboden. Muss der Holzboden geklebt werden, oder geht es auch im einfachen Klick-System schwimmend zu verlegen? Mit Kleben habe ich keine Erfahrung und möchte aber die Verlege-Kosten sparen. Zusatzfrage: Im Dachboden vielleicht Laminat-Boden mit Fußbodenheizung. Geht das? oder auch nur mit Kleben?
Vielen Dank für Ihre Tipps. Heiner
gehen tut alles
ob du damit allerdings deine Heizung wirtschaftlich betreibst, ist eine andere Frage.
S. a. ähnlichen Thread hier im Forum. -
Flächig Verkleben ist ohnehin zu bevorzugen
Grundsätzlich ist das flächige Verkleben von z.B. Fertigparkett ohnehin die bessere Lösung. Handwerklich verlegtes Parkett wird ja auch geklebt. Da Sie auf Fußbodenheizung ohnehin keine Folienzwischenlage verwenden sollten (wegen des schlechten Wärmedurchganges), würde schwimmendes Parkett klappern. Verkleben Sie aber flächig, haben Sie beim Begehen den Eindruck von Solidität eines echten Parketts.
Ich selbst habe vor Jahren ebenfalls auf Fußbodenheizung (in Zementestrich) Fertigparkett der Stärke 12 mm ohne Vorkenntnisse verklebt und war vom Ergebnis begeistert. Das Verkleben war völlig unproblematisch und nicht schwieriger als eine schwimmende Verlegung. Allerdings kann man diese Arbeit nur bei Zugluft ausführen, da diese "pattexartigen" Parkettkleber als Lösungsmittel überwiegend Aceton enthalten. Gerade auf Fußbodenheizung brauchen Sie aber schon nach kurzer Zeit keine Geruchsbelästigung mehr zu befürchten. -
Kleben
Fertigparkette, Laminat haben eine spezielle Freigabe vom Hersteller, bei Vollholz kein Problem.
Fußbodenkleber gibt es in zwei Varianten, wie beim Fliesenkleber. Nehmen Sie den dauerelastischen.
Bei schwimmender Verlegung müssen sie Kokosfaser oder Kork unterlegen.
Bei Kleber benötigen sie keine Dämmung, da diese mit den Kleber abgegolten wird.
Lassen sie an den Rändern einen Zentimeter frei.
