Dachausbau /Dämmung/Styropor
BAU-Forum: Dach
  1. Nehmen Sie doch die von Isum!
    Foto von Markus Reinartz
    habe jetzt eine weile die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes zu meiner Frage gefunden: Ich habe ein Haus Bj51 und bin dabei den Dachboden auszubauen. Zu meiner Frage: Im Moment ist der Aufbau des Dachstuhls folgendermaßen von Außen nach Innen: Ziegel (Frankfurter Pfanne) auf Latten. Zwischen den Sparren steckt Klemmfilz der mit einer Alukaschierung versehen ist, die meines Wissens nach damals als Dampfbremse fungiert hat. An den Sparren ist die Alukaschierung mit einem Aluklebeband verklebt ... Dampfbremse meines Erachtens also gegeben. Was ich jetzt tun will: Ein ortsansässiger Dachdecker empfahl mir bei einer Begutachtung zusätzlich vor dem Ausbau mit 4 cm Styropor zu dämmen, wegen der Wärmeverluste. ICh würde also gerne statt nur Rigipsplatten auf die vorhandene Dämmung/Lattung zu schrauben, gerne 2 Lagen Rigipsplatten mit jeweils 2 cm Styropor darauf verbauen. Gibt ja extra Rigipsplatten die bereits Styropor an der Rückseite haben. Ich weiß das diese Variante nicht die effizienteste ist. Meine Frage wäre im Moment ob ich mir auf diese Weise irgendein Feuchtigkeitsproblem einbaue ... Rigips mit Dämmung auf die "Dampfbremse/Alukaschierung" oder ob das problemlos so machbar ist. Wie gesagt, dass das nicht das Wärmetechnisch effizienteste ist, ist mir bewusst. Die andere Variante wäre eben Filz/Aludämmung zwischen den Sparren und ohne weiteres Rigips drüber. Eine komplett neue Dämmung möchte ich nicht machen, a aus Kostengründen und b da der Dachboden nur ein Hobbyraum werden soll. Danke schon mal für fachkundige Antworten. Siehe,
    Markus Reinartz
  2. Sie sollten nicht nur Bildchen kucken! ,
    hallo danke für die Antwort, aber die läuft vollkommen an meiner frage vorbei. über den Link komme ich zu der Alufolie ... wie gesagt die ist bereits verbaut und soll bleiben. meine Frage ist ob ich AUF die Alufolie noch Styropor von innen verbauen kann und darauf dann Rigips ... oder gleich Rigips mit Styropor. sondern auch lesen. Die Alufolie ist 1 mm dick und dämmt und ist zugleich auch Dampfbremse. Das ist so, als wenn Sie eine zusätzliche Dämmung aufgringen würden. Schade das Sie damit nichts anfangen können und Sie der Meinung sind, dass diese Antwort an Ihrer Frage vorbei gehen würde aber nicht alles, was so aussieht als wenn es daran vorbei ging, geht auch tatsächlich daran vorbei, Sie sollten sich erst einmal alles aufmerksam lesen und dann Antworten. Die Folie ist für den von Ihnen genannten Zweck sicherlich mehr als nur zutreffend und richtig.
  3. ohoh Herr Reinartz
    Foto von Stefan Ibold
    ohoh Herr Reinartz
  4. Nicht?
    Moin,
    der Fragesteller tut gut daran, sich die Bildchen und die Texte nicht durchzusehen/-lesen. Sie wissen, dass das Produkt nicht das halten kann, was es versprechen will?
    Stefan Ibold Mhm, mag sein Herr Ibold, klären Sie mich aber doch bitte auf, was genau Sie meinen. Das dies so ist, wie Sie es beschrieben haben und das Produkt nicht das hält, was es verspricht ist mir nicht bekannt.
  5. mal nen Link dazu
  6. Aha, dass wusste ich nicht!
    Moin,
    Die Problematik ist nicht auf die dort erwähten Produkte beschränkt. Allein die "Behauptung" in Kürze werde man die Normen an die Notwendigkeiten der Folien"Dämmstoffe" anpassen, ist schon so alt, wie das Material selber. Nach meinem Kenntnisstand wird da nichts geändert werden.
    Mir selber sind zwei Schäden bekannt, bei denen Produkte dieser Art eingesetzt wurden. Ursache waren in beiden Fällen die Produkte, bzw. deren nicht erhoffte Wirkung.
    Stefan Ibold Den Artikel kannte ich nicht. Es scheint aber logisch, wenn man bedenkt, dass die Folie ja auch noch festgetackert werden muss und sich da  -  an den Befestigungsstellen  -  ja dann andere Voraussetzungen ergeben als zwischen den Sparren bzw. in den Feldern zwischen den Sparren.
    Nun gut, dann halt lieber herkömmlich dämmen.
    Dennoch erscheint mir eine Styropor-Dämmung, wie der Fragesteller es beschrieben hatte  -  geht natürlich auch  -  nicht unbedingt als bestmöglich geeignet. Die liegt ja wahrschein lich nicht unbedingt hohlraumfrei an den anderen Bauteilen an und schafft somit wieder Hohlräume. Es gibt sicher andere und bessere Ausführungsvarianten.
    Markus Reinartz
