Verzicht auf Notüberlauf nach DIN 1986-100
BAU-Forum: Dach
Verzicht auf Notüberlauf nach DINAbk. 1986-100
  • C.W. Kruse
  1. Der Bemessungsregen
    Der Bemessungsregen
  2. Genau,
    Foto von Markus Reinartz
    Guten Morgen,
    wir planen ein mehrgeschossiges Gebäude mit einem Stb. -Flachdach mit Gefälledämmung und innenliegender Entwässerung.
    Nach DINAbk. 1986-100 kann auf Notüberläufe verzichtet werden, wenn das Regenwasser gefahrlos bis zur Attikahöhe eingestaut werden kann und die Dachkonstruktion dies zulässt. Im weiteren Text geht die DIN immer vom Jahrhundertregen mit einer Dauer von 5 Minuten aus. Das bedeutet bei uns eine Anstauhöhe von 8 cm. Diese Anstauhöhe unterscheidet sich ja aber erheblich von der Forderung des Anstauens bis zur Attika. Was muss denn nun berücksichtigt werden? Gibt es zur DIN eine Auslegung?
    Vielen Dank schon vorab! ist nur anzusetzen für die normale Dimensionierung der geplanten Abläufe. Wenn Sie aber Notüberlauf weglassen und nur einen Regelablauf einbauen, der mit dem o.g. Bemessungsregen fertig wird, dann müssen Sie trotzdem Wasser bis OK Attika als Havarie-Lastfall statisch ansetzen.
    Begründung: Es kontrolliert vermutlich niemand das Dach. Deshalb kann Regen dort tagelang stehen, wenn der Regelablauf zu ist. Da geht es also darum wie hoch Wasser sich insgesamt stauen kann, bis es außen sichtbar überläuft. Bis dahin würde sich Regen+Regen+Regen+Regen immer weiter addieren. und deswegen muss die statische Berechnung den Aufstau/Anstau des Wassers bis zur Höhe der Attika hergeben, egal ob es denn dann ansonsten nur 8 cm wären, wohingegen eine Attika vielleicht 30 cm Höhe oder mehr haben kann.
    Markus Reinartz
