Estrich Absenkungen bei 35 Jahre altem Haus
bei meinen Eltern ist der Woden nun nach 35 Jahren ins arbeiten gekommen. Das Objekt ist ein Einfamilienhaus (voll Unterkellert). Laut Bauantrag sind 7 cm Estrich eingetragen (kein Wort von der Dämmung), darauf Hochwertige Fliesen (30/30 cm Format). Nun ist der Fall so, dass sich durch das Erdgeschoss rissen ziehen die fasst immer parallel zu den Außenwänden verlaufen und sich der Boden hier zum Teil um 15 mm gesenkt hat. Eine Sanierung des ganzen EGAbk. Bodens ist momentan keine Option! Aber da meine Eltern nun älter werden und die Unebenheiten zu einer Gefahr, suche ich nach einer Möglichkeit die größten wellen auszubessern. Ich vermute das der Estrich sich an den stellen schon am Auflösen ist und die Dämmung darunter nun Nachgibt. Gibt es eine "einfache und günstige" Lösung das absinken zu stoppen oder die Wellen auszugleichen, so das man sicher laufen kann? Eine Überlegung was fliesestrich aufzutragen. der würde ja aber mit dem Estrich weiter absinken und reisen.
Bitte um hilfreiche Tipps. Danke
erstmal
Hallo Das mit dem Wassereintrag schließe ...
Hallo Das mit dem Wassereintrag schließe Hallo Das mit dem Wassereintrag schließe ich mal aus, da der Estrich auf der Kellerdecke aufgebracht ist und die Kellertreppe eine Öffnung durch diese eröffnet. Da würde man den Wasserschaden sehen müssen. Der Insatlateuer und ein Handwerker der bei uns Kernbohrungen vorgenommen hatte meinte es läge daran, das keine Dehnfugen im Estrich erstellt wurden und da der Estrich dann gerissen. Nun würde sich an dieser Stelle der Estrich auflösen. Dies könnte ich vom theoretischen her akzepieren, da an den meisten Stellen wo die Risse auftretten in der einen oder anderen Art Eine Dauerbelastung stattfindet, sei es durch stühle oder durch Schränke. Wenn der Estrich an diesen Stellen durch die beschriebene Auflösung absetzt, macht es dann Sinn punktuell die Stelle auszubessern? oder ist das vergebe liebesmühe, weil der alte Estrich an anderer Stelle dann absinkt? Es geht in erste lienie um die Stolpergefahr für die nächsten paar Jahre zu beheben. Da dann sowieso an eine Renovierung herangegangen werden muss. Schöne Feiertage Mario
