Art von Estrich erkennen? Wasserschaden
Sehe ich es falsch, dass man solche Bohrungen machen müsste?
Das Wasser stand im kompletten Keller mehr als 24 Std. über ca. 7 cm.
Ich bin über kompetente Antworten sehr dankbar, damit ich dann auch den lieben Herrn vom der Trocknungsfirma damit konfrontieren kann.
Vielen Dank vorab!
Altbau / Neubau / Wohnkeller / ...?
Ist das Haus Eigentum oder gemietet? Als Eigentümer sollte man Bauunterlagen von seinem Haus besitzen.Wenn es sich um einen Keller mit Wohnnutzung handelt, dann kann es sein, dass dort ein schwimmender Estrich verlegt worden ist und dann müsste sicher auch die Dämmung unterhalb des Estrichs getrocknet werden. Sowas kann man hilfsweise auch messen mit speziellen Messfühlern durch den Randdämmstreifen des Estrichs hindurch. Dazu muss man aber mal eine Sockelfliese lösen oder eben doch irgendwo ein paar Sondierungslöcher durch den Estrich bohren.
Kann aber auch sein, dass es sich um einen ungedämmten Fußbodenaufbau handelt (Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage) dann braucht es auch keine Gebläsetrocknung unter dem Estrich.
Ob ein Estrich auf Dämmung vorhanden ist, hören erfahrene Bauleute anhand einer Klopfprobe.
ja und
